Frecce Led Barracuda
- Moto: sv n 650 '99
Ho comprato una coppia di freccie barracudda con resistenza ma ho un problema..
Lampeggiano cmq fortissimo anche con la resistenza.. vanno bene solo se collego due resistenze su un'inca freccia.. mi viene il dubbio che siano da 10w l'una e usandone 2 sullo stesso lato pareggi l'assorbimento..
DOMANDA. che resistenza dovrei usare x farle funzionare bene ??contando che monterò i led anche davanti?
Sv 650 '99.
Grazieee
Sv 650 '99.
Grazieee
Re: Frecce Led Barracuda
Mi sa che hai montato la resistenza in serie e non in parallelo...
L'hai montata così?
L'hai montata così?
la resistenza l'ho montata giusta...
ma ho "scoperto" che esistono relè elettronici (in vendita sulla baia) che regolano loro il lampeggio indipendentemente dal carico.
Il relè delle frecce è sotto la sella?
è a 3 o 4 poli?
Grazie ancora!
è a 3 o 4 poli?
Grazie ancora!
il relè delle frecce è sotto la sella del passeggero, ci sono due "scatolotti" neri, uno c'è scritto FUSE (non è quello), è l'altro (ora non ricordo che e se c'è scritto, comunque mi pare sia quello più grande).
per quel che ho potuto appurare (ma non di persona, ancora), è che è meglio mettere direttamente il relè e passa la paura.
sniper765 ha scritto:il relè delle frecce è sotto la sella del passeggero, ci sono due "scatolotti" neri, uno c'è scritto FUSE (non è quello), è l'altro (ora non ricordo che e se c'è scritto, comunque mi pare sia quello più grande).
Grazie sniper.. mica ti ricordi se è a 3 o 4 poli?
non l'ho mai smontato, quindi non saprei per certo, però so che quello del link che ti metto sotto è ok per l'sv 650.Lucaice ha scritto:sniper765 ha scritto:il relè delle frecce è sotto la sella del passeggero, ci sono due "scatolotti" neri, uno c'è scritto FUSE (non è quello), è l'altro (ora non ricordo che e se c'è scritto, comunque mi pare sia quello più grande).
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0473636637" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Almeno sulla sv vecchia il relè frecce è intergato con il sensore cavalletto, occorre sfilare dalla sede del relè i 2 ultimi contatti e collegarli al relè nuovo, il quale poi hà un filo di massa da attaccare al telaio.
E' una operazione da nemmeno mezz'ora e hai un lampeggio regolare a prescindere dalle freccie che monti, e non scalda, io lo consiglio caldamente
Riso in bianco FINITO!!!!!
Grazie mille!!! ecco la risposta che cercavo!!! quindi scollegando i PIN F e G e collegandoli al relè nuovo che andrà poi a massa Riuscirò?Robindohh ha scritto:Almeno sulla sv vecchia il relè frecce è intergato con il sensore cavalletto, occorre sfilare dalla sede del relè i 2 ultimi contatti e collegarli al relè nuovo, il quale poi hà un filo di massa da attaccare al telaio.
GRAZIEEEEE
ma prendere direttamente il relè per le frecce a led?
Questo è ottimo http://cgi.ebay.it/LED-Blinkrelais-Rela ... _919wt_916" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; si monta in un secondo senza modificare nulla dell'impianto originale
domanda: ma la resistenza in questione che avevi montato era quella della barracuda stessa o una tua?
La mia ex moto...
- Moto: CBR1000HRC
- Nome: Teo
Se le tue lampadine ad incandescenza sono da 21 W , ti servono due resistenze corazzate da 3,3 ohm e 50 W.Lucaice ha scritto:Ho comprato una coppia di freccie barracudda con resistenza ma ho un problema..
Sv 650 '99.
Grazieee
Ciao, ho preso il relè elettronico a 5€Robindohh ha scritto:Almeno sulla sv vecchia il relè frecce è intergato con il sensore cavalletto, occorre sfilare dalla sede del relè i 2 ultimi contatti e collegarli al relè nuovo, il quale poi hà un filo di massa da attaccare al telaio.
