Funziona tutto, ma la moto parte solo a spinta.
Fusibili blocchetto accensione ok.
Qualcuno ha mai avuto lo stesso problema?
Grazie.
Tasto accensione defunto
- Moto: SV 650 99-01
Re: Tasto accensione defunto
Stato batteria? Provato un avviamento coi cavi?
Preciso: il motorino di avviamento non gira proprio.
Il tasto di accensione il giorno prima andava, il giorno dopo morto.
Batteria carica.
Batteria carica.
Controlla il pulsante sulla frizione, eventualmente ponticellalo momentaneamente per provare. Se non va ponticella il relais del motorino d'avviamento.
- Moderator
- Moto: Milù
- Nome: Andrea
zio_uca ha scritto:Controlla il pulsante sulla frizione, eventualmente ponticellalo momentaneamente per provare. Se non va ponticella il relais del motorino d'avviamento.
prova anche a mettere nel pulsante uno sbloccante per contatti elettrici, magari si sono solo ossidati.
MISANO
MUGELLO
VALLELUNGA
"Non è bello ciò che è bello
ma è bello ciò che piace!"
MISANO
Il più probabile è lo switch della frizione.
Può essere sporco oppure, se la leva è lenta e ha gioco in verticale, non ai riesce ad azionare.
