Freccia non funzionante
Ciao a tutti spero di aver azzeccato la sezione.....ho un problema con la freccia posteriore che nn funziona le altre sono apposto anche quando accendo le 4 frecce ma lampeggiano molto velocemente già ho provato a sostituire solo quella che pensavo fosse bruciata ma senza risultato.....da cosa può dipendere???? Le frecce sono a led nn originali
Grazie a tutti un saluto
Re: Freccia non funzionante
Una freccia posteriore non va.
È a led.
Hai cambiato anche gli indicatori o hai sostituito solo le lampadine con lampade a led?
Comunque potrebbero essere i contatti nel codone lenti o ossidati.
Oppure si è allentato il portalampada, se l'indicatore è originale.
Se non hai fatto modifiche all'impianto elettrico, cercherei dove ti ho scritto
È a led.
Altra domanda
Ha smesso di funzionare, o da quando hai messo i led non è mai andata?
Se hai cambiato anche gli indicatori, potresti aver fatto confusione nei collegamenti.
Tipicamente, i fili nero/bianchi sono il negativo. Ma vado a memoria
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Io ho appena cambiato le frecce posteriori montando quelle a led, quelle originali o a lampadina sono da 21w mentre quelle a led sono già tanto se arrivano a 1w per questo devi montare delle resistenze insieme alle frecce altrimenti, come dici tu, le frecce vanno velocemente, montando la resistenza, da 21w esistono già pronte, il problema del lampeggio veloce lo elimini, cosi funzionerenno normalmente, oppure puoi optare per cambiare il rele delle frecce con uno pre frecce a led, cosi non hai resistenze in giro.
per la freccia che non funziona é capitato anche a me, avevo invertito i fili essendo uno bianco e nero ed altro nero con una striscia bianca, invertiti quelli funzionava.
- Moderator
- Moto: Milù
- Nome: Andrea
quoto si tratta di sicuro di problemi elettrici, i led molto di raro si bruciano, verifica i contatti e inserisci come dice mao80 le resistenzemao80 ha scritto:Io ho appena cambiato le frecce posteriori montando quelle a led, quelle originali o a lampadina sono da 21w mentre quelle a led sono già tanto se arrivano a 1w per questo devi montare delle resistenze insieme alle frecce altrimenti, come dici tu, le frecce vanno velocemente, montando la resistenza, da 21w esistono già pronte, il problema del lampeggio veloce lo elimini, cosi funzionerenno normalmente, oppure puoi optare per cambiare il rele delle frecce con uno pre frecce a led, cosi non hai resistenze in giro.
MISANO
MUGELLO
VALLELUNGA
"Non è bello ciò che è bello
ma è bello ciò che piace!"
MISANO
E infatti erano i fili per quanto riguarda il fatto che nn funzionasse comunque lampeggiano veloce, ho montato le resistenze ( in parallelo) come indicato da voi ma niente...devo ancora fare qualche prova di collegamento per vedere di risolvere...la domanda ora è questa: apparte l effetto antiestetico cosa può compromettere il fatto che lampeggino più veloce???? Grazie ancora a tutti
P.S. Arrivato il foglio rosa e percorsi i primi 5 km... CHE FICO!!!
Tecnicamente il lampeggio veloce non rovina nulla, ma non è in regola col codice della strada.
- Moto: Sv650S
- Nome: Claudio
Anche io ho le frecce a led,ma invece delle resistenze ho messo il relè. Si,è vero,costa un po' di più ma ti assicuro che viene un lavoro molto più pulito e non ti da alcun problema.
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Sullo scooter, ormai 6 anni fa, avevo montato delle frecce a led, e quando l'ho venduto alcuni led erano saltati, forse per il problema del wattaggio.
Comunque, se hai appena preso il foglio rosa, non è indispensabile cambiare le frecce
Re: R: Freccia non funzionante
Concordo in pienoAgricla ha scritto:Anche io ho le frecce a led,ma invece delle resistenze ho messo il relè. Si,è vero,costa un po' di più ma ti assicuro che viene un lavoro molto più pulito e non ti da alcun problema.
Grazie a tutti dei consigli....cmq la mia premura era riparare il fatto che una freccia nn funzionasse che siano lampade a led o lampade olio poco mi importava
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Se lampeggiano velocemente è solo per la resistenza che è minore rispetto a prima
le mie frecce erano da 21w ognuna quindi per ogni freccia a led devi mettere una resistenza da 21w altrimenti metti il rele per frecce a led
Servirebbero una resistenza da 5.6 Ohm, 20 West per ogni lampada sostituita da led
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
la freccia lampeggia più velocemente perchè le lampade a LED hanno una resistenza interna maggiore (leggi potenza inferiore) quindi ci circola meno corrente e il relè bimetallico originale che regola il lampeggio si riscalda meno, dilatando meno il suo componente interno che si scalda al passaggio di corrente, quindi si raffredda più velocemente ritornando alla sua posizione di origine in cui fa circolare la corrente e via dicendo. Quindi con i LED le frecce lampeggiano veloci.
O ci si mettono le resistenze per ripristinare la circolazione di corrente necessaria (aumento del carico) nel relè o lo si cambia con uno elettronico
Salve,
Ho un problema con la freccia Anteriore SX.
Il problema è che lampeggia più velocemente e quando accelero rallenta. Le frecce funzionano tutte, da cosa può essere causato? Ho una SV 650n del '99.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
- Nome: belva
hai controllato se funziona anche la posteriore sx allo stesso modo?
Considerato che l'intermittenza (o blinker) è unica, devi provare se entrambe gli indicatori (avanti e dietro) si comportano allo stesso modo, è se lo stesso comportamento si presenta anche sulle frecce di destra.
Comunque, nel dubbio, fai la solita serie di verifiche di batteria, morsetti, regolatore e alternatore. Non si sa mai.
Poi potrebbe essere una lampadina ( perché non hai i led, vero?) messa male o un portalampada.
Le frecce funzionavano tutte e quattro e le lampadine sono dello stesso Voltaggio. Ho risolto, che smontando il faro ho notato che il connettore della freccia di SX era leggermente lenta. Averlo trovato lenta può causare una cosa del genere?
Può essere.
Con le vibrazioni il contatto elettrico diventa instabile.
Se il problema persiste, è su tutte quattro le lampade, controlla batteria regolatore ecc.
