Scoppietta come se avesse acqua nella benzina ma...
Re: Scoppietta come se avesse acqua nella benzina ma...
Messaggio da pike » ven feb 13, 2015 3:32 pm
Non ho pensato all'isolamento di quella...
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » dom feb 22, 2015 9:51 pm
nn è che per caso ti si è leggermente crepato il tubo del sensore map? oppure è scollegato dal sensore? controllalo perchè a mè lo aveva fatto quando ho tolto l'air box per prendere il calco di quello dinamico in carbonio e nel rimontare non ho visto che si era staccato il tubo... da fredda bene.... appena si scaldava sborbottamenti vari ritorni di fiamma e canna forata del terminale conico rossa incandescente....
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » dom feb 22, 2015 9:58 pm
Il sensore che tu chiami map è quello con il connettore verde sotto l'airbox lato sinistro?
Che funzione ha?
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » dom feb 22, 2015 10:01 pm
Mi rispondo da solo :
A cosa serve il sensore APS
Il sensore APS (sensore di pressione assoluta) è fondamentale per la regolazione del rapporto stechiometrico della combustione. Il sensore infatti è adibito alla rilevazione della pressione assoluta dell’aria all’interno del collettore di aspirazione e dellapressione atmosferica (pressione barometrica).
Queste informazioni sono usate per determinare la densità dell’aria che entra nelle camere di combustione (in abbinamento ai segnali provenienti dal sensore di temperatura dell’aria) e consentono alla centralina elettronica di calcolare adeguadamente l’esatta quantità di benzina da iniettare in camera di combustione.
jacock
Fermone
Fermone
Moto: SV650
Nome: Jacopo Quarti
Messaggio da jacock » lun feb 23, 2015 12:18 am
Gianlù ha scritto:
Geme1 ha scritto:domanda di rito, hai l'antifurto?
La moto è come uscita dal concessionario, nessun accessorio in più.
L'antifurto di serie, una resistenza sull'accensione, è stato sostituito perché era andata: a volte la centralina andava in blocco "FI" all'accensione del quadro, era necessario spegnere e riaccendere.
Ora non ha più questo problema, almeno questo. :)
Scusate se mi intrometto.... Ma ho lo stesso problema
Potreste delucidarmi in questo argomento o darmi delle parole chiave sull'intervento effettuato in modo tale che cerco per conto mio?grazie
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » lun feb 23, 2015 9:07 am
Lo schema qui sopra che riporta il connettore verde del blocchetto chiave si utilizza in due modi differenti :
Lato sinistro si elimina il blocchetto chiave e si inserisce un interruttore e resistenza per ingannare la centralina.
Lato destro, si elimina il blocchetto chiave e si utilizza solo il tasto rosso sul manubrio per accendere e spegnere la moto.
Se il tuo problema è la residenza del blocchetto chiave puoi anche eliminarlo ma per uso stradale non mi sembra una grande idea!
Chiunque potrebbe accendere la moto è partire!
Quella resistenza è una sorta di immobilizzatore e se la elimini togli l'unico sistema di sicurezza sull'avviamento
jacock
Fermone
Fermone
Moto: SV650
Nome: Jacopo Quarti
Messaggio da jacock » lun feb 23, 2015 12:06 pm
Io ho il problema dell'errore F1.. Avevo letto anche io che risolvevano cambiando blocchetto di accensione..se basta sostituire una resistenza posso provarci
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » lun feb 23, 2015 12:15 pm
Prima devi capire quale errore viene visualizzato ponticellando l'apposito connettore presente nel sottosella
In questo modo la strumentazione visualizza il codice d'errore e sai da dove partire
jacock
Fermone
Fermone
Moto: SV650
Nome: Jacopo Quarti
Messaggio da jacock » lun feb 23, 2015 12:59 pm
Già fatto,e come ad altri viene fuori c00 quindi nessuna anomalia riscontrata
Ho accennato di questo problema anche sul mio post,quindi forse meglio continuare la
Gianlù
Nome: Moto
Messaggio da Gianlù » mer mar 11, 2015 10:58 pm
jacock ha scritto:Io ho il problema dell'errore F1.. Avevo letto anche io che risolvevano cambiando blocchetto di accensione..se basta sostituire una resistenza posso provarci
Avevo anche il problema di F1 all'avvio. Risolto sostituendo la resistenza nel blocchetto. Pochi centesimi ed un saldatore e F1 è sparito.
SV650 K4-60.000Km
Gianlù
Nome: Moto
Messaggio da Gianlù » gio mar 12, 2015 9:22 pm
mix1977 ha scritto:nn è che per caso ti si è leggermente crepato il tubo del sensore map? oppure è scollegato dal sensore? controllalo perché a me lo aveva fatto quando ho tolto l'air box per prendere il calco di quello dinamico in carbonio e nel rimontare non ho visto che si era staccato il tubo... da fredda bene.... appena si scaldava sborbottamenti vari ritorni di fiamma e canna forata del terminale conico rossa incandescente....
Il connettore è questo che vedi in foto?
Non ho capito qual'è tubo che potrebbe essere crepato cui fai riferimento. Attaccati a questo connettore ci sono solo due fili elettrici avvolti in una guaina di protezione.
SV650 K4-60.000Km
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » gio mar 12, 2015 9:47 pm
Credo intenda il sensore dal lato opposto del'airbox quello collegato tramite un tubetto in gomma ai corpi farfallati
Gianlù
Nome: Moto
Messaggio da Gianlù » sab mar 14, 2015 2:12 am
mark ha scritto:Credo intenda il sensore dal lato opposto del'airbox quello collegato tramite un tubetto in gomma ai corpi farfallati
Ok! ;)
Grazie.
SV650 K4-60.000Km
peul
Moto: sv 650 k3
Nome: Haidi
Messaggio da peul » lun mar 16, 2015 9:24 pm
mark ha scritto:Immagine
Má si può sostituire la resistenza senza eliminare il blocchetto?
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » lun mar 16, 2015 10:58 pm
Mi spiace ma non ne ho idea!
Un utente mi sembra che lo ha fatto fare ma non sono certo che sia possibile.
Messaggio da dip » lun mar 16, 2015 11:31 pm
Prima di smontare ed aprire il blocchetto chiave, prova un cablaggio al volo come da schema.
Se il difetto è li, dopo ci si pensa a come fare.
Gianlù
Nome: Moto
Messaggio da Gianlù » mer mar 18, 2015 4:49 pm
peul ha scritto: Má si può sostituire la resistenza senza eliminare il blocchetto?
Si. Il meccanico lo ha fatto senza difficoltà.
SV650 K4-60.000Km
