Aiuto pompa acqua
Steppas
Postino
Postino
Moto: SV 650
Aiuto pompa acqua
Messaggio da Steppas » dom feb 22, 2015 5:10 pm
Ragazzi chiedo aiuto a voi!
Ho una sv 650 2002 .Ho sostituito tutte le o-ring della pompa, perfino il premistoppa ( così mi hanno detto che si chiama) , ma quando mi va in pressione che metto in moto mi perde dallo sfiato ( il canaletto tra Carter e pompa) nn so più che fare.
Steppas
Postino
Postino
Moto: SV 650
Re: Aiuto pompa acqua
Messaggio da Steppas » dom feb 22, 2015 6:03 pm
Rettifico mi perde pure se riempo il serbatoio dell'acqua
:o
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » dom feb 22, 2015 10:26 pm
Pompa da sostituire?
Non ho presente come sia esattamente, vado per supposizione!
Geme1
Moto: Cbr600rr/ex sv650s
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » dom feb 22, 2015 10:28 pm
Ti hanno cambiato tutto tranne quello che dovevano, ovvero la girante della pompa,ora sono al cel domani quando sono in ufficio ti spiego per bene
Steppas
Postino
Postino
Moto: SV 650
Messaggio da Steppas » dom feb 22, 2015 10:45 pm
Aspetto con ansia, uso la moto tutto l'anno e lasciarla ferma anche x un giorno mi crea un mucchio di casini, grazie
P.s.
La girante che ho io è quella monoblocco cioè senza dado in testa.
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » lun feb 23, 2015 9:19 am
Ciao eccomi qua, allora mio fratello con la sua k0 ha avuto lo stesso problema, dopo che aveva cambiato tutte le guarnizioni, la perdita non si era risolta, cambia meccanico e si va a scoprire che era la girante della pompa (in figura è il nr 3) la quale ha sul gambo una guarnizione di tenuta (in figura è il nr 4 o 5 non mi ricordo con esattezza), questa guarnizione a lungo andare crea un solco sul gambo facendo trafilare il refrigernate, può sembrare impossibile che una guarnzione in gomma riesca a logorare un componente in metallo eppure è stato proprio cosi.
Quindi molto probabilmente sostituendo questo componente i problemi si risolveranno
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Messaggio da tonno86 » lun feb 23, 2015 9:47 am
già già.... questa sera cerco la mia vecchia girante calibro alla mano faccio la foto e domani la posto.
frazirco
Fermone
Fermone
Moto: SV 650 ('00)
Messaggio da frazirco » lun feb 23, 2015 12:24 pm
in pratica sarebbe da sostituire questo pezzo:
http://www.ebay.it/itm/171205935788 ?
Ho notato anche io che da quella parte c'è sempre un filo di liquido refrigerante solo che non riesco a capire da dove esce.
Potrebbe essere lo stesso difetto?
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » lun feb 23, 2015 1:25 pm
no quella è la girante, il pezzo che crea problemi è l'alberino (il gambo per intenderci) collegata alla girante.
questa è una foto qualsiasi giusto per farvi capire
frazirco
Fermone
Fermone
Moto: SV 650 ('00)
Messaggio da frazirco » lun feb 23, 2015 1:33 pm
Steppas
Postino
Postino
Moto: SV 650
Messaggio da Steppas » lun feb 23, 2015 1:38 pm
Il pezzo 5 è un paraolio e frena l'olio dal lato motore che al momento non perde.il pezzo 4 è stato sostituito così come tutte le altre tenute. Ho rismontato la pompa e l'albero "sembra" lineare
Steppas
Postino
Postino
Moto: SV 650
Messaggio da Steppas » lun feb 23, 2015 1:40 pm
Tra il 4 e la girante vi è un accoppiamento a pressione per mezzo della molla del 4 io credo sia quello il problema
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » lun feb 23, 2015 2:04 pm
Steppas ha scritto:Il pezzo 5 è un paraolio e frena l'olio dal lato motore che al momento non perde.il pezzo 4 è stato sostituito così come tutte le altre tenute. Ho rismontato la pompa e l'albero "sembra" lineare
anche quella di mio fratello sembrava lineare ma misurata con il calibro vi erano qualche decimo di differenza che permetteva al liquido di trafilare, ha postato prima che stasera cerca la sua vecchia girante e farà qualche foto
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » lun feb 23, 2015 2:05 pm
frazirco ha scritto:Ritento, questo:
http://www.ebay.it/itm/261191225715 ?
si dovrebbe essere questo, però mio fratello che ha la versione a carburatori è un pezzo unico girante e alberino, stasera se riesco faccio una foto alla vecchia girante
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Messaggio da tonno86 » lun feb 23, 2015 2:24 pm
Piccola nota.
Fate attenzione con il discorso girante della prima serie, in base all'anno hanno utilizzato due diverse versioni:
- la prima ha lo stelo avvitato alla girante
- la seconda ha l'alberino infilato nella girante.
Per scoprire che girante era prevista nella mia moto sono dovuto andare in suzuki e dal numero di telaio sono risaliti alla tipologia, ahh occhio alla guarnizione in carta del carter e a stringere a morte le viti sul motore.
Nota ps
il secondo meccanico a cui mi sono affidato dato il continuo trafilarsi, mi ha detto che come per il trittico, anche qui se si apre per un perdita è piu conveniente cambiare tutto alberino compreso (con relativo aumento di costo) che cambiare le sole guarnizioni (soluzione economica). Seguendo la soluzione economica ho dovuto far mettere mano a due meccanici diversi nello stesso anno.
Flowcd3000
Moto: Suzuki SV 650 S (01)
Aiuto pompa acqua
Messaggio da Flowcd3000 » lun feb 23, 2015 2:57 pm
Steppas ha scritto:Ragazzi chiedo aiuto a voi!
Scusami, cosa vuol dire che "perde dallo sfiato"? Io ieri ho aiutato un amico a cambiare guarnizioni/girante/alberino sulla sua 950 adv, perché trafilava liquido di raffreddamento nel carter e nel contempo olio nel circuito di raffreddamento.. Qui il problema sembra diverso, il liquido di raffreddamento esce dal coperchio della pompa, giusto?
Riesci a mettere una foto?
Inviato dal mio polpastrello utilizzando Tapatalk
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Messaggio da tonno86 » lun feb 23, 2015 3:10 pm
Ecco lo sfiato.
Steppas
Postino
Postino
Moto: SV 650
Messaggio da Steppas » lun feb 23, 2015 5:48 pm
Esatto
Steppas
Postino
Postino
Moto: SV 650
Messaggio da Steppas » lun feb 23, 2015 6:04 pm
Comunque quella che ho io è diversa da quelle che avete mostrato, ovvero ho un singolo pezzo che ha la molla e fa la tenuta
Steppas
Postino
Postino
Moto: SV 650
Messaggio da Steppas » lun feb 23, 2015 7:00 pm
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02 ... d5ffb7.jpg[/img]
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02 ... ddd041.jpg[/img]
In pratica i numeri 4 e 5 a me li hanno venduti come unico blocco che vedete.
Quando ho smontato la pompa i due pezzi erano separati e quindi ho pensato fosse quelli il problema. Il pezzo con la molla dovrebbe essere incollato dentro il bicchierino do alluminio.ma come si vede lo stelo passa nel centro e nn fa tenuta con il resto
