SV 650 K3 Si spegne ma quadro acceso
devilChris
Postino
Postino
Moto: SV 650 MY04
Nome: Christian
Messaggio da devilChris » sab giu 06, 2015 11:43 pm
So che ci sono altri post con titolo simile ma in nessuno di quelli aperti la problematica è analoga alla mia...
Parlo di una sv iniezione
Da qualche settimana mi capita che durante la marcia sento come se mancasse per un istante la corrente alle candele la moto non si arrivava a spegnere ma sentivo solo un mancato scoppio poi riprendeva regolarmente. Lo ha fatto solo 3 volte.
Oggi tornando da lavoro ho preso una scaffa normale non troppo profonda e da quel momento la moto si è spenta.
Girando il quadro non si sentiva il rumore classico della pompa benzina ed è il movimento delle farfalle piccole.
Mentre trainavo la moto tornando a casa ho deciso di ricreare la stessa situazione con il quadro acceso quindi ho dato due scossoni alla moto e magicamente ho risentito il rumore dell iniezione (pompa benzina) e la moto è partita al primo tentativo.
Sarà sicuramente qualche falso contatto di qualcosa. Prima che smonto tutta la moto a passarmi tutti i contatti ( perché non posso rimanere a piedi mentre vado a lavoro) c'è qualcosa che posso controllare preventivamente o qualche difetto noto di questo modello che causa questo problema ?
Per completezza di info aggiungo che quando la moto si è spenta il quadro e il faro sono rimasti regolarmente accesi, ho provato a suonare il clcson per vedere se suonava strano (tipo per la batteria) ed era perfetto. I primi tentativi di mettere in moto li ho fatti con casco integrale e non sentivo se partiva la pompa, in ogni caso, ad ogni accensione il quadro rispondeva normalmente, non aveva nemmeno sbalzi di luminosità mentre avviavo. prima di dare gli strattoni o un on/off violento del freno davanti mentre trainavo ho aperto e chiuso parecchi volte il cavalletto e fatto un serie di on off con il tasto rosso che inibisce l'accensione...
Grazie in anticipo
http://www.tks-race.com
dice: Zono fatta della steZZa materia di cui Zono fatti i Zogni..
nordestwolf
Moto: sv1000s
Nome: Leia
Re: SV 650 K3 Si spegne ma quadro acceso
Messaggio da nordestwolf » dom giu 07, 2015 12:05 am
Che sia qualche relè non ben fissato sulla morsettiera?
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » dom giu 07, 2015 9:44 am
Se ho capito bene il motorino d'avviamento girava ma non si accendeva, è corretto?
mau.83
Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Messaggio da mau.83 » dom giu 07, 2015 9:44 am
Controlla sensore cavalletto e sensore anticaduta, se non ricordo male un altro utente lo aveva inavvertitamente spostato per mettere mani sul mono e gli faceva un difetto simile in frenata.
Messaggio da dip » dom giu 07, 2015 11:45 am
Se il motorino d'avviamento gira, non è il cavalletto. E neanche il kill switch.
Connettore della centralina lento?
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » dom giu 07, 2015 12:11 pm
dip ha scritto:Se il motorino d'avviamento gira, non è il cavalletto. E neanche il kill switch.
Concordo!
Da verificare se con il sensore del ribaltamento intervenuto il motorino rimanga funzionante o meno.
mau.83
Messaggio da mau.83 » dom giu 07, 2015 12:20 pm
Non ha specificato se il motorino girava quando provava ad avviare. Servono chiarimenti.
devilChris
Postino
Postino
Moto: SV 650 MY04
Nome: Christian
Messaggio da devilChris » dom giu 07, 2015 12:36 pm
Sì sì. .. il motorino girava sempre... infatti penso di poter escludere il sensore del cavalletto e il tasto rosso... ero sempre in folle quando facevo le prove e frizione premuto. .. il motorino girava anche bene...
BeppeZena
Moto: SV 650 S K4
Messaggio da BeppeZena » dom giu 07, 2015 3:37 pm
Prova a connettere bene lo spinotto che si trova sotto la lava della frizione.
Beppe
stefanorgd
Messaggio da stefanorgd » dom giu 07, 2015 8:18 pm
mau.83 ha scritto:Controlla sensore cavalletto e sensore anticaduta, se non ricordo male un altro utente lo aveva inavvertitamente spostato per mettere mani sul mono e gli faceva un difetto simile in frenata.
Qual è il sensore anticaduta? come funziona? La cosa mi interessa xk sto smadonnando dietro ad un sv 2003 che non da scintilla...
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » dom giu 07, 2015 10:34 pm
È nel codone, lo riconosci perché è rivestito e fissato con una gomma nera con una scritta che indica l'alto
devilChris
Postino
Postino
Moto: SV 650 MY04
Nome: Christian
Messaggio da devilChris » dom giu 07, 2015 10:52 pm
se il sensore si attiva, o si scollega, fa partire sempre il motorino di avviamento ?
