domanda pompa radiale
31simo10
- Moto: sv650s k9
Ciao ragazzi,volevo chiedervi un parere sulla pompa radiale nissin,che ho montato qualche tempo fa.la pompa in questione è la versione oro 19x21.
Avendo provato a pinzare con altre radiali tipo brembo o irc,ho notato che la loro corsa prima dell'effettiva pinzata,è molto minore rispetto alla mia,nel senso che la pompa diventa dura subito appena si preme,invece la mia scorre abbastanza.ovviamente sto parlando di pompate da fermo.ho provato a fare spurghi vari ma rimane uguale.secondo voi è un problema della pompa o è proprio così?
Re: domanda pompa radiale
Che pinze hai?
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
31simo10
- Moto: sv650s k9
Tubi in treccia e pinze original.dici che sono le pinze?
sara23
- Moto: FZ6 K4 - SV 650 K4
A me lo fa quando c'è aria nel circuito
Stesso problema tuo:con avantreno GSX-R ho provato Brembo semi radiale, accossato,di scacciati,nissin come la tua e pastiglie originali o cm55 e frenava meglio la hornet di un mio amico...sempre la leva con la corsa vuota...pinze originali e semiradiale Brembo da 16 o radiale nissin da 17 ancora...montate pinze nissin...corsa a vuoto sparita
Anche la mia (nissin 19x21) non ha una corsa brevissima rispetto ad altre provate, però è accettabile e soprattutto decisamente meglio di quella originale.
Ultimamente ho cambiato le pastiglie e quindi mosso i pistoncini e la cosa è un po' peggiorata, dovrei effettivamente vedere di rifare lo spurgo.
Geme1
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
guarda io ho una nissin radiale con pinze nissin oro e tubi in treccia,anche io avevo lo stesso effetto della corsa lunga e spugnosa davo la colpa ad aria nell'impianto,sta di fatto che ha montato le valvole di spurgo della stahlbus, ho fatto uno spurgo a regola d'arte,ma la corsa della leva è rimasta,quindi mi sa che è proprio una caratteristica della pompa
31simo10
- Moto: sv650s k9
Che noia,va bene grazie
la mia (quella nera, ma non credo cambi granchè) appena montata era quasi per nulla spugnosa e la corsa della leva era perfetta.
pian piano s'è allungata un po' la corsa (pochi mm), specialmente adesso che ho spostato i pistoncini per cambiare pastiglie...
Dr. Ergal
- Moto: SV1KS K5
- Nome: Gianfranco
Re: R: domanda pompa radiale
Però è curioso: ho anch'io la Nissin radiale, la uso felicemente in pista dal 2008 e di corsa lunga non ne ho mai vista nemmeno l'ombra.neeko72 ha scritto:la nissin commerciale oro è così, corsa lunga e frenata spugnosa... è la sua(pessima) caratteristica.. del resto ci sarà un motivo se costa poco no?
Sarò stato fortunato io...
L'insostenibile leggerezza dell'ergal...
L'SV blu va di più...
31simo10
- Moto: sv650s k9
Saranno le pinze allora,appena moto le nìssin vi faccio sapere
Dr. Ergal
- Moto: SV1KS K5
- Nome: Gianfranco
Ma ho avevo la leva "tosta" anche quando avevo sù le classiche Nissin (4 pistoncini).
Con pinze a 2 pistoncini dovresti avere la leva ancora più tosta, perchè il lavoro idraulico che la pompa svolge sarebbe a favore di quest'ultima.
Mi spiego: la pompa da 19x21 smuove poco meno di 6 cm3 di olio. A seconda della quantità di olio che le pinze devono usare per far muovere i loro pistoni, chiaramente la corsa della leva (e il suo "tono") varia. Una pinza con pochi pistoni e più piccoli fa muovere molto meno olio (e quindi fa fare meno corsa alla leva) di una bestia da 6 pistoncini da 27 come la mia.
Per quello mi pare strano che con pinze "normali" (che so, 4 pist. 32-34 o giù di lì) o inferiori si abbiano problemi di corsa e di tono della leva
killeradicator
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
le nissin a 4 pistoncini rendono la leva fin troppo rigida, le ho avute per anni con pompa originale e la moto inchiodava appena si sfiorava la leva.
probabilmente con la radiale nissin sarà un pò più modulabile ma di certo non affonda come con quelle schifezze di pinze originali.
Dr. Ergal
- Moto: SV1KS K5
- Nome: Gianfranco
Oppure nun sei bono de fa' uno spurgo che sia unoneeko72 ha scritto:e allora trattasi di casualità.. ne ho installata più di qualcuna, tutte vergognosamente spugnose...
Ni'...
Dr. Ergal
- Moto: SV1KS K5
- Nome: Gianfranco
E chi sarebbe 'sta Lisa Ann?
Un meccanico sulla Tuscolana?
sara23
Vi prendo a legnate se non la smettete con gli ot
Pinze.31simo10 ha scritto:Tubi in treccia e pinze original.dici che sono le pinze?
Ma il perno che spinge sul postoncino della pompa come lo avete regolato? Sicuramente non c'entra nulla ma io sulla mia, quando cambiai la leva lo lascia troppo lungo, con il risultato che il postoncino era sempre leggermente premuto e la moto frenava da sola. Ovviamente la leva era sempre pronta
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
La radiale nissin non ha il pernetto a vite, ma ha lo stesso sistema (ghiera con gli spessori) che c'è sulla pompa assiale originale. Per quanto mi riguarda l'unica posizione utilizzabile è quella più lontana dalla manopola.nikovic ha scritto:Ma il perno che spinge sul postoncino della pompa come lo avete regolato? Sicuramente non c'entra nulla ma io sulla mia, quando cambiai la leva lo lascia troppo lungo, con il risultato che il postoncino era sempre leggermente premuto e la moto frenava da sola. Ovviamente la leva era sempre pronta
