SV che mi lascia a piedi...
holyhope
Moto: SV 650 S - 1999
Nome: Max
Re: SV che mi lascia a piedi...
Messaggio da holyhope » mar giu 24, 2014 10:02 am
ah ok! Grazie per la info :-)
Qualche consiglio su come trovare il raddrizzatrore nuovo?
Messaggio da dip » mar giu 24, 2014 12:29 pm
Prova sul mercatino o sulla Baya.
Però non so dirti che modello.
Ci sono delle vecchie discussioni sul forum a riguardo
holyhope
Nome: Max
Messaggio da holyhope » mar giu 24, 2014 1:04 pm
Ma sai che provo a fare?
io ho una stazione saldante/dissaldante weller (e volendo anche microscopio da PC) , provo a mettermi lì e vedo se riesco a cambiarmi i diodi e gli SCR ...
Non dovrebbe essere difficile capire qual è il simpaticone che si è guastato. Tanto è da buttare via per cui tanto per tanto!
ciao ciao
Messaggio da dip » mar giu 24, 2014 7:27 pm
Il più è riuscire a togliere la resina che ingloba il circuito.
Buon lavoro!
holyhope
Nome: Max
Messaggio da holyhope » mer giu 25, 2014 8:52 am
Quello anche per me è il lavro maggiore...
Ma in teoria la resina è solo incollata ai lati e NON al circuito giusto? Perchè se fosse così col cutter la incido ai lati e poi lavoro sul circuito.
Poi per rimetterla la risetto dentro e con il silicone o qualche collante la risigillo (sicuro non colla a caldo perchè vista la temperatura poi mi si cola e si vanifica tutto ahasha)
holyhope
Nome: Max
Messaggio da holyhope » gio giu 26, 2014 11:53 am
Quello che ho trovato che piu mi convince è quesrto:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TQ:IT:1123" onclick="window.open(this.href);return false;
anche se cè scritto per la ia moto ha lo spinotto diverso, ho chiesto atendo risposta.
Poi ne ho trovati altri due anche a meno però uno è dalla spagna e spedisce SOLO con poste locali senza corrieri espressi e l'altro è dalla polonia con tempi di consegna eccessivi... questi sono i link:
spagna: http://www.ebay.it/itm/REGOLATORE-SUZUK ... 5af0ff5db6" onclick="window.open(this.href);return false;
voi cosa ne pensate di sti tre? Grazie ciao ciao
polonia: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MESE:IT" onclick="window.open(this.href);return false;
eternauta
Moto: SeriePerfetta
Messaggio da eternauta » gio giu 26, 2014 4:45 pm
A quanto pare dovrebbe essere un po' piu' robusto quello del burgman 400,
dovresti pero' farti confermare da qualcuno la compatibilita'
con quello della "serie perfetta". :wink:
(Francesco d'Assisi)
Messaggio da dip » gio giu 26, 2014 7:10 pm
Holyhope, mi sembrano uguali.
Probabilmente dovrai fare un taglia e salda dei connettori se non sono compatibili come connessioni.
Come funzionamento gli shunt sono tutti uguali.
E secondo me non sono a mosfet, sia per il prezzo sia perché non pubblicizzato.
A mosfet costano circa il doppio.
Messaggio da pike » gio giu 26, 2014 7:55 pm
Mosfet?
Sono passati 3 anni, ma c'è anche la soluzione di DoubleJack per il regolatore... ;)
holyhope
Nome: Max
Messaggio da holyhope » ven giu 27, 2014 8:32 am
Ciao alla fine ho preso questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TQ:IT:1123" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Perchè era l'unico che mi spediva con corriere espresso. tutto per 50€ ci devo però cambiare i connettori tagliandomeli dal mio vecchio e mettendoli su quelli nuovi
Ho letto troppo tardi il thred di farsi da sè il raddrizzatore. Alla fine ho speso più o meno uguale... Speriamo che non si bruci in fretta.
Scusate l'ignoranza ma tanto per tanto non conviene spostarlo in un posto nel quale sia più areato, tipo sotto al codone o che?
