Volelo chiedere se qualcuno mi può spiegare il funzionamento delle varie centraline che si collegano alla sonda lambda,(memjet, rapid bike ecc...) nel senso come intervengono sulla regolazione della centralina di serie.
Avendo scarico completo quindi collettori+terminale e quindi niente catalizzatore, volevo sapere se conveniva lasciare la sonda lambda collegata ai collettori, staccarla e ignorare la spia di errore o tappare il foro dei collettori con l'apposito bullone e lasciare collegata la sonda lambda e infilarla nel sottosella come accessorio
Centralina sonda lambda
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Re: Centralina sonda lambda
Ciao io ho montato la centralina sonda boost
ora la vendo per montare la pc3
io la montavo insieme alla memjet evo perche se colleghi solo la memjet senza staccare la sonda lei invia un segnale alla centralina per variare l'aria ma poi la sonda lambda invia un altro segnale e non vanno d'accordo, invece o stacchi la sonda al pin 23 della centralina oppure metti la centralina per la sonda
p.s. le vendo entrambi se vuoi
