Sony Xperia M2 oppure Motorola Moto G????
- Moto: no
- Nome: Si ne ho uno
Sto valutando l'acquisto del mio nuovo smartphone, un uso tranquillo, chiamate, messaggi, navigazione, ascolto di musica, etc. niente di che. Mi sono imbattuto in questi due dispositivi, anche perchè mi sono imposto un limite di spesa di massimo 200 euro. Sono molto simili, il Sony è più rifinito, sembra un device di fascia superiore, il Motorola ha dalla sua una risoluzione migliore, ma uno schermo leggermente più piccolo....
Che mi consigliate?
Se avete proposte sullo stesso prezzo "dicitemele" pure
Per favore niente Samsung, ne ho avuti tre, due alla fine li ho odiati e il terzo se lo tiene la moglie.
Che mi consigliate?
Re: Sony Xperia M2 oppure Motorola Moto G????
Ci sono 3 modelli di Moto G... Quale dei 3?
- Moto: no
Non sapevo questa cosa, che differenza c'è?
- Moto: sv650s k6
se non erro il 2014 è da 5 pollici e con sd espandibile
poi c'è il 2014 con connettività LTE ma senza memoria espandibile
e infine il modello precedente che ha uno schermo da 4,5 pollici credo e non da 5 come l'attuale.
La versione android per tutti è la 5.0...l'ultima in pratica....
Il moto G era un best buy fino a un po di tempo fa .....non conosco l'altro modello
l moto g lo trovi anche a 145 euro
questo può esserti utile
http://www.androidworld.it/2015/02/04/s ... 15-271381/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ultima modifica di ^Juza^ il ven feb 06, 2015 2:18 pm, modificato 1 volta in totale.
Non hanno già tutti Lollipop.
Ma in ogni caso, occorre sapere quale dei 3 MotoG consideri interessante.
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
brico.. Nokia 830 e vai tranquillo. Rapporto prezzo prestazioni assolutamente al top.
- Moto: sv650s k9
Se vuoi Android io ti consiglio il sony,io ho
ho avuto praticamente solo quelli e mi sono trovato alla grande.una volta presi un samsung ma lo diedi indietro con il recesso perché mi si scioglieva in mano da quanto scaldava
- Moto: no
alla fine mi sa che mi compro un Asus ZenFone 5....
- Moto: no
MotoG 2014.pike ha scritto:Non hanno già tutti Lollipop.
E' seriamente grande. Va oltre il limite del vecchio Moto G sulla espandibilità, elemento già aggirato con la versione LTE di Moto G 2013, ma come scheda tecnica è più o meno la stessa. Lo step avanti, in sintesi, è il doppio altoparlante.
Come terminale è bilanciato, ma io non lo acquisterei, anche per "colpa" della scheda tecnica. Wireless a parte, è paro paro quella di Moto G 2013.
Moto G è meglio sullo schermo (più piccolo di poco ma parecchio più definito), sugli aggiornamenti Android (promesso Lollipop), probabilmente sulla parte telefonica, sulla potenza audio (fa più casino), sulla capienza dati, sul wireless (ma non tanti hanno 802.11ac)
Xperia M2 è meglio sulla fotocamera, sulla comodità (tasto hardware per le foto), sulle dimensioni (3 mm di spessore in meno si sentono), sulla capienza della batteria, sulla velocità dati(è già LTE, che magari per ora non paghi ma che tra 2 anni ti potrebbe evitare di cambiare telefono), ha NFC. E sembra più curato.
A naso, prenderei Xperia M2. Occhio però alle ditate.
- Moderator
- Moto: CBR954rr
A mia moglie ho regalato il MotoG 2014, per ora nulla da dire...davvero ottimo! Lo schermo è spettacolare sia come definizione che come luminosità! Esce con KitKat ma appena trova una rete chiede il passaggio a Lollipop (eseguito). L'unico difetto riscontrato è sugli auricolari, devono avere un attacco "particolare" (non saprei nemmeno come) perchè tutti gli auricolari che ho non vanno! Sono andato in un centro commerciali...col commesso ne ho provati un pò e alla fine ne avevo trovato uno che funzionava. I miei auricolari su altri telefoni funzionano...sul MotoG no (ho fatto la prova su un altro MotoG ovviamente).
Soffia dentro il jack. Io con auricolari per Samsung e Nokia-Symbian non ho problemi, ma i comandi sull'auricolare non funzionano.
- Moderator
- Moto: CBR954rr
anche io ho provato con Samsung (lei prima aveva un Galaxy S Advance) e con Nokia (erano quelli del mio C7), ma niente! I tasti non funzionano...il problema vero, per mia moglie, è la radio...praticamente senza non rilevando le cuffie non parte! Secondo me è proprio una questione "fisica"...giocando un pò col jack (estrandolo leggermente o comunque non arrivando a fine corsa) funziona! La cosa assurda è che non è un problema del mio...dato che ho provato su un altro e dava lo stesso problema!
Forse non sono stato chiaro...
Cioè funzionano sia come microfono che come auricolare senza problemi, e vengono rilevati dal telefono (test anche con radio)pike ha scritto:Io con auricolari per Samsung e Nokia-Symbian non ho problemi
Non ho mai avuto un kit auricolare (Nokia Symbian, Nokia Symbian con comandi multimediali, samsung tablet) che fosse in grado di impartire comandi al telefono.pike ha scritto:ma i comandi sull'auricolare non funzionano.
- Moderator
- Moto: CBR954rr
pike ma tu hai il MotoG 2014? Se sì a sto punto potrebbe essere una partita di cell difettosi arrivati nel centro commerciale dove l'ho preso!!
- Moto: no
Preso....bricoman80 ha scritto:alla fine mi sa che mi compro un Asus ZenFone 5....
Assolutamente fantastico!
