ticchettio a caldo [identificazione problema]
mugen_stumpo
Postino
Postino
Moto: sv650s '99
Messaggio da mugen_stumpo » mar mar 18, 2014 8:37 am
ciao a tutti.
da un paio di giorni la moto [sv650s 99] mi fa un ticchettio abbastanza pronunciato il quale non riesco a capire se proviene dalle valvole da regolare, o dalla catena di distribuzione.
propendo per le valvole perchè se fosse la catena lo farebbe anche a moto fredda, sbaglio?
e se fossero le valvole è un sintomo di regolazione troppo stretta o l'inverso?
grazie mille 8)
curvaman
Moto: 999 SRAD VFR
Nome: Saro
Re: ticchettio a caldo [identificazione problema]
Messaggio da curvaman » mar mar 18, 2014 12:58 pm
Il ticchettio se proviene dalle valvole vuol dire che sono larghe e nonostante la dilatazione termica rimane un pò di gioco
stando così le cose il ticchettio sarà più pronunciato a freddo e meno pronunciato col salire della temperatura
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » mar mar 18, 2014 1:45 pm
Il ticchettio altro non e' che il tendicatena nulla di preoccupante
Lo invio ed e' già tanto
mugen_stumpo
Postino
Postino
Moto: sv650s '99
Messaggio da mugen_stumpo » mar mar 18, 2014 3:45 pm
a questo punto penso sia proprio la catena di distribuzione...
c'è modo di regolare il tenditore o magari "sbloccarlo"?
la moto è stata ferma per 3 anni, ma appena presa non mi pareva proprio che facesse questo baccano...
non si sarà per l'appunto bloccato il registro in posizione "molle"?
come mai a freddo non si sente il minimo rumore?
christian79
Postino
Postino
Moto: sv 650n k1
Messaggio da christian79 » mar mar 18, 2014 10:35 pm
Cambia olio..la mia lo faceva con il motul 5100...da quando ho messo il bardhal...e' da 5 anni che non sento un rumore di nessun tipo..36.000 km...come un orologio...
mugen_stumpo
Postino
Postino
Moto: sv650s '99
Messaggio da mugen_stumpo » gio mar 20, 2014 9:46 am
provo a fare un cambio olio allora...
tentar non nuoce...
possibile che si siano come "bloccati" data la lunga inattività del motore?
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Moto: Multi S Pikes Peak
Nome: Rossa de cavei
Messaggio da Hellraiser » gio mar 20, 2014 12:25 pm
puoi provare a togliere il perno del tendicatena, dare due colpi al tendicatena smuovendolo un po', e poi rimettere il perno.
Quanti km ha su? Magari è da cambiare la catena che col tempo tende ad allungarsi.
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Immagine Immagine Immagine
mugen_stumpo
Postino
Postino
Moto: sv650s '99
Messaggio da mugen_stumpo » gio mar 20, 2014 2:48 pm
15000 scarsi... a meno che non sia stato fregato di brutto ahahahaha
la catena non può essere!
per provare a "sbloccare" il tendicatena devo prestare attenzione a qualcosa in particolare?
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » gio mar 20, 2014 2:55 pm
Ma la moto come si comporta? Il ticchettio in questo tipo di distribuzione e' quasi normale, un mio amico cbr 600 f pare che porta una sveglia
mugen_stumpo
Postino
Postino
Moto: sv650s '99
Messaggio da mugen_stumpo » gio mar 20, 2014 5:06 pm
nessun tipo di problema, ma la cosa che non riesco a spiegarmi è perchè a freddo è silenziosissima
:O
andreSV
Moto: SV 650 N K4
Messaggio da andreSV » sab mar 22, 2014 9:16 am
mugen_stumpo ha scritto:nessun tipo di problema, ma la cosa che non riesco a spiegarmi è perchè a freddo è silenziosissima
:O
La butto lì: a freddo l'olio è + viscoso e toglie il ticchettio.
Come ti è stato suggerito io proverei a cambiarlo.
ciao
Robindohh
Messaggio da Robindohh » sab mar 22, 2014 10:16 am
La mia ha 70000 km, ho fatto il gioco valvole a 30000 e basta, e non ticchetta per nulla.
Forse perche andandoci in pista cambio olio spesso
Riso in bianco FINITO!!!!!
Immagine Immagine
ghess82
Moto: CB RED MATT CARBON
Nome: felice
Messaggio da ghess82 » sab mar 22, 2014 11:40 am
ma vedi che l'olio motore si cambia almeno una volta l'anno...la tua è stata ferma tre anni....
cambia l'olio
inviato da S ||| con tapatalk pro
ImmagineImmagineImmagine
mugen_stumpo
Postino
Postino
Moto: sv650s '99
Messaggio da mugen_stumpo » sab mar 22, 2014 8:12 pm
L'olio è stato già cambiato... Forse non è la gradazione più corretta
mugen_stumpo
Postino
Postino
Moto: sv650s '99
Messaggio da mugen_stumpo » mer set 03, 2014 10:38 am
il problema è stato risolto cambiando il tendicatena.
tutto ok per un migliaio di chilometri ed ora gradualmente sta tornando...
che fare?
Messaggio da dip » mer set 03, 2014 9:38 pm
Puoi provare a regolare il tendirore come indicato sul manuale.
C'è la procedura da seguire,ma alcuni motori nascono rumorosi.
mugen_stumpo
Postino
Postino
Moto: sv650s '99
Messaggio da mugen_stumpo » gio set 04, 2014 12:04 am
dove la trovo la procedura corretta? ho sfogliato il pdf del manuale senza trovare nulla di specifico
mugen_stumpo
Postino
Postino
Moto: sv650s '99
Messaggio da mugen_stumpo » gio set 04, 2014 8:40 am
sarò io che non capisco...
ma anche con il vecchio tensionatore in mano non vedo come sia possibile regolarlo.... mi pare che spinga sempre al massimo in qualsiasi condizione, la vite dietro il perno spintore serve solo per farlo ritornare in posizione arretrata, il fine corsa è dato dalla molla?
mugen_stumpo
Postino
Postino
Moto: sv650s '99
Messaggio da mugen_stumpo » ven set 05, 2014 3:52 pm
Nessuno che lo sappia?
8)
