Consumi alti e fuliggine nera
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » gio apr 14, 2011 8:19 am
Ciao a tutti! Vi scrivo perché comincio ad avere seri dubbi sull'iniezione della mia sv650 k4.
Monto uno scarico semicompleto ovale in titanio( quello di ros prodotto dai fratelli fresco)
Filtro originale con modifica allo snorke in modo che peschi più aria fresca
Candele doppio elettrodo una gradazione più fredda
Per il resto la moto è completamente originale!
Il mio problema è che la moto ha dei consumi davvero esagerati: 14-15...massimo16 km/l !
In più ieri ho tolto il dbkiller: era nero fuliggine( come anche l'interno dello scarico).
Consumi alti+fuliggine nera= carburazione grassa?
Ma scarico aperto+snorkel modificato non dovrebbero smagrire?
P.s. Tps e stp perfetti. Minimo a 1400-1500 per ridurre un po' l'on/off! In città giro poco, e se lo faccio cmq cambio massimo a 4000rpm.
Soluzioni????
Grazie a tutti x l'aiuto!
i <3 Sharon sv650n k4
30x26
Re: Consumi alti e fuliggine nera
Messaggio da 30x26 » gio apr 14, 2011 12:29 pm
di carburazione non capisco nulla ma per esperienza so che le caldaie da riscaldamento che lavorano con una miscela errata aria/combustibile soffrono dello stesso identico fenomeno. fai controllare da qualcuno che sappia metterci le mani, magari con un banco prova a disposizione
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » gio apr 14, 2011 1:05 pm
quindi a parer tuo anche un rapporto aria/benzina troppo magro porta a sintomi che uno accosterebbe ad una carburazione grassa?
ci avevo pensato anche io, pero' in maniera differente:
essendo magra come carburazione, la centralina cerca in tutti i modi di adattare la carburazione,solo che potendo operare in un certo range, mi ritrovo la carburazione sempre magra, ma ocn una moto che comunque consuma tanto perche prova a ingrassare al limite delle sue possibilita'...
pero' poi ho pensato... non avendo la sonda lambda essendo del 2004, la centralina usa solo il sensore temperatura esterna,temperatura airbox e pressione airbox... quindi si adatta piu che altro all'ambiente, e non alle modifiche tipo filtro aria o scarico! sbaglio?
qualche altra soluzione a sintomi da carburazione grassa e a maxi consumi?
Lento Andante
Moto: gg ec300
Messaggio da Lento Andante » gio apr 14, 2011 1:39 pm
perchè hai messo una candela più fredda?
se la candela è troppo fredda si imbratta e brucia male
se la moto entra in folle, l'endurista muore
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » gio apr 14, 2011 1:43 pm
1 gradazione piu fredda ngk cr9ek doppio elettrodo consigliate da ros e da altri del forum per appunto ridurre i consumi e far girare la moto meglio. la scelta e' stata fatta perche' la moto la uso solo da aprile a settembre, nei mesi caldi quindi.
fin'ora non ho notato differenze, la moto sembra girare bene, ma consumare troppo.
altra cosa che noto e' che se tolgo il dbkiller la moto sembra essere piu' fluida, ma consuma ancora di piu!
Raffaele
Moto: sv 1000
Nome: Raffaele
Messaggio da Raffaele » gio apr 14, 2011 8:30 pm
io penso che come consumi sia normale... quanto ci volevi fare 20km/L?... il colore nero dipende dalla carburazione.. magari ti si è smagrita troppo... scoppietta in rilascio?
considera che io con il 1000 faro dai 12 ai 10 km/L... in atustarda con un pieno ci facevo circa 230 km
i motori delle moto sono più prestazionali di quelli delle auto.. e normale che consumino di più e durino di meno....
la moto è un bene di lusso...
BalerSV
Messaggio da BalerSV » gio apr 14, 2011 8:33 pm
Lento Andante ha scritto:perchè hai messo una candela più fredda?
ma non erano le cr8ek?
io monto quelle e sono un pelo più calde,la moto gira come un orologio :wink:
CUORE BICILINDRICO - Addio Marco,ora sei sempre con me-
___________________________________
RIPARAZIONE PLASTICHE IN VTR E PRODUZIONE TELAIETTI LATERALI A ROMA
Messaggio da sniper765 » gio apr 14, 2011 9:22 pm
Raffaele ha scritto:io penso che come consumi sia normale... quanto ci volevi fare 20km/L?... il colore nero dipende dalla carburazione.. magari ti si è smagrita troppo... scoppietta in rilascio?
beh oddio, i 20km/l per l'sv 650 non dovrebbero essere ppoi una cosa impossibile.
