Ticchettio random
Dona
Moto: SV 650 S
Re: Ticchettio random
Messaggio da Dona » lun ago 31, 2015 7:36 pm
Allora, i km sono assolutamente reali, io le mie moto me le sono sempre curate da solo, l'unica cosa è questo rumore... Possibile che nessuno di voi lo abbia mai sentito? dopo ch ho cambiato l'olio non è un ticchettio, ma una sorta di vibrazione... Dai 4000 giri fino a circa 6000. Su sv rider se ne parla ma non ho capito se è un problema o se è normale...
magnafoco
Postino
Postino
Moto: r1/sv1000/ktm
Nome: er faina
Messaggio da magnafoco » lun ago 31, 2015 7:49 pm
Dona ha scritto:Allora, i km sono assolutamente reali, io le mie moto me le sono sempre curate da solo, l'unica cosa è questo rumore... Possibile che nessuno di voi lo abbia mai sentito? dopo ch ho cambiato l'olio non è un ticchettio, ma una sorta di vibrazione... Dai 4000 giri fino a circa 6000. Su sv rider se ne parla ma non ho capito se è un problema o se è normale...
Il consiglio di DIP mi sembra buono comunque .
Certo prima era un ticchettio ora una vibrazione .........pure te aiutaci ad aiutarti :wink:
Fai una bella ripresa e schiaffala qui no ?
Magari possiamo aiutarti di più :roll:
Saluti
Dona
Moto: SV 650 S
Messaggio da Dona » lun ago 31, 2015 8:05 pm
In effetti mi sono spiegato come un cane... Chiedo venia! Il meccanico è ancora chiuso per ferie, domani sera vedrò di fare un video e postarlo! Per ora grazie e scusate
Dona
Moto: SV 650 S
Messaggio da Dona » mer set 02, 2015 7:24 am
Eccomi qua, nel video il rumore di cui parlavo non si sente bene, viene coperto dal rumore generale del moto. in compenso ne ho scoperto un altro. forse ancora peggiore... Posto il link del video, il rumore è quella specie di battito che fa quando il motore torna al minimo, dopo una breve accelerata. Spero proprio che sia un rumore normale... :( :( :(
Ecco il video: http://youtu.be/1ru1snidaAk" onclick="window.open(this.href);return false;
Messaggio da dip » mer set 02, 2015 12:21 pm
Mi sembra nella norma, almeno a sentirlo sul telefono.
Provo stasera dall'impianto audio
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » mer set 02, 2015 1:05 pm
A me pare normale..
Dona
Moto: SV 650 S
Messaggio da Dona » mer set 02, 2015 1:11 pm
Anche quel "toc toc toc" che fa un attimo prima di tornare al minimo?
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » mer set 02, 2015 1:55 pm
Non sento nulla.. In ogni caso tira la frizione quando fai queste prove, così escludi il rumore degli ingranaggi del cambio...
Dona
Moto: SV 650 S
Messaggio da Dona » mer set 02, 2015 2:39 pm
Con o senza frizione tirata lo fa lo stesso... All'inizio del video si sente bene. Faccio quella mezza accelerata e si sente in rilascio toc toc toc
Bruce0992
Moto: Suzuki SV 650 k7
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » mer set 02, 2015 3:53 pm
Concordo con dip e stez90, mi pare nella norma. La mia mi sembra addirittura più rumorosa ;)
lucvr80
Postino
Postino
Moto: sv650n k4
Nome: Luca
Messaggio da lucvr80 » mer set 02, 2015 5:22 pm
a me pare a posto!
Dona
Moto: SV 650 S
Messaggio da Dona » mer set 02, 2015 5:42 pm
Quindi anche le vostre fanno quei rumoracci? Ragazzi vi siete guadagnati una birra a testa!!!
lucvr80
Postino
Postino
Moto: sv650n k4
Nome: Luca
Messaggio da lucvr80 » mer set 02, 2015 5:50 pm
se vuoi toglierti lo scrupolo, puoi fare un salto in un'officina suzuki onesta nella tua zona, penso che per sentire un paio di sgasate non ti chiedano un rene.
ma comunque, a me sembra ok (NON SONO UN MECCANICO), mi pare molto simile alla mia, scarico a parte. anzi, io dovrei fare l'allineamento dei corpi farfallati
LAMPS
woba
Postino
Postino
Re: R: Ticchettio random
Messaggio da woba » mer set 02, 2015 10:57 pm
Dona ha scritto:Eccomi qua, nel video il rumore di cui parlavo non si sente bene, viene coperto dal rumore generale del moto. in compenso ne ho scoperto un altro. forse ancora peggiore... Posto il link del video, il rumore è quella specie di battito che fa quando il motore torna al minimo, dopo una breve accelerata. Spero proprio che sia un rumore normale... :( :( :(
Ecco il video: http://youtu.be/1ru1snidaAk" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Sembra tutto ok
inviato da telefono
VENDO moduli TRE/G-Pack per 650/1000
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 2&t=269230
Messaggio da dip » gio set 03, 2015 12:38 am
Allora, ascoltato bene con le cuffie che uso per il mastering delle registrazioni della band, sento:
ti-ki ti-ki ti-ki delle valvole
dopo la sgasata sento roco il suono dell'aspirazione in rilascio
in accelerazione si sente il sibilo , direi anche quello dell'aspirazione.
Anche se è una IE ed io ho la carbu, sono tutti suoni molto simili.
Il tendicatena, suona piu simile ad un tic tic tic tic, e nella tua non lo sento.
Nel dubbio, una auscultazione da un meccanico bravo, non oligatoriamente di concessionaria ( quelli il lavoro lo hanno in automatico...) falla fare.
Magari se inviti Ros tramite pm direttamente dal post del video, ti fa un consulto anche lui.
magnafoco
Postino
Postino
Moto: r1/sv1000/ktm
Nome: er faina
Messaggio da magnafoco » gio set 03, 2015 8:20 am
dip ha scritto:Allora, ascoltato bene con le cuffie che uso per il mastering delle registrazioni della band, sento:
Mi associo nella parte finale .
Tappa lo scarico un minimo e fai una seconda registrazione per Ros se vuoi .
Oppure fai un salto in una officina di " grande fiducia " per sentirla .
Il ticchettio non mi preoccupa ( tendicatena o distribuzione )
Il secondo rumore lo approfondirei ( quello bassa frequenza )
Mi fermo qui per serieta' e distanza dal mezzo .
Una ricerca guasto interessante da fare in officina e' vedere se la pressione dell'olio oscilla durante la rotazione del motore
Avresti delle riposte interessanti .
Ros
Messaggio da Ros » gio set 03, 2015 10:15 am
Il problema dei tendicatena riguarda solo i modelli a carburatori ( 99-02 ) quindi è escluso , se la moto ha così pochi km in 10 anni basta usarla un pò ( x fare una specie di rodaggio e pulizia del motore) e cambiare l'olio così che gli eventuali residui vanno via con l'olio , consiglio un 15 W 50 almeno x il primo cambio.
Ros
Due ruote per giocare
www.rosmoto.it www.sr744.com
Dona
Moto: SV 650 S
Messaggio da Dona » gio set 03, 2015 10:19 am
Ok. Ho scritto a Ros. Speriamo bene..
Dona
Moto: SV 650 S
Messaggio da Dona » gio set 03, 2015 10:20 am
Ah già risp!!!! Grazie mille!!!!
