Avantrno gsx... moto non equilibrata
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Re: R: Avantrno gsx... moto non equilibrata
Messaggio da corrado.g1983 » ven mar 20, 2015 11:24 pm
Domani faccio montare la gomma sull'altro cerchio e controllerò
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Re: Avantrno gsx... moto non equilibrata
Messaggio da mark » sab mar 21, 2015 10:00 am
I cuscinetti li hai sostituiti completamente sfilando anche la parte esterna che è dentro nel cannotto?
Il serraggio del cuscinetto superiore si fa con la dinamometrica solo per portare in perfetta posizione i cuscinetti, poi ovviamente devi allentare la ghiera fino a quando il movimento è fluido.
Il blocchetto chiave troppo vicino al cannotto è pericoloso, si potrebbe bloccare strisciando, inutile quindi mettere del grasso!
Anche sul mio avantreno risultava troppo vicino quindi l'ho semplicemente molato con un disco abrasivo telato.
Qualche mm in meno e risolvi il problema.
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » sab mar 21, 2015 10:49 am
Il cuscinetto superiore non l' ho toccato è quello originale, ho cambiato solo quello inferiore con uno a sfera cambiando ovviamente la sede all'interno del canotto.
Mi viene un dubbio, guardando i dischi dentro le pinze mi sonp accorto che non sono perfettamente centrati, sulla pinza di destra ho dovuto mettere una rondella in rame per spessorare, protrebbe essere l'allineamento sbagliato?
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » sab mar 21, 2015 5:13 pm
Mannaggia a me e alla mia testaccia dura, per voler assolutamente mettere il sensore velocità alla ruata anteriore in modo originale posso buttare 30 euro di boccole.
Morale della favola ho messo il cerchio dell'avantreno ed adesso funziona perfettamente.
Il sensore lo metterò al posteriore tanto già ho la modifica dentro.
Ultima modifica di corrado.g1983 il lun mar 23, 2015 10:50 am, modificato 1 volta in totale.
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » sab mar 21, 2015 6:04 pm
Almeno hai risolto senza dover spendere altri soldi.
Immagine Immagine
[/img]
l'evoluzione della specie
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » sab mar 21, 2015 6:17 pm
Si ma con quei soldi mi ci compravo lo stop bianco :mrgreen::cool:
Messaggio da dip » sab mar 21, 2015 11:45 pm
quindi boccole sbagliate e il cerchio non era allineato, giusto?
Visto che sei uno che si sporca le mani volentieri, ti butto un idea.
Nel sensore tachimetrico c'è un magnete che gira insieme alla ruota. Nella K2 il magnete ha 4 poli, quindi ogni giro della ruota fa fare quattro chiusure del sensore magnetico posto nella parte fissa.
Inventati un disco di alluminio, oppure fissa al disco, quattro ( se il megnete avesse quattro "denti" ) magneti al neodimio. si presentano sotto forma di rondelle con un folro centrale, utile per il fissaggio.
Dal sensore tachimetrico estrai il sensore magnetico e lo posizioni vicino alla circonferenza percorsa dai magneti.
Credo che i magneti vadano posizionati molto vicino al mozza, cioè su un raggio il più possibile simile a quello del sensore originale, se il raggio fosse maggiore, probabilmente l'impulso di conteggio è troppo veloce.
Suggerimento: i magneti puotresti trovarli da chi installa impianti antifurto negli edifici ( non credo auto o moto )
Sempre da loro puoi comprare un contatto magnetico, butto la a caso ( a caso per dire, è il mio mestiere...) tipo CSA 403 TF.
E' un contatto piccolo, stagno e facile da fissare, inoltre ha già i fili che escono. ( due sono il contatto che ti serve, due sono il circuito di autoprotezione, che non serve nel tuo caso ).
Prendi in considerazione l'idea, non si sa mai che funzioni....Sono materiali che costano poco e sono affidabili.
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » dom mar 22, 2015 2:07 am
dip ha scritto:quindi boccole sbagliate e il cerchio non era allineato, giusto?
Grazie cmq Dip, ma ho provveduto in altro modo, come vedi ho messo tutto alla ruota posteriore.
Messaggio da dip » dom mar 22, 2015 3:20 pm
Complimenti!
Steppas
Postino
Postino
Moto: SV 650
Messaggio da Steppas » dom mar 22, 2015 5:18 pm
Scusa ma come hai adattato strumentazione freni fanale ecc.?
Tapa
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » dom mar 22, 2015 5:30 pm
scusa cosa vuoi dire?
kirk
Moto: Sv 650 n K7
Nome: Arya Nera
Messaggio da kirk » dom mar 22, 2015 5:34 pm
Steppas ha scritto:Scusa ma come hai adattato strumentazione freni fanale ecc.?
Tapa
steppas ci saranno un miliardo di topic a riguardo... fallo un giretto e puoi stare certo che troverai tutto quello che ti serve comprese foto e descrizioni dettagliate
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » dom mar 22, 2015 5:38 pm
Devi prendere un avantreno completo e montarlo con i relativi adattamenti.
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » lun mar 23, 2015 3:20 pm
Ammortizzatore Bitubo comprato da un amico, ho adattato le staffe del mio ed eccolo montato, visto la lunghezza delle forcelle più corta e lo sfilamento per montare i semimanubri la moto in curva tendeva a chiudersi ed a essere nervosetta, con la regolazione dell'ammortizzatore ho risolto il problema.
riposseduto
Moto: sv650 99
Messaggio da riposseduto » mar mar 24, 2015 9:25 am
Che piastre di sterzo hai usato? gsxr? o hai rifatto una coppia di piastre con l'alloggiamento delle forche gsxr e l'offset originale dell''sv?
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » mar mar 24, 2015 9:49 am
le piastre sono di una gsx1100r come tutto l'avantreno
