zingarata....si può fare?
Motosolista
Moto: sv 650
Nome: Raffaele
Messaggio da Motosolista » dom mag 25, 2014 4:16 pm
Ciao a tutti, vorrei chiedervi un parere:
premetto che ho una K8N e che da un pò di tempo sto pensando di provare la guida con i semi;
ho iniziato ad informarmi su cosa occorresse per la modifica e ho visto che molti che hanno effettuato la modifica hanno montato la piastra S e i semi.
In un post però ho letto che le due piastre (S ed N) non sono perfettamente plug and play a causa del diverso angolo di inclinazione, e per fare un lavoro ben fatto bisognerebbe cambiare anche il cristo....
A questo punto ho pensato:
e se mettessi solo i semi senza cambiare la piastra? Potrei cambiare solo le staffe faro ed il filo frizione....
Voi che ne pensate? a parte il fatto che sarebbe una zingarata, dal punto di vista tecnico sarebbe fattibile?
Ciao a tutti.
mugen_stumpo
Postino
Postino
Moto: sv650s '99
Re: zingarata....si può fare?
Messaggio da mugen_stumpo » dom mag 25, 2014 6:59 pm
non vedo dove sia la zingarata visto che rimarrebbero visibili solo i fori dei riser e niente più :oddio:
dakar
Postino
Postino
Moto: sv 650s k6
Messaggio da dakar » dom mag 25, 2014 7:20 pm
io ho montato la piastra della N sulla S senza alcun problema, modello k6
Messaggio da sniper765 » dom mag 25, 2014 8:15 pm
si può fare ma devi cambiare anche i cavi dell'acceleratore e il comando gas.
la S ha i cavi che escono dall'alto del comando gas, la N li ha in basso. se lasci quelli della N c'è una fortissima probabilità che girando tutto a destra i cavi tocchino contro il serbatoio.
tommy71k
Moto: Suzuki
Nome: SV 650(prima Serie)
Messaggio da tommy71k » lun mag 26, 2014 10:13 am
Io avevo su i semi senza aver cambiato la piastra,ma la mia è K1N,non so se possono andare bene sulla tua,non sono esperto.I miei semi li puoi vedere qua...
viewtopic.php?f=86&t=279949
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » mar mag 27, 2014 1:03 am
monti i semi semplicemente sui tuoi steli.... ma devi eliminare i dentini di bloccaggio sulla piastra (che la n sotto non ha) per il resto non dovresti avere problemi.... anzi forse la hai più svelta.... proprio per l'inclinazione del cannotto....
Motosolista
Moto: sv 650
Nome: Raffaele
Messaggio da Motosolista » mar mag 27, 2014 11:35 am
grazie ragazzi per tutte le info....volevo chiedervi anche un'altra cosa:
la pompa del freno posso mantenerla o devo necessariamente mettere quella S con il serbatoio separato?
per gli specchi potrei avere qualche problema?
Messaggio da sniper765 » mar mag 27, 2014 11:42 am
Per la pompa freno non credo ci siano problemi