Messaggio da dip » dom giu 07, 2015 10:56 pm
Guardo gli schemi e vi dico...
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » dom giu 07, 2015 11:17 pm
Ho guardato lo schema rapidamente ma il sensore non l'ho trovato!
Ma come diavolo lo chiamano?
stefanorgd
Messaggio da stefanorgd » dom giu 07, 2015 11:39 pm
Ma nel caso di caduta questo sensore che fa? Ed è ripristinabile o è tipo un fusibile che si brucia e va cambiato?
Grazie!!
Messaggio da dip » dom giu 07, 2015 11:45 pm
Negli schemi non l'ho trovato neanche io ( ma ho gli schemi delle versioni USA ).
Comunque pompa e bobine sono alimentate dalla ECU ( centralina ).
Il circuito di avviameto motorino e sicurezza cavalleto non hanno niente in comune con pompa+bobine.
Quindi il sensore anticaduta èl'indizioto numero uno!
Potrebbe essere collegato sul filo giallo-riga bianca che è quello chedalla ECU alimenta pompa e bobine.
Se funziona come penso ( interrompe il circuito in seguito ad una caduta, cioè quando la moto è molto inclinata...) lo si può cortocircuitare, e se è li il guasto, la moto si avvia.
OCCHIO CHE LA MIA E' UNA IPOTESI!
Non lo ho mai visto, non so con certezza come funzioni, non lo ho trovato sugli schemi. Vado per esperienze simili ( auto ) e ragionamento.
devilChris
Postino
Postino
Moto: SV 650 MY04
Nome: Christian
Messaggio da devilChris » lun giu 08, 2015 7:39 am
Nella mia ex RSV 1000R avevo rimosso il sensore di caduta perché in pista mi su spegneva la moto in piega... bruttissimo...
avevo semplicemente ponticellato i 2 fili che vanno al sensore.
maurino21
Moto: sv
Messaggio da maurino21 » lun giu 08, 2015 5:48 pm
Cavo batteria mal fissato?a me l aveva fatto.
devilChris
Postino
Postino
Moto: SV 650 MY04
Nome: Christian
Messaggio da devilChris » lun giu 08, 2015 9:21 pm
oggi cosa ho fatto....
premetto che i morsetti batteria erano ok.... ho ugualmente dato una spazzolata...
ho pulito un pò di contatti e rimosso ad uno ad uno i fusibili ed il grosso relè sotto la sella pilota...
ogni volta che ne rimuovevo uno facevo prova ad avviare e in nessuno dei casi si ricreavano le stesse situazioni, tranne quando levavo il fusibile della pompa benzina, in questo caso quadro accesso, luce accesa, moto in folle, cavalletto alzato , frizione premuta, tasto start e motorino che gira ma non parte.. non si attiva la pompa....
ho quindi pensato a qualche spinotto della pompa benzina.. li ho passati tutti ed erano belli lucidi.
sono passato quindi al sensore di ribaltamento (ho fatto foto di dove si trova se serve). In primo luogo l'ho scollegato e provato ad avviare ma la moto non parte, era prevedibile... poi l'ho uscito dalla sede, ho avviato la moto ed ho dato 2 scossoni al sensore... la moto rimane in moto... ed è giusto, altrimenti si spegnerebbe a ogni minima sollecitazione. Il sensore è formato da una pallina libera di muoversi che quando tocca i bordi chiude il contatto. La moto si spegne se il contatto rimane chiuso per 3 secondi consecutivi (ho cronometrato questo)...
quindi ho fatto spegnere la moto e mi son ritrovato nel quadro le stesse condizioni di quando si è spenta, condizioni che non ricordavo ma rivedendole ho avuto un flashback...
praticamente FI lampeggiante, led rosso lampeggiante... spegnendo il quadro e riaccendendolo sparisce tutto e col sensore ancora inclinato se provo a mettere in moto il motorino gira ma non parte, non funziona la pompa che non si sente nemmeno quando si gira la chiave e riappaiono FI e led Rosso...
Sempre con quadro acceso provo a raddrizzare il sensore ma rimane l'errore FI e il led rosso, la logica vuole che devo spengnere e riaccendere. A quel punto poi tutto funziona regolare....
mi sono preparato un ponticello che tengo nel baule, con i chiavini esagonali per smontare fianchetto e sella (anche se nella k4 si ci può andare da sotto rimuovendo una protezione in gomma)...
se si dovesse ripresentare il problema lontano da casa in 5 minuti scollego e ponticello....
spero a questo punto di aver risolto...
grazie a tutti per i consigli... :D :D :D :D
appena ho 2 minuti metto foto..
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » lun giu 08, 2015 9:53 pm
Perfetto!