Ora.. il relè a 3 contatti un + un - e un contatto che c'è scritto che deve andare al comando delle frecce.. ecco l'immagine :
sulla sv abbiamo 2 contatti : un + e un - .
il più del relè originale va a finire al comando? non capisco come posso collegarlo correttamente..
secondo me:
L è il filo positivo che arriva al relè originale
E lo colleghi alla massa
B lo colleghi ad un positivo sotto chiave, come per esempio quello della posizione
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
No Lucaice, io ho il tuo stesso relè elettronico e nel collegarlo avevo invertito i fili e ho fatto saltare il fusibile da 30 A.
Ora l'ho collegato bene e funziona perfettamente ed alla grande!! Purtroppo ho la moto a tagliandare e la vado a riprendere domani mattina, se vuoi domani ti dico perfettamente l'ordine dei cavi e a quali cavi dell'impianto originale vanno collegati!!
Allora innanzitutto non devi tagliare i cavetti o modificare l'impianto, semplicemente la scatoletta con il relè originale, dopodichè devi sfilare i cavetti con relativi morsetti da quella morsettiera. I cavetti sono i famosi F e G di cui parlavi tu prima, con un cacciavite piccolissimo spaccato provi delicatamente a sollevare il dentino che tiene i morsetti e sfili il cavetto F e G che dovrebbero essere se non sbaglio uno di colore marrone e uno di colore celestino.
Ora i collegamenti da fare dovrebbero essere:
E= a MASSA mettendo semplicemente il morsetto su un qualsiasi bullone sul telaietto
L e B= andranno collegati uno al morsetto F dell'impianto originale e l'altro al morsetto G. L'ordine non lo ricordo ma se dovessi invertire L e B con F e G se non sbaglio non dovresti bruciare niente semplicemente non si accendono le frecce o si accendono male...
Tutto questo a memoria se vuoi essere sicuro al cento per cento domani mattina ti controllo e ti scrivo tutto...
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
no,zio_uca ha scritto:secondo me:
- il polo B va collegato al filo a cui arriva il positivo del relè originale (colore marrone)
- L va collegato al filo che porta poi al deviatore sul manubrio (colore azzurro)
Il filo E lo colleghi alla massa più vicina
grazie miki non avevo sotto mano l'impianto elettrico e mi sono basato su quello che ha detto lui.
Sicuramente il tuo modo di collegare il relè è il più corretto ma anche come gli ho detto io può andare bene basta collegare il filo che va al commutatore al contatto L, o sbaglio?
- Nome: belva
si hai ragione, guardando meglio funziona altrettanto bene anche come hai indicato te, al momento mi sembrava invece sbagliato.
Scusasse.
E' anche vero che utilizzando il cablaggio esistente si evita di dover aggiungere spezzoni di filo.
Scusasse.
Giusto! lo monto da cinque anni e funziona perfettamente.miki66 ha scritto:no,zio_uca ha scritto:secondo me:
lamps
è sempre primavera
Ciao a tutti! mi "imbuco" in questo topic perchè anch'io ho montato le frecce a led, e con il relè originale della mia moto lampeggiano velocissimamente!zio_uca ha scritto:ma prendere direttamente il relè per le frecce a led?
Questo è ottimo http://cgi.ebay.it/LED-Blinkrelais-Rela ... _919wt_916" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; si monta in un secondo senza modificare nulla dell'impianto originale
Allora, leggendo qua e là, ho trovato ed ordinato il relè del link che ho riportato sopra. Dopo averlo montato, però, sorpresa: le frecce si illuminano soltanto una frazione di secondo e poi BUIO!!!
Che devo fare???
Premetto che non ho montato resistenze, ho preferito fare un lavoro più "pulito" e cambiare solo il relè.
- Nome: belva
verifica i collegamenti, e poi se ancora non va provalo con una freccia a lampada normale.
Se anche così non funziona mi vien da pensare che sia guasto.
