Migliorare accelerazione
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Ciao a tutti,pensavo accorciare un Po....ma nn saprei se cambiare il pignone o la corona.....premetto che anno scorso ho sostituito tutta la finale con passo originale.....cosa mi consigliate?grazie in anticipo;)
Bruce0992
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Re: Migliorare accelerazione
Corona, un pignone più piccolo aumenta lo stress della catena.
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
É normale Má cosa posso cambiare nn avendone una idea
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Metti una corona più grande o un pignone più piccolo (tre denti in più alla catena sono come un dente in meno al pignone, circa).
Basta trovare o una corona o un pignone e cambiarli
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Grazie.....adesso ci ho capito qualcosa,Má una corona con un dente in meno si sente la differenza o per sentire la differenza ci vogliono almeno 3 denti? Tu hai cambiato?
teo 75
- Moto: a piedi nudi
dipende tutto da dove utilizzi la moto principalmente; esempio se fai spesso passi di montagna da curve medie dai 60 ai 100 km orari io consiglio +2 denti alla corona,un pignone -1 oppure +3 alla corona iniziano ad essere troppi per un sv , calcolando che le prime 2-3marce sono già parecchio corte
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Grazie mille ......Sono d'accordo che le prime marce sono corte.....mi sa che seguirò il tuo consiglio, Má con solo un dente nn si sente proprio la differenZa?perché avrei bisogno solo un pochino di più di accelerazione in 3 marcia in salita.....
Se nn erro la versione k3 N dovrebbe avere una corona da 43 denti
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Non saprei, non ho fatto esperimenti sulla mia N
Al massimo fatti prestare un pignone più piccolo e senti la differenza
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Má io parlavo di un dente in meno alla corona. ..Bruce0992 ha scritto:Non saprei, non ho fatto esperimenti sulla mia NAl massimo fatti prestare un pignone più piccolo e senti la differenza
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Con un dente in meno alla corona aumenti l'allungo, non l'accelerazione
AlessioGsr
- Fermone
- Moto: Sv650s
Secondo me non ce n'è il bisogno dato che è gia corta di suo
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Giusto mi sono confuso......Bruce0992 ha scritto:Con un dente in meno alla corona aumenti l'allungo, non l'accelerazione
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Má visto che molti la modifica la fanno e visto il costo basso si può fare una prova....AlessioGsr ha scritto:Secondo me non ce n'è il bisogno dato che è gia corta di suo
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Má +2denti indifferentemente da se è una N o una S.....xché se nn sbaglio dovrebbero avere numero denti corona differentiteo 75 ha scritto:dipende tutto da dove utilizzi la moto principalmente; esempio se fai spesso passi di montagna da curve medie dai 60 ai 100 km orari io consiglio +2 denti alla corona,un pignone -1 oppure +3 alla corona iniziano ad essere troppi per un sv , calcolando che le prime 2-3marce sono già parecchio corte
Sulle 650 carburatori:
Pignone 15 denti
Corona N 45
Corona S 44.
Suppongo sia lo stesso per le IE
Pignone 15 denti
Corona N 45
Corona S 44.
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Si sono uguali anche per le IE
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Má nessuno ha cambiato la corona sulla versione N?o che abbinamento a fatto tra pignone e corona?
Fai un po' tu.
Io cambierò la corona della N con quella della S, allungando il rapporto finale, proprio per sfruttare meglio il motore in uscita di curva.
Senza mettete mano a camme e scarichi, il massimo della coppia è intorno ai 7000 giri, dopo cala. Al limitatore c'è ne è poca.
AlessioGsr
- Fermone
- Moto: Sv650s
Si si certo, le prove vanno fatte e come! Io al Gsr avevo un dente in meno al pignone e mi ci son trovato meglio del rapporto originale.peul ha scritto:Má visto che molti la modifica la fanno e visto il costo basso si può fare una prova....AlessioGsr ha scritto:Secondo me non ce n'è il bisogno dato che è gia corta di suo
- Moto: XSR900GP, M4
La mia S k7 ha la 45 denti... Come anche le successive in teoria..
