Funziona tutto, ma la moto parte solo a spinta.
Fusibili blocchetto accensione ok.
Qualcuno ha mai avuto lo stesso problema?
Grazie.
Tasto accensione defunto
sempreinsella
- Moto: SV 650 99-01
Re: Tasto accensione defunto
Stato batteria? Provato un avviamento coi cavi?
sempreinsella
Preciso: il motorino di avviamento non gira proprio.
Il tasto di accensione il giorno prima andava, il giorno dopo morto.
Batteria carica.
Batteria carica.
zio_uca
Controlla il pulsante sulla frizione, eventualmente ponticellalo momentaneamente per provare. Se non va ponticella il relais del motorino d'avviamento.
Randall
- Moderator
- Moto: Milù
- Nome: Andrea
zio_uca ha scritto:Controlla il pulsante sulla frizione, eventualmente ponticellalo momentaneamente per provare. Se non va ponticella il relais del motorino d'avviamento.
prova anche a mettere nel pulsante uno sbloccante per contatti elettrici, magari si sono solo ossidati.
MISANO
MUGELLO
VALLELUNGA
"Non è bello ciò che è bello
ma è bello ciò che piace!"
MISANO
MUGELLO
VALLELUNGA
Il più probabile è lo switch della frizione.
Può essere sporco oppure, se la leva è lenta e ha gioco in verticale, non ai riesce ad azionare.
