mau.83 ha scritto:Non ha il rotore. La trasmittente è come questa
ognuna della 4 leve ha la propria regolazione, ho provato un po ma alla fine niente.
Parte verso l'alto, e poi comincia a girare a spirale verso l'esterno.
Forse una procedura all'accensione c'è, ma non la so.
allora...
in genere, all'accensione del radiocomando, si fa un check dando tutto gas e poi tornando a zero. solo dopo la trasmittente inizia ad inviare i segnali per le manovre. non è detto sia così, se è un modello particolarmente economico potrebbe non avere questa funzione.
quanto alle regolazioni:
- la "rotella" alla destra del manettino del gas serve a regolare quello che potremmo definire "il gioco della manopola"
- la rotella in basso nel manettino di avanti-indietro e dx-sx regola il giroscopio di cui parlavamo.
fin qui c'eri/ ci sei?
