Eccessivo gioco cavalletto laterale
Ferdinando
Postino
Postino
Moto: SV 650
Nome: La mia prima moto
Messaggio da Ferdinando » mar apr 07, 2015 9:31 pm
Ciao a tutti.
Ultimamente il cavalletto della mia SV prima serie ha preso un gioco davvero eccessivo. L'ho smontato, pulito, rimontato e serrato per bene ma niente. Ho visto che è un problema diffuso, forse risolto con la seconda serie (correggetemi se sbaglio). A questo proposito mi chiedevo se i due cavalletti fossero intercambiabili oppure se qualcuno ha posto rimedio al problema sostituendolo con quale altro cavalletto.
Chiaramente non valuto l'idea di modificare l'originale né mi interessa risolvere mettendo uno spessore sotto!
Grazie a tutti in anticipo!
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Re: Eccessivo gioco cavalletto laterale
Messaggio da mark » mer apr 08, 2015 9:22 am
Ferdinando ha scritto: Chiaramente non valuto l'idea di modificare l'originale né mi interessa risolvere mettendo uno spessore sotto!
Concessionario suzuki e lo ordini nuovo
Ferdinando
Postino
Postino
Moto: SV 650
Messaggio da Ferdinando » mer apr 08, 2015 1:59 pm
Grazie Mark, ma costerà uno sproposito nuovo, mentre si trovano a 15/20 euro gli usati della seconda serie che, se non hanno gli stessi problemi e sono compatibili, sarebbero perfetti.
Messaggio da dip » mer apr 08, 2015 9:07 pm
Rondelle?
Ferdinando
Postino
Postino
Moto: SV 650
Messaggio da Ferdinando » mer apr 08, 2015 11:26 pm
Ciao Dip e grazie. Ci ho pensato ma senza provarci perché pensavo che avrebbe ridotto di poco il gioco. La moto è davvero molto inclinata a fermo sul cavalletto ed ho impressione che col tempo peggiori. Quando l'ho smontato ho notato usura sia sul perno che sul foro della staffa fissata al telaio. L'idea è quella di sostituire completamente il cavalletto (completo di staffa). Devo prendere un po' di misure così da confrontarlo con quello della seconda serie (a mio parere anche più bello e che terrebbe la moto molto meno inclinata).
Messaggio da dip » gio apr 09, 2015 12:11 am
Se si è asolato il foro le rondelle non servono.
A menochè non saldi le rondelle al cavalletto, in modo da rifare il foro preciso.
Oppure sempre di saldatrice riporti del matretiale nel foro , ripassando poi con una punta adeguata.
E' che ultimamete ho di frequente la saldatrice in mano, e penso da fabbro.
Un intervento che feci sulla vecchia 125 fu di togliere uno spicchio triangolare dall'interno del cavalleto e poi saldare le due parti, per piegare verso l'interno il cavalletto.
Risolve l'inclinazione eccessiva, tipo se hai alzato le sospensioni, ma non elimina il gioco del perno usurato.
Messaggio da sniper765 » gio apr 09, 2015 9:41 am
Se ti servono le misure di un cavalletto della serie ie te le posso prendere io, ho un cavalletto smontato in garage, sostituito per il tuo stesso motivo
Ferdinando
Postino
Postino
Moto: SV 650
Messaggio da Ferdinando » gio apr 09, 2015 8:16 pm
Grazie sniper, molto gentile! Tra domani sera e sabato prendo le misure anch'io. Quindi vuol dire che comunque anche il cavalletto della serie i.e. aveva lo stesso problema.....
Ma adesso che l'hai sostituito la moto sul cavalletto è comunque abbastanza inclinata o la serie i.e. sta più diritta rispetto alla serie carb.?
Messaggio da sniper765 » ven apr 10, 2015 1:50 pm
Non ho in pratica la serie carbs quindi non saprei, però tra prima e ora la differenza c'è.
Ferdinando
Postino
Postino
Moto: SV 650
Messaggio da Ferdinando » dom apr 12, 2015 8:55 pm
Allora, l'interesse tra i fori della staffa che fissa il cavalletto al telaio è di 4,5 cm circa. La lunghezza del cavalletto misurata dalla testa del bullone che lo fissa alla staffa (testa del bullone compresa nella misura) a quando il piede del cavalletto poggia a terra, è di 23/24 cm.
Ferdinando
Postino
Postino
Moto: SV 650
Messaggio da Ferdinando » ven apr 17, 2015 8:22 am
Ecco le misure con foto
Ferdinando
Postino
Postino
Moto: SV 650
Messaggio da Ferdinando » mer apr 22, 2015 2:06 pm
Qualcuno riuscirebbe a darmi le misure della serie IE?
Grazie mille!
Ferdinando
Postino
Postino
Moto: SV 650
Messaggio da Ferdinando » lun apr 27, 2015 8:33 am
Qualcuno ha un cavalletto da vendere che non ha preso gioco?
Grazie mille!
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » lun apr 27, 2015 8:43 am
Cavalletto ie disponibile
Ferdinando
Postino
Postino
Moto: SV 650
Messaggio da Ferdinando » lun apr 27, 2015 7:22 pm
Riusciresti a prendere le misure come quelle che ho preso io? Chiaramente però. On deve avere minimamente gioco altrimenti il gioco non vale la candela...
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » lun apr 27, 2015 9:21 pm
Ho forti dubbi che il cavalletto anche se usato poco non abbia minimamente gioco!
Comunque verifico
Messaggio da sniper765 » lun apr 27, 2015 9:47 pm
mark ha scritto:Ho forti dubbi che il cavalletto anche se usato poco non abbia minimamente gioco!
Comunque verifico
Confermo che anche da nuovo il cavalletto della ie ha un piccolo (minimo) gioco.
Ferdinando
Postino
Postino
Moto: SV 650
Messaggio da Ferdinando » mar apr 28, 2015 6:50 am
Nel senso, se non è stato sostituito proprio perché aveva gioco eccessivo anche lui... Grazie mille ragazzi!
Ferdinando
Postino
Postino
Moto: SV 650
Messaggio da Ferdinando » mar mag 05, 2015 12:53 pm
misure? misure? misure?
SteVe650s
Moto: sv650s
Nome: Steve
Messaggio da SteVe650s » gio mag 07, 2015 4:27 pm
Mi dispiace non poterti aiutare in quanto ho una sv come la tua..
Non ho capito se il gioco è tra telaio della moto e piastra del cavalletto o tra piastra del cavalletto e asta del cavalletto.
