Durata candele SV 650 '00
SV82
Moto: SV 650
Messaggio da SV82 » mer lug 01, 2015 5:17 pm
Ciao a tutti, quanti km riuscite a fare prima di dover sostituire le candele sulla vecchia carburatori?
Re: Durata candele SV 650 '00
Messaggio da dip » mer lug 01, 2015 11:35 pm
io circa 6mila, poi una candela , quasi sempre la posteriore, va in corto.
Ma credo che dipenda da un trafilaggio di benzina dal carburatore, o dall'olio sputato nell'air box sotto forma di vapori.
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » sab lug 04, 2015 5:08 pm
Dip, per rimediare all'olio sputacchiato hai provato un olio più denso?
A me è successo con il 10w40 mai con il 10w50
Tornando alle candele io le sostituivo ogni tagliando ora che faccio pochissimi km in pista rimando a ogni due anni.
Il costo delle candele è talmente basso che l'unica cosa che fa desistere alla sostituzione è la scomodità della candela anteriore
Messaggio da dip » sab lug 04, 2015 10:58 pm
Posso provare il 10-50.
Ho sempre usato del 40
SV82
Moto: SV 650
Messaggio da SV82 » lun lug 06, 2015 8:20 am
anch'io avevo il problema che la candela posteriore smetteva di funzionare per prima.. ho sempre pensato che fosse un problema di carburazione.. ma immagino che sia un "diffetto". Però sinceramente 6000 mi sembrano pochi.. io ci devo fare almeno 10/15000 prima di cambiarle :D
Messaggio da dip » lun lug 06, 2015 6:37 pm
Per la cronaca NGK CR9EK. Con le 8 anche meno km ci faccio...
SV82
Moto: SV 650
Messaggio da SV82 » mar lug 07, 2015 8:12 am
dip ha scritto:Per la cronaca NGK CR9EK. Con le 8 anche meno km ci faccio...
addirittura? Allora mi devo ritenere fortunato :D Un mio oramai ex meccanico una volta per ovviare a questo problema mi aveva messo al posteriore una candela di un numero/classe più fredda rispetto l'anteriore. Non ho visto miglioramenti nella durata ed infatti ho rimesso la stessa classe su entrambi...(la 8).
