Modulare Crivit Sport
- Moto: Suzuki SV 650 S (01)
Salve a tutti, lunedì al LIDL ci saranno in offerta caschi e abbigliamento intimo da moto. Volevo sapere se qualcuno ha il loro modulare è come si trova..inoltre riuscite a capire da che modello deriva (quello dell'anno scorso era un vemar se non sbaglio..
Questo è il modulare dell'offerta
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02 ... 800a7d.jpg[/img]
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02 ... 03dde9.jpg[/img]
Inviato dal mio polpastrello utilizzando Tapatalk
- Ho anche suonato..
- Moto: CBR 600 F '06
Re: Modulare Crivit Sport
Già i modulari della Vemar fanno c....re figuriamoci questi altri!
Lascia perdere! Il casco deve essere "buono"!!!
Per curiosità ero andato a vederlo, assieme al jet ma senza intenzione di prenderlo. Beh, pesa un botto, ma proprio tanto.
Se vuoi un modulare guarda Hjc rpha evo (mi pare si chiamo cosi) e comunque qualcosa di leggero, affidabile e ben fatto.
Se poi per te il casco è solo uno strumento per evitare di prendere la multa allora va bene anche quello che hai linkato.
Ma i modulari lasciateli stare. Andate di caschi serii
- Moto: SV650 S k9
Concordo con sniper, il modulare dell'anno scorso pesava una tonnellata..
Avevo preso la maglietta a maniche lunghe da intimo ed è veramente ottima!
Mah, in generale i modulari non mi fanno impazzire, infatti per ora ho solo un casco ed è un integrale leggero e ben fatto (4 stelle sharp)..
Questo mi interessava per l'utilizzo nei brevi spostamenti e in città, per la possibilità di scendere, per una commissione e non dover togliere il casco ma aprirlo e basta (non mi sognerei mai di girare con il modulare aperto)..
Se il problema fosse solo il peso non mi creerebbe noie, mi interessava di più la questione sicurezza..
E' lì il discorso è scivoloso...
Nel senso che se non è omologato ECE 22-05 non può andare in commercio. Quindi per legge, la sicurezza del tuo casco attuale e quello che vorresti guardare pari è.
Peso, finiture, confort, test extra-omologazione sono parametri esterni a quanto per normativa esiste... e come valutarli spetta solo a te.
Personalmente, principalmente evito il modulare. Ed evitandolo, alcune cose come peso e bilanciamento (importantissime per il confort d'uso del casco) non le so considerare correttamente. Un buon modulare (al di là del marchio), nonostante pesi un macigno rispetto ad un buon integrale, dovrebbe essere ben accoppiato (per fare poco rumore), con un corretto bilanciamento dei pesi (per non affaticarti il collo) e facile da usare con i guanti.
Poi, come ogni casco, deve calzare bene. Anzi, alla perfezione.
Quindi... i suggerimenti sono sempre quelli... Se usi gli occhiali portateli dietro, così come i tuoi guanti ed il sottocasco (sempre se lo usi).
Anche se sei in un supermercato, stai comprando un dispositivo di sicurezza. Quindi prenditi tempo, fai delle prove, verifica se è facile da usare, cerca di usarlo con i guanti, aspetta in testa qualche istante e ascolta se preme correttamente attorno alla tua testa, senza forzare. Non deve avere gioco, se gira la testa gira il casco. Se gira il casco, gira la testa, senza gradi di libertà.
E se va bene per te, per quanto io non lo comprerei mai, buon acquisto. E facci sapere come va.
- Moto: Street Triple R
Non bene io non andrei in moto o scooter con un jet
Vuoi un modulare? Shoei! Stop! Non prenderne in considerazione altri! Ci sarà un motivo se è l'unico modulare omologato anche all'uso in pista.......
HJC a mio avviso produce ottimi caschi, ma non fanno una buona riuscita qualitativamente parlando!
Sarà che dopo tutti i caschi che ho avuto ed ancora ho (non ho mai buttato un casco li tengo per collezione, ora ne ho 28 e quelli che ancora utilizzo sono più di 10)
per quello che mi riguarda l'unico che continuerò a comprare è proprio lo Shoei!
Ora ho un MultiTech e dopo tre anni di utilizzo quasi quotidiano, diversi viaggi, compreso pure uno a Capo Nord è ancora perfetto e confortevolissimo.
I caschi di marche sconosciute lasciateli perdere!
Grazie dei consigli pike!
Per il discorso jet: proprio non riuscirei a metterlo, penso alle probabilità di contatto faccia/asfalto in una qualsiasi caduta..
Per quanto riguarda le altre marche: non i pensavo proprio a prendere un altro casco, quando però ho visto l'offerta ho pensato "con 50€ ottengo sia un modulare per me, che nel caso debba trasportare qualcuno"...
Al jet (non quello nello specifico, dico in generale) per il casa - lavoro estivo ogni tanto ci penso anche io, poi ne provo uno, mi sento praticamente nudo e resto fedele al buon vecchio integrale.
- Moto: suzuki sv 1000 s
- Nome: Francesco
Gli indumenti intimi invece come sono?
Utilizzabili come sottotuta d'estate o tengono troppo caldo?
Intimi ottimi li mettevo anche per sciare, in inverno sempre anche per correre
D'estate fai la schiuma se metti quelli e la tutaThrash_paul ha scritto:Gli indumenti intimi invece come sono?
Sto provando ora il modulare, esteticamente mi piace, ha tutto ciò che serve e anche di più, ma...
Beccheggia!
Non lo prendo, a me fa questo difetto..
Beccheggia!
Così è più chiaro a chi non è pratico del trio Imbardata/Beccheggio/Rollio
Quindi magari non calza correttamente alla tua testa...
Anche la taglia più piccola fa uguale?
Grazie della precisazione tecnica sul beccheggio ;-)
Ho provato la taglia più piccola, ma è troppo stretto e la mentoniera mi risulta troppo alta, e la taglia più grande per sicurezza, ma anche quella non risolveva il problema..probabilmente non si adatta a tutti i tipi di testa..
Nessun casco è perfetto per tutte le teste.
Buttato un occhio ieri ma la fattura non mi ha per nulla convinto. E poi c'è da dire che pesa veramente tanto, ma tanto tanto.
