Leva cambio pieghevole sv650 k4
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Visto che seguito caduta della moto mi si è rotta (per la seconda volta) la leva del cambio stavo pensando di montarne una pieghevole.
Per il momento è stata fatta una riparazione di emergenza (dato che quando è successo ero parecchio lontano da casa) ovvero il classico bullone più dadi e rondelle ma non vorrei che se dovesse ricadere anziché rompersi il perno faccia danni più gravi.
Quindi vi chiedo: vale la pena montare leve pieghevoli? Per cadute da fermo o a bassa velocità c'è una buona probabilità che la leva pieghevole lavori bene e non si rompa (visto che comunque lo snodo lavora ovviamente sul piano orizzontale e non verso l'alto/basso)?
Ne ho viste alcune su ebay (in molte purtroppo non specificano se sono per carburatori o ie, cambia?) anche abbastanza economiche: qualcuno le ha già acquistate e ne ha una in particolare da consigliare?
Ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato molto...
mau.83
- Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Re: Leva cambio pieghevole sv650 k4
Io ce l'ho, messa proprio a seguito di una caduta da fermo che aveva piegato l'originale. Non costa molto in confronto all'originale suzuki e nel mio caso ho notato che era pure un po più 'precisa' nel cambio marcia
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Re: R: Leva cambio pieghevole sv650 k4
Hai un link di quella che hai preso?mau.83 ha scritto:Io ce l'ho, messa proprio a seguito di una caduta da fermo che aveva piegato l'originale. Non costa molto in confronto all'originale suzuki e nel mio caso ho notato che era pure un po più 'precisa' nel cambio marcia
Quelle che ho visto sono nere o cromate un po' tamarre...preferirei un'aspetto tipo l'originale.
io ne avevo una.
dello stesso colore dell'originale non la trovi, c'è poco da fare.
i materiali in sè sono scarsi (io presi quella taiwanese a 17€ quasi cromata) ma la fattura è tutto sommato buonina e non ci sono problemi a livello di montaggio nè necessitano di adattamenti.
niente di particolare da segnalare per il resto.
ah, mi sa che io un'altra me la riprendo per tenerla di scorta.
quella pieghevole mi si è rotta perchè l'ho picchiata contro un cono di quelli in plastica arancio mentre stavano rifacendo una strada e nel sorpassare a sinistra la coda un tizio con tiguan mi ha chiuso la porta ('tacci sua)
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Cavolo...al piede non ti sei fatto nulla?sniper765 ha scritto:io ne avevo una.
Non avresti un link da postare di quella che hai comprato?
Nein, nulla di nulla.zetaemme ha scritto:Cavolo...al piede non ti sei fatto nulla?sniper765 ha scritto:io ne avevo una.
Solo il carter era leggermente arancio (è tornato a posto con un po' di wd40 e uno straccio), un po' di paura e un po' di incazzamento.
Ho il link tra i preferiti nel PC, quando torno a casa lo posto.
P. S. Ne sto riprendendo anche io una nuova.
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Ok grazie
io presi questa, esattamente da questo venditore:zetaemme ha scritto:Ok grazie
http://www.ebay.it/itm/Suzuki-Hayabusa- ... 565d998fdf" onclick="window.open(this.href);return false;
già che ci sono, ne prenderò un'altra così l'originale la tengo di riserva... sia mai dovesse servire...
zetaemme
- Moto: SV650S K4
È simile ad altre che ho visto...mi sa che si assomigliano un po' tutte.
Visto il prezzo e la tua recensione che alla fine mi sembra tutto sommato positiva come rapporto qualità prezzo ci faccio un pensierino.
zetaemme
- Moto: SV650S K4
...dimenticavo: come tempi di spedizione alla fine quanto hai atteso circa?
Se la prendi non sbagli, io non ho avuto alcun problema.zetaemme ha scritto:...dimenticavo: come tempi di spedizione alla fine quanto hai atteso circa?
Come tempi, se non ricordo male, c'è voluto quasi un mese di attesa.
Però le altre che si trovano più "vicine" costano il doppio e sono le stesse identiche.
mau.83
Ho trovato nei file archiviati i dati della mia: presa da taiwan per 17 euro più 5 di spedizione. Non mi ricordo l'attesa ma visto che la vecchia era ancora funzionante non era un problema di tempo. Nel mio caso il venditore era 3bbbmotors
mau.83
P.s. occhio che le leve sono differenti, la prima versione i.e. (la mia k3) montava uguale alla 99-02, da k4 in poi è diversa per quello che ricordo
Io l'ho ricomprata proprio stamattina assieme a una nuova leva frizione...
Sempre da 3bbb motors.
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Eliminato doppio
Ultima modifica di zetaemme il sab set 13, 2014 11:36 am, modificato 2 volte in totale.
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Io ho una k4.mau.83 ha scritto:P.s. occhio che le leve sono differenti, la prima versione i.e. (la mia k3) montava uguale alla 99-02, da k4 in poi è diversa per quello che ricordo
Nell'annuncio viene indicata come compatibilità 2005-2010 (mi sono accorto ora prima di acquistare)...purtroppo pare che non vada bene per la mia...quindi non dovrebbe essere diversa fino a k3 come hai scritto ma addirittura fino a k4...che palle...
Qualcuno mi conferma che la leva della k4 è diversa da quella della k5?
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Per le altre leve che ha il venditore viene indicato come My 99-01-02-03 ...praticamente la k4 è nel limbo ...
Basta vedere la forma della leva.
Sono molto diverse, e comunque sulla baia si trovano quella di entrambi i tipi, allo stesso prezzo mi pare.
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Si, si trovano entrambe i tipi, dallo stesso venditore che hai indicato.sniper765 ha scritto:Basta vedere la forma della leva.
Il problema è che per un tipo dichiara 1999-2003, per l'altro 2005-2010, quindi il 2004 non è compreso in nessuno dei due.
Ho provato a scrivere al venditore e mi ha riposto di fornire il diametro del foro e cerca di capire quello che potrebbe adattarsi.
Comunque, guardando qui
http://www.ronayers.com/GEAR-SHIFTING-M ... 06032.aspx
ho notato che i gear shifting (quindi il pezzo 30 della legenda in figura) li divide secondo le annate K3, K4, K5-K6-K7, quindi a prima vista sembrerebbero diversi.
Guardando però i part number si trova:
K3 25600-33E00
K4 25600-17G00
K5-K6-K7 25600-17G00
Quindi, anche se vengono divisi, K4 e K5-K6-K7 dovrebbero avere lo stesso pezzo di ricambio originale.
Sto sparando una minchiata?
Fai una foto alla tua attuale leva cambio e ti diciamo quale dovrai prendere.zetaemme ha scritto:Si, si trovano entrambe i tipi, dallo stesso venditore che hai indicato.sniper765 ha scritto:Basta vedere la forma della leva.
K3 25600-33E00
K4 25600-17G00
