Manubrio e dolori ai polsi
mapex74
Fermone
Fermone
Moto: SV650 2007
Messaggio da mapex74 » mer ott 22, 2014 3:23 pm
Buonasera a tutti,
ho sentito alcuni pareri per cui cambiando il manubrio si attenuano o addirittura spariscono i dolori ai polsi.
Volevo avere qualche impressione, informazione utile se cambiarlo o meno, quale acquistare ecc.
Premetto che preferirei che la posizione di guida non mi costringesse ad essere troppo "accucciato" in quanto della guida sportiva non me importa nulla!
Grazie a tutti in anticipo.
:zagor:
Re: Manubrio e dolori ai polsi
Messaggio da sniper765 » mer ott 22, 2014 4:01 pm
se ne è parlato spesso e a lungo.
il peso che non carichi sui polsi lo carichi sulla schiena e viceversa.
partiamo dalla base però:
hai una sv naked o una s?
il manubrio e i riser sono originali? oppure i semimanubri sono originali?
quanto sei alto e che corporatura hai? spalle larghe o strette? braccia lunghe o corte?
maumarti
Moto: ....
Messaggio da maumarti » ven ott 24, 2014 1:13 pm
Io sono passato da una naked tranquilla, alla SV e i dolori ai polsi con quest'ultima, sono stati più intensi le prime uscite, per poi diminuire con il tempo. In compenso, ho spesso dolore al collo, e credo che quello rimarrà...
Sono sconvito che concorrano due fattori:
1 - ho passato i 50 già da tempo
2 - un po' di esercizio fisico mirato sarebbe di grande aiuto...
mapex74
Fermone
Fermone
Moto: SV650 2007
Messaggio da mapex74 » ven ott 24, 2014 4:47 pm
E' una naked ... 183 cm - 69 kg
Moto originale ...
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » ven ott 24, 2014 5:28 pm
Butta quel manubrio originale!
Prendi un bel Wrp piega bassa, ottimo compromesso larghezza altezza
L'originale è più adatto ad una graziella!
Messaggio da sniper765 » ven ott 24, 2014 11:07 pm
mark ha scritto:Butta quel manubrio originale!
concordo con mark.
il wrp piega bassa è forse il miglior compromesso, e sicuramente il manubrio che va di più sulle sv lasciando i risers originali da 22mm.
30-40€ molto ben spesi.
:up:
mapex74
Fermone
Fermone
Moto: SV650 2007
Messaggio da mapex74 » lun ott 27, 2014 4:44 pm
Qualche consiglio su dove comprarlo a questo punto?
Il montaggio è difficile?
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » lun ott 27, 2014 5:51 pm
Online sicuramente, cerchi il colore che preferisci e il modello.
Esistono diverse tipologie, piega alta, media e bassa, il più gettonato è il piega bassa che è un ottimo compromesso tra altezza e piega verso il pilota
Il montaggio non è difficile a patto di avere manualità e un minimo di attrezzature
Messaggio da sniper765 » mar ott 28, 2014 9:48 am
Se vuoi essere sicuro più tardi posso scriverti il codice del wrp piega bassa che tanto ce l'ho montato.
mapex74
Fermone
Fermone
Moto: SV650 2007
Messaggio da mapex74 » mer ott 29, 2014 12:59 pm
sniper765 ha scritto:Se vuoi essere sicuro più tardi posso scriverti il codice del wrp piega bassa che tanto ce l'ho montato.
Magari ... grazie!
:zagor:
Messaggio da sniper765 » mer ott 29, 2014 2:38 pm
il codice del mio wrp piega bassa è:
WD-2100-016
dove le ultime tre cifre indicano il colore (nel mio caso silver).
andykkapp
Moto: SV1000K6
Messaggio da andykkapp » gio ott 30, 2014 7:33 pm
Se ti interessa un manubrio piega bassa ho un barracuda.
Comprato e mai montato.
Se ti interessa manda un mp.
Saluti
PRIMA Immagine DOPOImmagine
nitosv
Moto: SV650 K7 + MT 10
Messaggio da nitosv » ven ott 31, 2014 9:10 am
Tu sei più alto di me, non so se questo possa influenzare il tuo problema, ma io che ho il piega bassa (l'ho cambiato per estetica e per avere ina posizione di sportiva dell'originale) ma prima non ho mai avuto problemi di dolore ai polsi.
Hai gli stabilizzatori originali ?
ImmagineImmagineImmagine
mapex74
Fermone
Fermone
Moto: SV650 2007
Messaggio da mapex74 » ven ott 31, 2014 3:47 pm
nitosv ha scritto:Tu sei più alto di me, non so se questo possa influenzare il tuo problema, ma io che ho il piega bassa (l'ho cambiato per estetica e per avere ina posizione di sportiva dell'originale) ma prima non ho mai avuto problemi di dolore ai polsi.
Credo siano quelli originali ...
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » sab nov 01, 2014 2:42 am
questione di gusti... per dirti io monto un'avantreno gsx-r k7 750 con manubrione pbr piega bassa.... le vecchie fratture a spalle polso si fanno sentire.... mentre con i semimanubri no... (penso perchè con il manubrione guido più con la parte alta del corpo.... mentre con i semi.... più di posizione in sella e pedane...) quindi è una questione di postura... a mio parere....
mapex74
Fermone
Fermone
Moto: SV650 2007
Messaggio da mapex74 » ven nov 07, 2014 4:03 pm
sniper765 ha scritto:il codice del mio wrp piega bassa è:
WD-2100-016
Cercando in giro me lo da come manubrio universale, è corretto?
Messaggio da sniper765 » ven nov 07, 2014 4:14 pm
WD-2100-016
si, fondamentalmente è universale.
sull'sv dovrai poi praticare due fori per alloggiare i piolini dei blocchetti elettrici e via. se hai buona manualità, attrezzi e voglia, in 30min lo monti.
nitosv
Messaggio da nitosv » ven nov 07, 2014 4:21 pm
Ideale sarebbe trapano a colonna ma se, come dice Sniper hai un po di manualità basta una morsa e trapano classico
Messaggio da sniper765 » ven nov 07, 2014 4:26 pm
nitosv ha scritto:Ideale sarebbe trapano a colonna ma se, come dice Sniper hai un po di manualità basta una morsa e trapano classico
beh si, una volta segnati i punti col trapano a colonna è un attimo.
Messaggio da dip » dom nov 09, 2014 2:22 pm
Martello e bulino per marcare il centro del foro.
Anche se hai il trapano a colonna.
Altrimenti la punta si sposta.
