Yamaha FZ6 Info
Geme1
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
Yamaha FZ6 Info
Ciao a tutti,un mio amico sta per prendersi la sua prima moto ne ha già addocchiata una (FZ6 del 2007 al prezzo di 2.500€) e mi ha chiesto di fare un pò di ricerche in merito per consigliarlo al meglio, da una breve ricerca ho trovato su moto.it che ha una quotazione di 2.436€, quindi più o meno il prezzo ci sta, poi non so i km.
So che ha qualche difetto tipo
● Sensore acceleratore.
● Occhio ai tamponi.
● Cuscinetti sterzo.
● Scarico e carter.
C'è qualcuno che l'ha avuta e sa darmi qualche suggerimento in più?
Nel caso di gomme o trasmissione da fare/sistemare più o meno di quanto posso trattare il prezzo?
Grazie ancora
● Scarico e carter.
Grazie ancora
sara23
- Moto: FZ6 K4 - SV 650 K4
Re: Yamaha FZ6 Info
Per il sensore tps non ricordo se sulla 2007 esistesse ancora il problema, ma basta sentire yamaha. Per i tamponi cosa intendi? Io li avevo e m'hanno salvato il telaio quando mi poggiai per terra. Cuscinetti di sterzo è vero, fanno un pò pena, ma basta mettere quelli a rulli conici e vai tranquillo. Scarico mai avuto problemi se non la puzza, ma quello era normale essendo sottosella. I carter tendevano a perdere vernice sulla mia.
Serve altro?
...talpa...talk...
Serve altro?
...talpa...talk...
Geme1
- Nome: la viziata
Re: Yamaha FZ6 Info
Hai una idea del costo per la sostituzione dei cuscinetti?
Re: Yamaha FZ6 Info
Io prenderei la s2 così hai tutti i problemi della prima serie risolti e in più pinze a 4 pistoncini e strumentazione più "moderna" e con più info.
Almeno IMHO
Almeno IMHO
teo 75
- Moto: a piedi nudi
Re: Yamaha FZ6 Info
s2 tutta la vita come dice sniper,in più hanno messo un mappatura meno appuntita e più lineare quindi un erogazione più dolce e meno vuota ai bassi( per quanto sia la peggiore delle 4 cilindri da quel punto di vista)
Re: Yamaha FZ6 Info
Questa cosa della mappatura diversa non la sapevo...teo 75 ha scritto:s2 tutta la vita come dice sniper,in più hanno messo un mappatura meno appuntita e più lineare quindi un erogazione più dolce e meno vuota ai bassi( per quanto sia la peggiore delle 4 cilindri da quel punto di vista)
sara23
Re: Yamaha FZ6 Info
Sui 30 euro per i cuscinetti e poi la manodopera per fare il lavoro… noi lo facemmo a casaGeme1 ha scritto:Hai una idea del costo per la sostituzione dei cuscinetti?
...talpa...talk...
riposseduto
- Moto: sv650 99
Re: Yamaha FZ6 Info
Confermo tutto quanto detto dalla nostra moderatrice Sara e anche io ti consiglio la S2. la differenza sta principalmente nella gestione del minimo / piccole aperture. grossa differenza di funzionamento testata sulla mia pelle.
ottima moto nel complesso, ciclistica perfetta per uso stradale, grossa escursione, giusta progressione.
.... e poi si predispone benissimo ad alloggiare tutto l'impianto elettrico ed il motore della r6 serie 2003 2005... allora si che viene fuori una motina niente niente male
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
Geme1
- Nome: la viziata
Re: Yamaha FZ6 Info
Esteticamente da cosa si differenziano?
riposseduto
- Moto: sv650 99
Re: Yamaha FZ6 Info
la s2 ha la sonda lambda, differenti colorazioni ma per i dettagli ti lascio a qualcuno che se lo ricorda meglio di me
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
Geme1
- Nome: la viziata
Re: Yamaha FZ6 Info
ok, grazie mille.
Un ultima cosa dalle vostre risposte mi sembra di capire che ovviamente la serie migliore è la s2, giusto? quindi nel caso fosse la prima versione vale la pena lo stesso come acquisto o meglio cercere la s2?
Re: R: Yamaha FZ6 Info
Aggiungo che la s2 ha le pedane passeggero riposizionate (e removibili) rispetto alla prima versione.
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
Geme1
- Nome: la viziata
Re: Yamaha FZ6 Info
Si si era chiarissimo, grazie ancoraneeko72 ha scritto:meglio la S2, pensavo fosse chiaro dalle risposte...poi dipende dalla differenza di esborso...Geme1 ha scritto:ok, grazie mille.
Geme1
- Nome: la viziata
_GM_ ha scritto:Aggiungo che la s2 ha le pedane passeggero riposizionate (e removibili) rispetto alla prima versione.
detroit
- Moto: SV650
Re: Yamaha FZ6 Info
Cambia anche la strumentazione esteticamente.
Il problema al TPS credo l'abbiano risolto nel 2006.
