Domanda sulla fibra di carbonio
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » mer apr 08, 2015 2:34 pm
Salve ragazzi, ho trovato in rete un parafango anteriore che volevo adattare al mio avantreno, il prezzo è bassissimo, solo che abbastanza scolorito o sfoliato, non saprei di preciso ho visto solo le foto.
Secondo voi se levigo un pò con carta abbrasiva e poi dò il trasparente bicomponete posso risolvere la situazione, non ho mai fatto un lavoro del genere e quindi prima di acquistarlo vorrei capire se la resiba si è opacizzata i superficie o completamente tutta.
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Re: R: Domanda sulla fibra di carbonio
Messaggio da corrado.g1983 » mer apr 08, 2015 2:47 pm
Infatti neeko daro il bicomponete con compressore, e secondo me ne serviranno varie mani prima di ricpprire il tutto, però ho sempre il dubbio che dovró per forza arrivare alla fibra tugliendo tutta la resina, se cosi fosse non mi conviene più visto che potrei rischiare ti rovinare la fibra.
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Re: Domanda sulla fibra di carbonio
Messaggio da nikovic » mer apr 08, 2015 3:04 pm
Lascialo la fibra è in parte rovinata dalle foto che hai postato. Si riesce ma facile non è e se intacchi parte della fibra si rovina facile
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » mer apr 08, 2015 3:25 pm
:cry: il problema e che sti benedetti parafanghi in carbonio si trovano a prezzi assurdi
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » mer apr 08, 2015 3:27 pm
Se guadate peró la seconda foto in alto a sinistra sembra che la parte scolorita sia solo superficiale infatti in quel punto ha l'effetto sfoliato.
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » mer apr 08, 2015 6:21 pm
Ha scolororito la grafite che si usa per il composito. Ma metterlo non in carbonio?
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » mer apr 08, 2015 7:04 pm
Già ho un parafango non in carbonio volevo metterlo in carbonio proprio perché ho gli scarichi e i fianchetti sotto sella in carbonio.
Bruce0992
Moto: Suzuki SV 650 k7
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » mer apr 08, 2015 7:08 pm
Se ti costa poco, prova.
Può finire in due modi:
- butti via pochi soldi;
- hai un parafango in carbonio spendendo poco.
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » mer apr 08, 2015 10:36 pm
A giudicare dalle foto li c'è fibra esposta, non hai margine per carteggiare. Quando inizi a mangiare la fibra si vede, perché perde lucentezza. Io lo lascerei li. Piuttosto se proprio ti piace il carbonio prova a fartene uno da zero!
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » gio apr 09, 2015 8:49 am
Appiccicati sopra del carbonio adesivo e via
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » gio apr 09, 2015 10:16 am
nikovic ha scritto:Appiccicati sopra del carbonio adesivo e via
Voglio il vero carbonio.
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » gio apr 09, 2015 11:17 am
Quello è rovinato il vero carbonio costa questo lo puoi provare a recupera ma... io sul 999 avevo più ergal che carbonio. Il carbonio buono costa questo che hai postato è rovinato e fa quasi schifiooo
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » gio apr 09, 2015 11:19 am
Ma poi è solo un parafango ma che vi frega se non è in carbonio? Se è per il peso in pista cambia il discorso.
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » gio apr 09, 2015 12:04 pm
nikovic ha scritto:Ma poi è solo un parafango ma che vi frega se non è in carbonio? Se è per il peso in pista cambia il discorso.
Voglio il carbonio solo per un fattore estetico del peso non mi interessa piU di tanto, figurati quando possa fare la differenza un parafango, proverò a cercarne uno ducati e vedremo.
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » gio apr 09, 2015 12:50 pm
ducati presuppongo del monter e qualunque essi sia su l'sv non si monta. Scusami se sembro un po duro ma per me conta solo l'utile per la pista sti cavoli dell'estetica fine a se stessa
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » gio apr 09, 2015 2:21 pm
nikovic ha scritto:ducati presuppongo del monter e qualunque essi sia su l'sv non si monta. Scusami se sembro un po duro ma per me conta solo l'utile per la pista sti cavoli dell'estetica fine a se stessa
Il mio avantreno non è quello originale ma quello della gsx1100r praticamente come quello srad, quindi basta fare delle staffette e si monta.
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » gio apr 09, 2015 7:11 pm
Prendi bene le misure non credo ci siano grossi problemi con delle staffe e che non ne ho altrimenti te lo davo io
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » ven apr 10, 2015 11:07 am
nikovic ha scritto:Prendi bene le misure non credo ci siano grossi problemi con delle staffe e che non ne ho altrimenti te lo davo io
Penso anch'io, Niko una domanda ma sulle tue ducati il paranfango anteriore è montato con un telaietto sottostante per attudire le vibrazioni, oppure è montato senza?
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » ven apr 10, 2015 11:52 am
Senza si infila ta la forca e si mettono le viti. Poi ti ricontrollo meglio
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » ven apr 10, 2015 11:53 am
Tra la forca sopra la ruota ovviamente