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » gio apr 14, 2011 9:26 pm
le cr8ek sono quelle di serie ma con doppio elettrodo. le cr9ek sono un pelo piu fredde, piu adatte per le stagioni calde. la moto anche a me gira come un orologio, ma consuma come una petroliera!
e comunque non e' vero, perche' conosco gente con sv che gli fa i 19-20km/l. basta che leggi anche vari topic vecchi!
i miei dubbi erano: cosa posso fare ulteriormente per far consumare di meno? colorazione marrone scuro delle candele ( verificato oggi, tra l'altro il cilindro davanti aveva la candela un pelo piu chiara,cmq sempre marrone scuro scuro) e lo scarico sporco pesantemente di una patina di fuliggine nera, sono sintomo di carburazione grassa?
scoppi in rilascio praticamente nulli...solo quando scalo a giri alti molto raramente e senza dbkiller
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » gio apr 14, 2011 9:28 pm
quoto! infatti per questo mi lamento dei miei 15!
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » ven apr 15, 2011 12:02 am
Ti dico la mia esperienza: non riscontrato variazioni di consumo tra la sv tutta originale, adesso con 20000 km, e con le seguenti modifiche (nella parte motore):
- modifica TRE
- filtro aria BMC
- candele NGK CR9EK
- scarico semicompleto laser duotech, con dbkiller race
- minimo a 1500 rpm
Sempre sui 20 km/l sono, che diventano sui 25 in autostrada sui 100 km/h e magari sui 18 sui passi a scorrazzare, quasi tutti di MSTSTRT (in cui non credo si consumi tanto, la manetta non è mai spalancata) con qualche puntata sul veloce (dove magari giri tutto).
Nessuno scoppiettio in rilascio, una botta o due a giro da 200 km, scarico interno nero come la pece (quindi per me la carburazione continua ad essere grassa).
Prossima modifica corona in ergal per accorciare i rapporti (ho una s che non tira la 6°, sia di 5° che di 6° fa uguale); ho scelto una corona da 46, dovrebbe entrare senza problemi con la catena originale accorciando di nemmeno 1 cm l'interasse.
CMQ, io di consumi da petroliera della sv 650 ne ho letti; in genere stanno sui 20 km/l come la mia, 25 km/l se >k7 senza modifica TRE, però qualcuno che di media fa i 15 l'ho già letto per i forum, purtroppo non so da cosa dipenda.
Ed io che ho intenzione di farci 12'000 km questo anno faccio notare che la differenza tra 20 e 15 km/l sono circa 300 €.
Dove vai?
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » ven apr 15, 2011 12:55 am
appunto son davvero tanti! sopratutto ora che la benzina non la regalano!
se prendo la mia moto e' praticamente configurata come la tua a parte il filtro bmc.... ho fatto tutte le verifiche del caso...davvero...non capisco!
di che hanno e' la tua?
Messaggio da pike » ven apr 15, 2011 12:58 am
Io faccio un ragionamento...
Non è proprio lo snorkel che frega?
Domanda ai più esperti: la SV ha il debimetro/flussometro?
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » ven apr 15, 2011 7:23 am
pensavo anche io, ma la modifica che c'e'( fatta dal precedente proprietario) non e' la rimozione dello snorkel, ma ha creato un'apertura all'altezza della curva ( lo snorkel sai che e' a L no? lui lo ha tagliato, annullando la parte piu lunga della L che pescava aria calda dal radiatore) in modo che peschi aria piu fresca che entra dal serbatoio,leggermente rialzato!
diciche puo' essere quello per i consumi? nell'airbox c'e il sensometro di pressione e di temperatura da quanto so!
i colori di candele e scarico, non mi portano a pensare che sia troppo grassa?
Sbenga
Moto: TriumpStreetTripleS
Messaggio da Sbenga » ven apr 15, 2011 7:40 am
1)
Ma noooooo....rimettici quel benedetto snorkel che hai incasinato tutti i flussi.
I progettisti si fanno un kulo tanto per pescare da una zona "calma" su una moto e tu vai a stravolgere tutto?
Non siamo sul sietto...
2)
Candele che fanno andare meglio e consumare meno...fonte delle stronzate?
3)
Uno scarico libero sconvolge la carburazione, che sta magra in basso e grassa in alto (fumo).
