Lubrificazione catena e Scottoiler
- Moto: Ktm 990 smt
Dopo l'ennesima mezz'oretta a sgrassare, pulire, lubrificare con olio 80w90, asciugare quello in eccesso e poi ingrassare con quello spray mi sono decisamente rotto. Rotto soprattutto di sgrassare dal grasso spray che attira tutto lo sporco e si bestemmia a togliere. Il prossimo acquisto appena ho le disponibilità economiche sarà un lubrificatore automatico della scottoiler (http://www.scottoiler.com/uk/vsystem/vsystem.html" onclick="window.open(this.href);return false;) con tubo per aumentare la capienza del serbatoio di olio. Dopo anni di moto ed ingrassaggio ritengo che come l'olio non ce ne sia per la catena.
Che ne pensate voi? Io ritengo che siano decisamente più i pro che i contro.
------- l'evoluzione -------
sv650s -> cbr 1000rr fireblade -> 990 smt
- Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
- Nome: ESSEVUoiaccelero
Re: Lubrificazione catena e Scottoiler
Ma scusa se dai un paio di passate con il petrolio bianco in 10 minuti hai fatto...
lo scottoiler è sicuramente una spesa azzeccata. è funzionale ed evita quasi del tutto la manutenzione della catena, diventa quasi come avere un cardano o una cinghia.
però lo vedo maggiormente utile per chi macina un sacco di km (non so tu quanti ne faccia).
che olio/grasso spray usi?
e perchè mischi l'80w90 col grasso catena spray? o l'uno o l'altro.
tra i due è da imputare più all'80w90 il maggiore lavoro che devi fare per tirar via la sporcizia vecchia. l'ho usato anche io per un periodo (e ho usato anche il 90w140); si, ottima lubrificazione, ma cavolo quando si andava a lavare la catena ci voleva un'eternità per farla tornare pulita.
io ti direi di usare o l'uno (l'olio a goccia) o l'altro (grasso spray).
poi c'è ancora da distinguere tra i vari grassi spray, avevo il catenoil mafra che pareva bava di lumaca quando lo applicavo, e per toglierlo ci voleva il lanciafiamme.
adesso ho trovato il grasso spray perfetto (su consiglio del mitico neeko72): putoline new tech chain. non sporca il cerchio, aderisce bene anche dopo gli acquazzoni, lubrifica alla grande (catena con più di 20.000km ed è ancora nuova praticamente), e viene via con lo sgrassatore tipo chanteclair, smac (insomma, roba da 2€ al supermercato) che è un amore. dieci minuti di lavoro e la catena è nuova. chi non lo prova non può capire.
- Moto: Ktm 990 smt
Si vero ma il problema è che il grasso spray lubrifica la catena i primi 30 km per poi attirare tutto lo sporco e peggiora lo scorrimento della catena. E soprattutto io cerco di non spruzzare sopra al grasso spray altro grasso spray. Se provi a lubrificare con olio ti accorgi della differenza della scorrevolezza (con il contro che schizza un poco in giro) e di quanto rimane pulita la catena migliorando decisamente la durata. Di contro il grasso spray è comodo.
io faccio circa 10mila km all'anno. Mischio l'olio perchè faccio una pulizia con l'olio 80w90 e poi faccio un po' di km e poi, visto che l'olio degrada in fretta passo una spruzzata di grasso spray. Sinceramente non ho difficoltà a pulire l'olio anzi, solo con quello la catena è un gioiello
- Moto: V-Strom 1000 L4
Sono anni che lo dico, scottoiler tutta la vita. Ma tanto lo si apprezza solo dopo aver iniziato ad usarlo.
Il miglior metodo in assoluto e' quello classico.
Bacinella sotto alla catena con un dito di petrolio bianco, pennello a setole larghe e via di spennellamentos!
Si spennella tutta la catena, si lascia sgocciolare. Si asciuga con panno, facendo scorrere la catena attraverso il panno. Tempo stimato 3 minuti.
Il grasso migliore e' il grasso bianco a tubo, non spray, se ne mette una noce in un piattino di carta e con pennello piccolo si passa tra le maglie e gli o-ring della catena. Tampo stimato 10 min.
Il grasso a tubo evita eccessi si riesce a dosare meglio e' piu' pastoso, quindi non viene sparato via.
