E questa come la levo?
massi
Moto: svs 00
Messaggio da massi » ven lug 31, 2015 8:55 am
Ciao,
ho fatto un danno sulla mia svs 650 del 2000, mi si è spezzata la vite che tiene uno dei fianchetti di plastica neri che permettono l'accesso alla batteria. Ho provato a fare un taglio per inserire un cacciavite, ma la vite è ancora troppo dura. Quale può essere una soluzione?
Errare è umano, ma per fare veramente casino ci vuole la password di root.
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Re: E questa come la levo?
Messaggio da miki66 » ven lug 31, 2015 9:57 am
devi trapanare la vite e poi inserire nel foro un apposito "maschio" con filetto contrario e conico. Avvitandolo alla fine ti fa estrarre la vite bloccata.
Se non hai questo attrezzo o non conosci nessuno che te lo può prestare, è più facile portarla in officina che in quindici minuti risolvono
massi
Moto: svs 00
Messaggio da massi » ven lug 31, 2015 10:16 am
miki66 ha scritto:devi trapanare la vite e poi inserire nel foro un apposito "maschio" con filetto contrario e conico. Avvitandolo alla fine ti fa estrarre la vite bloccata.
OK, grazie ;)
picipist
Moto: sv 650 k2
Messaggio da picipist » ven lug 31, 2015 3:05 pm
quello che suggerice miki66 mi sembra la soluzione migliore :wink:
Anche io avrei proceduto come te, cercando di fare un itaglio per poi svitare.
Oppure trapanare di brutto l'intero diametro e rifilettare..sempre che tu abbia gli strumentio ovvio :wink:
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » ven lug 31, 2015 3:46 pm
concordo pienamente, e questo e l'estrattore a cui si riferisce Miki66.
L'unica cosa che vorrei aggiungere è che il problema è dato dal bullone che è in acciaio, ma il supporto è in alluminio.
I due metalli, con il tempo, tendono a saldarsi a causa di una loro reazione chimico-maccanica, quindi meglio allentarli e serrarli spesso.
nel tuo caso, dopo aver forato il centro del bullone e prima di inserire l'estrattore, io riscalderei un pò la parte in alluminio che tenderà a dilatarsi rendendoti più facile il lavoro.
Un'ultima cosa, questi estrattori sono molto delicati tendono a spezzarsi sotto sforzo e nel tuo caso dovrai utilizzare quello piccolo, quindi calma e pazienza.
Immagine Immagine
Messaggio da dip » sab ago 01, 2015 6:22 pm
Con l'estrattore il lavoro è più fine.
Io da mezzo fabbro mezzo meccanico mezzo macellaio ho trapanato la vite con punta di 4, ho allargato a 4,5 e ho filettato di 5.
Il tutto per strada di sera, poca luce e trapano a batteria.
Ps: se è la vite originale, é acciaio si, ma non certo inox e a basso contenuto di carbonio.
Si fora bene.
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » sab ago 01, 2015 9:44 pm
Ahahahah, qui siamo tutti un po mezzo di tutto........
Io ho avuto un problema analogo ma con un prigioniero di un collettore di aspirazione della mia kawa.
Con il dreemel ho forato con una punta da 2 mm, poi allargato con una da 4mm e poi con una fresetta diamantata da 5 mm; poi ho rifilettato da 6 mm.
Lavoretto da pazzi, ma non potevo rischiare di rovinare la testa della moto.
Immagine Immagine
