120/70 all'anteriore?
premesso che non ho ancora "guidato" la moto..
prima di cambiar gomme (urgentemente), vorrei sapere il vostro parere sul cambio tra 120/60 e 120/70.
In passato ho usato il /60 su un altro tipo di moto e non ne conservo un gran ricordo (meno svelta, richiedeva una guida + fisica per curvare).
Consigli?
Consigli?
Re: 120/70 all'anteriore?
No dai non ci credo...
Sarà il centesimo Topic con questa domanda...
Usa il cerca, vedrai che troverai tutte le risposte, anche se rimane fissa la questione che non è regolare girare con gomme con misure diverse da quelle riportate sul libretto di circolazione, con tutte le conseguenze del caso.
grazie. scusatemi se ripeto post, ma il cerca è un po' grezzo. Non permette classificazioni e spara fuori troppi risultati.
"La ricerca ha trovato 1829 risultati"... soltanto!
mau.83
- Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Allora ne hai da leggere invece di aprire il 1830 topic identico
La lettura sarà lunga
volevo fare cifra tonda
Il cerca di questo forum non è il più accurato che abbia mai visto ma già farsi mostrare gli argomenti e non i messaggi dei Topic ti aiuterà a velocizzare non poco la ricerca, se poi cerchi tra i titoli sfoltisci un altro po'...
mau.83
Riassunto: è illegale ma se già hai deciso non sarà il forum a fermarti o a farti cambiare idea.
Comunque il /70 è illegale se te ne fotti metti quello che vuoi /70 e 180 posteriore. Serve? No in pista io ci giravo con il /60 e 160. Vai di dunlop e via
Se vuoi una gomma agile e svelta, metti le Rennsport nelle misure omologate.
Qualcuno le ha viste nuove, produzione 2015
Viste comprate e pistate stamani, Che spettacolo, le contisportattack che avevo sotto erano ottime gomme, ma le rennsport sono euperiori in aderenza, stabilità in piega e assorbimento delle piccole asperità.
peccato durino poco
peccato durino poco
Riso in bianco FINITO!!!!!
Re: R: 120/70 all'anteriore?
OT 1: ma cos'hanno di speciale queste rennsport che sul forum sembrano il santo graal degli pneumatici nonostante non siano più giovanissimi come progetto?
OT 2: ma il /70 è davvero cosi un "must-have" su una entry-level di media cilindrata? Io per assurdo su un sv ci vedrei bene un 150 al posteriore....
Senza polemica eh.. però dopo anni di sv-italia vorrei davvero capire
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
Ok allora rigiro la domanda.
Come mai nei primi anni 2000, moto come monster, r6, brutale ecc. Montavano il /60?
Era ancora poco diffusa l'altra misura o c'è un altro motivo?
Probabilmente su moto con ciclistica migliore non sono performanti come gomme più recenti._GM_ ha scritto:OT 1: ma cos'hanno di speciale queste rennsport che sul forum sembrano il santo graal degli pneumatici nonostante non siano più giovanissimi come progetto?
Ma col mono di serie e la forcella kittata nei diversi modi ( cartuccia a parte) vanno veramente bene. Sembra un altra moto.
Poi: vanno presto in temperatura, tengono bene anche sul bagnato, il costo al chilometro è paragonabile alle altre gomme, forse più economico di altre gomme che vanno per la maggiore...
E vorrei sottolineare che la stessa rennsport è cambiata in meglio da quando usano la mescola delle k3, è migliorata la tenuta a freddo e su asfalti rovinati.
Per il discorso /70 non so.
Ma regolando le altezze, Rennsport anteriore e posteriore da libretto chiudono uguali.
Makkio
- Moto: a carburatori!
- Nome: Marco
in soldoni: col 70 la moto si guida meglio anche se perde un poco di reattività e hai piu scelta di pneumatici.
Inoltre assorbe meglio le buche (io sul bandit l'ho cambiato perche piegavo il cerchio spesso e volentieri, data la mole della moto) e ho riscontrato un tasso d'usura minore e piu uniforme. il /60 lo finivo in 5/6000 km al massimo.
1° possessore di moto alimentata a gas...infatti se non dai gas, non va...
