problema quadro e corrente
fumatex86
Moto: sv 650
Messaggio da fumatex86 » mar giu 17, 2014 10:32 pm
Ciao a tutti,
prima scendo in box e sorpresa....la moto è morta:
giro la chiave e nessun segno di vita...luci...folle...tutto spento. Ovviamente l'accensione non da segni...
Spingo spingo e la moto si avvia e mi fa trovare questa sorpresa:
con l'aria aperta, il conta chilometri ha una lucina flebile e i km non si vedono. Il contagiri è morto.
Chiudo l'aria e iniziano a "vedersi" i km sul quadro e il contagiri va al minimo. appena do gas tutto muore.
Sicuramente è un problema elettrico (regolatore di tensione e batteria Motobat hanno 4 giorni di vita).
Qualcuno sa dirmi cosa posso fare senza lasciarla giorni da un meccanico?
Grazie!
Se sei incerto....tieni aperto!
sara23
Moto: FZ6 K4 - SV 650 K4
Re: problema quadro e corrente
Messaggio da sara23 » mar giu 17, 2014 10:35 pm
sicuramente andare nella sezione presentazioni e presentarti sarebbe come minimo un segno di cortesia verso il forum...
fumatex86
Moto: sv 650
Messaggio da fumatex86 » mar giu 17, 2014 10:40 pm
hai ragione... è stata la fretta e il nervoso che ho ancora addosso.... ora faccio!
sara23
Messaggio da sara23 » mar giu 17, 2014 10:45 pm
ora, che hanno è? è una s o una n? mi verrebbe di pensare ad una a carburatori '99-'02, avendo l'aria che apri e chiudi
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » mar giu 17, 2014 10:50 pm
Batteria motobat? Che cavolo è?
fumatex86
Moto: sv 650
Messaggio da fumatex86 » mar giu 17, 2014 10:50 pm
Esatto...sv650 n del 2000....
fumatex86
Moto: sv 650
Una batteria da 110€...
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » mar giu 17, 2014 10:53 pm
Scoperto ora.... Una marca di batteri che non avevo mai sentito!
Io direi batteria scarica, usa il tester e misura!
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
fumatex86 ha scritto:Una batteria da 110€...
A quanto pare una classica e famosa yauasa da 50 euro andava meglio :asd:
fumatex86
Moto: sv 650
Messaggio da fumatex86 » mar giu 17, 2014 10:55 pm
Lo so...ma a prescindere dalla batteria, non credo sia lei il problema..
fumatex86
Moto: sv 650
Messaggio da fumatex86 » mar giu 17, 2014 10:57 pm
Altra info: la moto era ferma da ieri. Nessun problema di accensione...ieri ovviamente. È successo tutto durante la notte. Escludo topolini che rosicchiano i cavi...
Geme1
Moto: Cbr600rr/ex sv650s
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » mar giu 17, 2014 10:59 pm
Se è una carburatori, potrebbe essere il solito regolatore di tensione che è andato a donnine allegre, ho riletto che è nuovo scusa
Ultima modifica di Geme1 il mar giu 17, 2014 11:01 pm, modificato 1 volta in totale.
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » mar giu 17, 2014 10:59 pm
Fusibile saltato
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
fumatex86
Moto: sv 650
Messaggio da fumatex86 » mar giu 17, 2014 11:00 pm
E fa quello scherzo quando la moto si avvia? Di far morire tutto il quadro con l'aumentare dei giri del motore?
fumatex86
Moto: sv 650
Messaggio da fumatex86 » mar giu 17, 2014 11:01 pm
Regolatore di tensione è nuovo...ha 4 giorni...
sara23
Messaggio da sara23 » mar giu 17, 2014 11:02 pm
hai preso acqua ieri?
fumatex86
Moto: sv 650
Messaggio da fumatex86 » mar giu 17, 2014 11:03 pm
No zero...
sara23
Messaggio da sara23 » mar giu 17, 2014 11:07 pm
fai come ti hanno detto, controlla il regolatore di tensione ed i fusibili...sembra che tu abbia una dispersione che butta a terra la batteria e di conseguenza la moto non parte
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » mar giu 17, 2014 11:09 pm
Cominciamo con valori oggettivi...
Armati di tester e misura i valori della batteria sia a vuoto che sotto carico (chiave accensione su on con luci accese)
fumatex86
Moto: sv 650
Messaggio da fumatex86 » mar giu 17, 2014 11:09 pm
Ok..provo a farlo e poi vi aggiorneró! Grazie!
