Aiuto pompa acqua
Aiuto pompa acqua
Ragazzi chiedo aiuto a voi!
Ho una sv 650 2002 .Ho sostituito tutte le o-ring della pompa, perfino il premistoppa ( così mi hanno detto che si chiama) , ma quando mi va in pressione che metto in moto mi perde dallo sfiato ( il canaletto tra Carter e pompa) nn so più che fare.
Re: Aiuto pompa acqua
Rettifico mi perde pure se riempo il serbatoio dell'acqua
Pompa da sostituire?
Non ho presente come sia esattamente, vado per supposizione!
Geme1
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
Ti hanno cambiato tutto tranne quello che dovevano, ovvero la girante della pompa,ora sono al cel domani quando sono in ufficio ti spiego per bene
Aspetto con ansia, uso la moto tutto l'anno e lasciarla ferma anche x un giorno mi crea un mucchio di casini, grazie
P.s.
La girante che ho io è quella monoblocco cioè senza dado in testa.
P.s.
Geme1
- Nome: la viziata
Ciao eccomi qua, allora mio fratello con la sua k0 ha avuto lo stesso problema, dopo che aveva cambiato tutte le guarnizioni, la perdita non si era risolta, cambia meccanico e si va a scoprire che era la girante della pompa (in figura è il nr 3) la quale ha sul gambo una guarnizione di tenuta (in figura è il nr 4 o 5 non mi ricordo con esattezza), questa guarnizione a lungo andare crea un solco sul gambo facendo trafilare il refrigernate, può sembrare impossibile che una guarnzione in gomma riesca a logorare un componente in metallo eppure è stato proprio cosi.
Quindi molto probabilmente sostituendo questo componente i problemi si risolveranno
- Allegati
- 68.gif (15.21 KiB) Visto 9698 volte
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
già già.... questa sera cerco la mia vecchia girante calibro alla mano faccio la foto e domani la posto.
in pratica sarebbe da sostituire questo pezzo:
http://www.ebay.it/itm/171205935788 ?
Ho notato anche io che da quella parte c'è sempre un filo di liquido refrigerante solo che non riesco a capire da dove esce.
Potrebbe essere lo stesso difetto?
Geme1
- Nome: la viziata
no quella è la girante, il pezzo che crea problemi è l'alberino (il gambo per intenderci) collegata alla girante.
questa è una foto qualsiasi giusto per farvi capire
Ritento, questo:
http://www.ebay.it/itm/261191225715 ?
Il pezzo 5 è un paraolio e frena l'olio dal lato motore che al momento non perde.il pezzo 4 è stato sostituito così come tutte le altre tenute. Ho rismontato la pompa e l'albero "sembra" lineare
Tra il 4 e la girante vi è un accoppiamento a pressione per mezzo della molla del 4 io credo sia quello il problema
Geme1
- Nome: la viziata
anche quella di mio fratello sembrava lineare ma misurata con il calibro vi erano qualche decimo di differenza che permetteva al liquido di trafilare, ha postato prima che stasera cerca la sua vecchia girante e farà qualche fotoSteppas ha scritto:Il pezzo 5 è un paraolio e frena l'olio dal lato motore che al momento non perde.il pezzo 4 è stato sostituito così come tutte le altre tenute. Ho rismontato la pompa e l'albero "sembra" lineare
Geme1
- Nome: la viziata
si dovrebbe essere questo, però mio fratello che ha la versione a carburatori è un pezzo unico girante e alberino, stasera se riesco faccio una foto alla vecchia girantefrazirco ha scritto:Ritento, questo:
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Piccola nota.
Fate attenzione con il discorso girante della prima serie, in base all'anno hanno utilizzato due diverse versioni:
- la prima ha lo stelo avvitato alla girante
- la seconda ha l'alberino infilato nella girante.
Per scoprire che girante era prevista nella mia moto sono dovuto andare in suzuki e dal numero di telaio sono risaliti alla tipologia, ahh occhio alla guarnizione in carta del carter e a stringere a morte le viti sul motore.
Nota ps
il secondo meccanico a cui mi sono affidato dato il continuo trafilarsi, mi ha detto che come per il trittico, anche qui se si apre per un perdita è piu conveniente cambiare tutto alberino compreso (con relativo aumento di costo) che cambiare le sole guarnizioni (soluzione economica). Seguendo la soluzione economica ho dovuto far mettere mano a due meccanici diversi nello stesso anno.
Nota ps
Flowcd3000
- Moto: Suzuki SV 650 S (01)
Aiuto pompa acqua
Scusami, cosa vuol dire che "perde dallo sfiato"? Io ieri ho aiutato un amico a cambiare guarnizioni/girante/alberino sulla sua 950 adv, perché trafilava liquido di raffreddamento nel carter e nel contempo olio nel circuito di raffreddamento.. Qui il problema sembra diverso, il liquido di raffreddamento esce dal coperchio della pompa, giusto?Steppas ha scritto:Ragazzi chiedo aiuto a voi!
Riesci a mettere una foto?
Inviato dal mio polpastrello utilizzando Tapatalk
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Ecco lo sfiato.
Esatto
Comunque quella che ho io è diversa da quelle che avete mostrato, ovvero ho un singolo pezzo che ha la molla e fa la tenuta
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02 ... d5ffb7.jpg[/img]
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02 ... ddd041.jpg[/img]
In pratica i numeri 4 e 5 a me li hanno venduti come unico blocco che vedete.
Quando ho smontato la pompa i due pezzi erano separati e quindi ho pensato fosse quelli il problema. Il pezzo con la molla dovrebbe essere incollato dentro il bicchierino do alluminio.ma come si vede lo stelo passa nel centro e nn fa tenuta con il resto
