Non parte
groppo
- Moto: sv 650
- Nome: davide
Non parte
Ragazzi aiutatemi per favore... Ieri ho messo la moto in box come tutti i giorni... Oggi vado per accenderla e mi si accende il quadro (funziona tutto) ma non mi fa il check e nn partono gli iniettori e di conseguenza lo start e' morto... Cosa può essere successo???
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Re: Non parte
groppo ha scritto:Ragazzi aiutatemi per favore... Ieri ho messo la moto in box come tutti i giorni... Oggi vado per accenderla e mi si accende il quadro (funziona tutto) ma non mi fa il check e nn partono gli iniettori e di conseguenza lo start e' morto... Cosa può essere successo???
Intanto potresti accendere il quadro in delear mode (ponticello sullo spinotto sotto la sella, cerca sul forum e trovi tutto), in questo modo se c'e' un errore registrato dalla centralina lo noti subito e tramite il codice dell'errore risali al roblema.
cosi a spanne se non senti la pompa della benzina avviarsi controlla i fusibili, non si sa mai.
numberone_83
- Moto: GSR 750
Re: Non parte
Lo so che è stupido il consiglio ma.... Il pulsante del generale è su on?
Intendo il selettore rosso vicino la manopola del gas.
A me è capitato con la carburatori ma non mi pare facesse alcun check.
Re: Non parte
La carbu non chekka.
Se c'è qualcosa che non va, si avvia e poi gira male.
Se si avvia....
Se si avvia....
Re: Non parte
Fusibili...a me è capitato un paio di volte ed erano i fusibili.
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Re: Non parte
Ciao.... magari do solo un'idea..visto che mi é capitato.....prova a controllare il contatto della leva frizione.....
BeppeZena
- Moto: SV 650 S K4
Re: Non parte
Stessa cosa successa a me. Prova ad incastrare bene quello spinotto.peul ha scritto:Ciao.... magari do solo un'idea..visto che mi é capitato.....prova a controllare il contatto della leva frizione.....
Beppe
Re: Non parte
...giusto. Potrebbe essere..! controlla anche quello...peul ha scritto:Ciao.... magari do solo un'idea..visto che mi é capitato.....prova a controllare il contatto della leva frizione.....
zio_uca
Re: Non parte
Controlla anche il contatto del cavalletto ma credo anche io che sia il contatto frizione
groppo
- Moto: sv 650
- Nome: davide
Re: Non parte
ragazzi vi ringrazio ... mi vergogno a dirlo ... era il tastino rosso del generale
scusate
numberone_83 avevi ragione
scusate
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
Re: R: Non parte
ti banni da solo o devo pensarci iogroppo ha scritto:ragazzi vi ringrazio ... mi vergogno a dirlo ... era il tastino rosso del generale
scusate
groppo
- Moto: sv 650
- Nome: davide
Re: Non parte
ci penso io tranquillo ...
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
Re: R: Non parte
ok, giusto un paio di giorni dietro la lavagnagroppo ha scritto:ci penso io tranquillo ...
AlessioGsr
- Fermone
- Moto: Sv650s
Re: Non parte
Viva la sincerità! Io ho fatto peggio, con il camion della nettezza nn mi entrava la presa di forza e chiamai l'officina......mi ero scordato di tirare il manettino del freno a mano per quello nn entrava aveva la sicurezza....che figura di cacchina...il meccanico ancora mi prende pe i fondelli!!!
numberone_83
- Moto: GSR 750
Re: Non parte
Caro groppo se te l'ho suggerito è solo xke è successo anche a me. Con lo scooter ma mi è successo! !!
Markiño
- Moto: sv 650
- Nome: Suzy
Re: Non parte
salve approfitto per chiedere una cosa anche io... è il mio primo post qui quindi scusate se ho ripetuto l'argomento:
colevo chiedere: la mia piccola Suzy a carburelli del 2000 un bel giorno ha deciso di non partire, accendo tutto, funziona tutto solo che è come se il motorino di avviamento girasse a vuoto...: saranno le spazzole?? o qualche problema più grave tipo intero motorino di avviamento o gruppo alternatore batteria??
influisce il fatto che necessita una regolata alla carburazione??
grazzziee
grazzziee
Re: Non parte
sei nuovo quindi verrai perdonato perchè è buona norma presentarsi nell'apposita sezione prima di postare per la prima volta.
per il tuo problema:
sicuro che gira a vuoto il motorino?
Markiño
- Moto: sv 650
- Nome: Suzy
Re: Non parte
...quando premo il bottoncino dello star é come se facesse tante scintille nella scatoletta sottosella che é collegata all accensione...ho controllato tutti i fusibili ma stanno tutti ok...
heelp meee
heelp meee
Dr. Ergal
- Moto: SV1KS K5
- Nome: Gianfranco
Re: Non parte
Quel rumore lì, di solito, sono i relay dell'avviamento, non i fusibili.
Magari è saltato...
Magari è saltato...
L'insostenibile leggerezza dell'ergal...
L'SV blu va di più...
Markiño
- Moto: sv 650
- Nome: Suzy
Re: Non parte
quindi dici ke va sostituito il relè???