Io utilizzo questo metodo da anni e il supersport ha 50.000km e catena corona e pignone sono ancora ORIGINALI e non hanno bisogno di essere cambiati, nessuna maglia e' grippata e i denti della corona sono ancora abbastanza integri.
fine
fine
- Moto: no
- Nome: Si ne ho uno
io per problemi vari (non ho il cavalletto posteriore) trascuro molto la catena, risultato? catena da 10.000 km con due maglia quasi grippate! conviene perdere quei 10 minuti ogni 1000 km e la catena (e soprattutto il portafogli) ringraziano! L'olio è migliore perchè è meno adesivo, lo sporco non ci si attacca, ma va messo più spesso, sull'SV lo ripassavo una volta alla settimana, catena perfetta! Usavo l'80W90.
- Moto: Solo Ducati.........
Re: R: Lubrificazione catena e Scottoiler
Scottoiler tutta la vita, funziona quando serve e più corri più lubrifica.
Una volta regolato faccio il rabbocco di olio ogni tanto e via
Magari averlo conosciuto prima!!!
- Moto: sv650 99
Io vado in uno dei lavaggi fai da te (tipo jet wash). chanteclaire ed una botta di lancia e la catena è come nuova. ingrassata con grasso spray e a posto per un po'.
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
se ci vai vicino con la lancia di derto gli oring non ringraziano...riposseduto ha scritto:Io vado in uno dei lavaggi fai da te (tipo jet wash). chanteclaire ed una botta di lancia e la catena è come nuova. ingrassata con grasso spray e a posto per un po'.
troppe pippe mentali? può darsi, ma anche quando asciugo la catena uso il compressore a pressione bassissima...
Mi sono informato meglio mi piace il sistema che non conoscevo. Preferisco il vecchio metodo ma questo non e' male
ti riferisci a olio+grasso spray o a cos'altro?nikovic ha scritto:Mi sono informato meglio mi piace il sistema che non conoscevo. Preferisco il vecchio metodo ma questo non e' male
nikovic ha scritto:Il miglior metodo in assoluto e' quello classico.
fine
Bomboletta di pulitore specifico per catene e lo sporco crolla facendo tornare nuova la catena soffiata rapida con compressore e poi via con il grasso.
- Moto: XSR900GP, M4
Io di solito spennello col petrolio bianco e lo lascio agire qualche secondo, poi proteggo la ruota con un cartone e inizio a sparare col compressore.. Vien via tutto che è una bellezza Poi lubrificante e via (olio motore o grasso bianco al teflon a seconda di come mi gira)..
- Moto: Street Triple R
L'olio del cambio 80w 90 evita che si formi tutta quella morchia,inolte la catena scorre decisamente meglio ..unico problema schizza ,bisogna starci attenti con le quantita'!
- Moto: TriumpStreetTripleS
L'olio non ha adesione e viene centrifugato. La catena puo' sembrare unta fuori ma dentro è secca.
Bisognerebbe darne in continuazione come fa quel sistemino.
Per quanto mi riguarda la lubrifico con grasso spray ogni 1500/2000km e ogni 2 lubrificazioni la lavo con il petrolio bianco.
Ora ho 26000km ed è da cambiare (tensione variabile). A 30000 la faccio e via.
Senza troppo stress.
- Moto: SV650S k6 CB1000R k9
http://www.kmbikers.cz/fotky24527/fotos ... ouis-1.jpg
Per la moto mai speso meglio 20€. Pulisce e lubrifica.
uso un sistema simile per la mtb, ma per la moto... cacchio la catena è grossa assai, è comodo?bizzi ha scritto:http://www.kmbikers.cz/fotky24527/fotos ... ouis-1.jpg
Comodo è comodo perchè pulisci tutto senza sporcare niente praticamente.sniper765 ha scritto:uso un sistema simile per la mtb, ma per la moto... cacchio la catena è grossa assai, è comodo?bizzi ha scritto:http://www.kmbikers.cz/fotky24527/fotos ... ouis-1.jpg
Anche io avevo una cosa simile per la mtb...poi son passato alla maglia smontabile e non ci penso più...smonto la catena e la metto a bagno nel petrolio bianco