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » ven apr 15, 2011 1:22 pm
Sbenga ha scritto:1)
2)
3)
grazie per la risposta!
allora ripristino lo snorkel in qualche modo o ne cerco uno nel mercatino, ora vedo!
per le candele... mi dispiace dirlo...ma e' il dio dell'sv che l'ha detto, affiancato da tanti seguaci..... ros! purtroppo era sul forum vecchio ed e' un casino trovarlo ora, ma se mi capita te lo posto!
per lo scarico: sempre detto da ros, col mio scarico dovrei arricchire di pochissimo ai bassi,lasciare i medi cosi e smagrire di 2,5 gli alti ! cosi' facendo ha detto che guadagnavo 1-2 cv ulteriori...
pero' in zona non ho mai trovato nessuno che i faccia sto lavoro a un prezzo onesto!
SteVe650s
Moto: sv650s
Nome: Steve
Messaggio da SteVe650s » ven apr 15, 2011 1:59 pm
I consumi dipendono soprattutto dal tipo di percorso. In città faccio non più di 15 al litro, strade veloci (non autostrada) con meno semafori arrivavo anche a 20-21 se tiravo poco. La configurazione della Moto è sempre la stessa, con tutti i pezzi originali.
Ciao
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » ven apr 15, 2011 5:00 pm
Sbenga ha scritto:3)
Ho scaricato delle mappe per la pc3, e per tutte il funzionamento di massima è il seguente: ingrassare ai bassi regimi e basse aperture del gas, e smagrire nel resto (alti regimi, e bassi regimi non parzializzati).
Con lo scarico di serie o con alcuni aftermarket.
Per il resto, non vi affidate come oro colato a quella che è la realizzazione della moto; il prodotto non è lo stato dell'arte per un utilizzo specifico, ma il risultato di compromessi.
Magari lo snorkel è stato messo perchè a -5°C la moto non si accende senza, quando invece senza snorkel la moto ha 2 cv in più (ovviamente è una cavolata, è solo per rendere l'idea); per il filtro dell'aria, secondo te mettono quello che c'è di serie perchè è la migliore soluzione, o perchè costa 1/3 degli altri?
Ritornando al discorso scarico, per fare le cose per bene si deve cambiare scarico, filtro aria, mettere una centralina ed andare a rimappare con qualche lancio al banco, ma è in genere troppo costoso e si tralasciano le ultime 2 fasi (che tra l'altro a rigore andrebbero fatte ad ogni moto, anche originale, perchè ogni moto fa storia a sè) e si va a giro con una carburazione non ottimale, ma nemmeno totalmente sballata.
Per sballare completamente la carburazione per quanto mi riguarda occorre montare scarichi molto più corti dell'originale, e non è un caso che i famosi mivv corti siano gli scarichi che tolgono 5 cv...
Un sintomo sono gli scoppiettii allo scarico...
Dove vai?
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » ven apr 15, 2011 5:20 pm
spiegazioni ottima! grazie!
nel mio caso e' uno scarico disegnato da ros, che a quanto si dice e' uno dei migliori sul campo. i primi pezzi di collettori sono originali. lo scarico non e' da pista o chissa cosa: pressoche' penso faccia solo molto piu rumore e da qualcosina di piu in lungo!
lo snorkel c'e' anch'esso: e' solo tagliato nel punto di curva per non pescare aria calda del radiatore.... ma anche questo...non e' radicale!
per il resto la moto e' originale: non mi spiego come da 20-22km/l di parecchie sv, la mia faccia costantemente non piu' dei 15! avessi scarico completo,filtro aria e mappatura ad hoc capirei e non mi farei problemi, ma la moto e' originale!forse solo meno strozzata!
oltre a tps e stp cosa posso verificare che non sia sballato?
Sbenga
Messaggio da Sbenga » ven apr 15, 2011 7:07 pm
2)
3)
Lo snorkel deve pescare in una zona calma altrimenti il vento crea effetto venturi e fa aspirare meno aria ;)
Questo anche a scapito di pescare aria più calda.
Io sinceramente sono molto ateo sotto questo aspetto, non credo in divinità, la meccanica è fisica che lascia poco spazio alle interpretazioni, ma la discussione più famosa era quella dove diceva che le candele doppio elettrodo facevano due scintille e la moto guadagnava mezzo cavallo?
No, perchè se è quella...
Il fatto di smagrire qualcosa agli alti e dare qualcosa ai bassi è normale, più che guadagnare potenza ti fa recuperare quella che perdi per carburazione inadeguata.
@Hyperion
Lo snorkel, come ho spiegato sopra, ha il suo bel perchè scientifico in un air box tradizionale.
Ti giuro che più studio (per passione) la meccanica e più mi rendo conto di quanto il lavoro originale sia ben studiato.
Il filtro di serie è studiato per offrire la giusta controppressione e di conseguenza il giusto flusso d'aria per un perfetto caricamento delle camere nel motore originale.
Se metti un bmc più permeabile hai una perdita di prestazioni perchè non adegui la carburazione.