Messaggio da pike » ven giu 27, 2014 9:12 am
Io consiglio caldamente di cercarti con calma un regolatore di tensione di tipo Mosfet a buon prezzo.. Perchè se è come quello della SV (shunt) potrebbe ri-friggersi.
Magari cercati anche un circuitino facile facile che ti segnali la tensione, magari con un led. Appena va oltre i livelli di guardia, puoi fermarla e risparmiarti di bruciare batteria, centralina e strumentazione.
holyhope
Nome: Max
Messaggio da holyhope » ven giu 27, 2014 9:37 am
Ormai ho preso quello da 50€.....
Comunque per il discorso led di avvertimento si può fare non è un grosso problema.
Stavo cercando sia un voltmetro da lasciare sempre attaccato ed un orologio che è una pecca la sua assenza. se hai consigli li compro e li installo....
Messaggio da r----y » ven giu 27, 2014 9:46 am
:wink:
viewtopic.php?f=1&t=275403&p=198333&hil ... to#p198333" onclick="window.open(this.href);return false;
holyhope
Nome: Max
Messaggio da holyhope » ven giu 27, 2014 9:55 am
OTTIMO!!!!
Questa è una buona soluzione alla quale non avevo pensato eheh! tieni conto che la mia è la S e non la N!!!
comunque ora la tengo in ottima considerazione, grazie mille!!!
holyhope
Nome: Max
Messaggio da holyhope » ven giu 27, 2014 10:01 am
non insisto per NON andare off topic ma guardate questo:
http://www.ebay.it/itm/3in1-VOLTMETRO-T ... 6f1&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
ha sia l voltmetro che puo tornare utile per il mio scopo e l'orologio ed è retroilluminato (o cmq ha le stanghe illuminate).... direi che è ottimo per noi!
Messaggio da pike » ven giu 27, 2014 10:21 am
E' molto ingombrante, e non so quanto sia a tenuta d'acqua.
Il mio suggerimento era per cercarsi un piccolo kit di VoltMetro a Led, in modo tale da "annegarlo" dentro alla colla a caldo ed infilarlo in un tappino...
Ultima modifica di pike il ven giu 27, 2014 10:47 am, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da r----y » ven giu 27, 2014 10:29 am
holyhope ha scritto:OTTIMO!!!!
Ecco il link :wink:
http://www.wildbike.it/catalogo/it/orol ... 30-mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
E sempre su quel sito ci sono anche voltmetri, etc.
Ultima modifica di r----y il ven giu 27, 2014 11:37 am, modificato 1 volta in totale.
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » ven giu 27, 2014 10:39 am
Occhio al regolatore...che io ne presi uno del burgman 400 che sembrava funzionare...o meglio funzionava anche...ma a 5000 giri non dava abbastanza tensione e pian piano la batteria si scaricava (in pratica usavo solo le luci di posizione e mai i fari..altrimenti la batteria non si ricaricava).
Per quanto riguarda il voltmetro...ne montai uno simile ma non aveva proprio stà gran precisione nel momento di utilizzarlo.
Alla fine ho risolto con un bel regolatore a mosfet! :wink:
holyhope
Nome: Max
Messaggio da holyhope » ven giu 27, 2014 2:32 pm
http://rover.ebay.com/rover/0/e11010.m1 ... AIT%3A3160" onclick="window.open(this.href);return false;
questo sembra meglio che ha tutto visibile in un colpo solo....
Cmq la precisione non mi importa molto, basta che sia almkeno 0.5V di imprecisione così vedo se scende in ricarica sotto i 12V o sale sopra i 15V poi che sia 14.5 o 14 non mi interessa
holyhope
Nome: Max
Messaggio da holyhope » lun lug 07, 2014 11:34 am
Ciao! Allora venerdì mi è arrivato il pezzo e domenica lo ho montato! sembrerebbe funzonare in quanto leggo 13.7V a 5000rpm con abbaglianti accesi!!!
Devo ancora fare un controllo su strada! Visto che c'ero ho montato anche il pota cellulare (un casino) ma per questo aprirò un altro trhed in quanto toalemente off topic con questo!
Grazie a tutti per i consigli !!!
