Temperatura liquido radiatore d'estate in città
BeppeZena
Moto: SV 650 S K4
Messaggio da BeppeZena » mer apr 09, 2014 10:34 pm
D'estate in città avete mai avuto problemi di temperatura del liquido di raffreddamento?
Intendo in percorsi con tanti stop ang go, semafori e marce basse.
Beppe
gianni1961
Moto: sv 650s
Re: Temperatura liquido radiatore d'estate in città
Messaggio da gianni1961 » mer apr 09, 2014 10:41 pm
ciao, proprio domenica controllavo mentre facevoun giro il mio termostato chiude a 79° e apre a 90°
Twostrokes
Moto: sv 650 s k8
Messaggio da Twostrokes » gio apr 10, 2014 3:23 am
In città, d'estate e con l'asfalto rovente, un paio d'anni fa leggevo 102 gradi e la ventola faceva quel che poteva. Penso sia un caso limite, comunque...
Messaggio da sniper765 » gio apr 10, 2014 3:40 pm
1. non siamo ancora in estate
2. che temperatura hai letto per "spaventarti"?
3. io ho letto i 104°, ventola accesa e nessun problema di cui preoccuparmi.
4. mia pare che la ventola si accenda proprio intorno ai 100°
BeppeZena
Moto: SV 650 S K4
Messaggio da BeppeZena » lun apr 14, 2014 12:05 am
In questo periodo sono arrivato a 96-97 gradi, poche volte a dire il vero, ma le temperature di aprile non sono poi così alte. Dato che il meccanico mi ha detto che la temperatura massima ottimale è sui 92-93 gradi, con il caldo estivo e il tracciato urbano non vorrei sforare e incorrere in qualche problema.
Beppe
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » lun apr 14, 2014 7:50 am
vai sereno, non pensarci troppo
quartapiena
Moto: sv 650 s
Messaggio da quartapiena » lun apr 14, 2014 8:00 am
gianni1961 ha scritto:ciao, proprio domenica controllavo mentre facevoun giro il mio termostato chiude a 79° e apre a 90°
scusa come fai a vedere l'apertura del termostato?
...la ventola del 650 parte a 104gradi... ti devi preoccupare solo se passa i 105 e non senti la ventola
gianni1961
Moto: sv 650s
Messaggio da gianni1961 » lun apr 14, 2014 11:11 am
effettivamente la ventola non l'ho sentita partire , ma quando la temperatura sale a 90° comincia a scendere fino a 79° per poi ricominciare a salire, prima del cambio liquido di raffreddamento la temperatura saliva fino a 93/94° per poi scendere.
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » lun apr 14, 2014 11:17 am
ragazzi state tranquilli se tutto funziona a mestiere le temperature non sono un problema, sul 999 ho letto anche 106 gradi con tutte e due le ventole a palla, sul supersport in pista 135 gradi (e' raffredato ad aria) ma il principio e' che 135 gradi sono tanti e' il principio di funzionamento del motore e' lo stesso, quindi se li ha retti il supersport dubito che altri motori possano soffrire a 100 gradi.
Parlo solo di motori
quartapiena
Moto: sv 650 s
Messaggio da quartapiena » mar apr 15, 2014 5:16 pm
nikovic ha scritto:ragazzi state tranquilli se tutto funziona a mestiere le temperature non sono un problema, sul 999 ho letto anche 106 gradi con tutte e due le ventole a palla, sul supersport in pista 135 gradi (e' raffredato ad aria) ma il principio e' che 135 gradi sono tanti e' il principio di funzionamento del motore e' lo stesso, quindi se li ha retti il supersport dubito che altri motori possano soffrire a 100 gradi.
scusa non confondere le temp di acqua e olio che sono 2 cose diverse... acqua le moto più calde che ho visto si cuociono dopo i 120... olio avere 120 è nella norma per una sportiva e anche di più... acqua si scalda in proporzione al carico... olio in proporzione ai giri...
il fatto che è cambiato il comportamento con sostituzione liquido è da approfondire... cioè mica è uscita la pappetta sotto al tappo del radiatore?
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » mar apr 15, 2014 7:12 pm
Non confondo, dicevo che il motore non scoppia mica a 100 gradi.
Secondo me anche se il liquido non risultava deteriorato, in realtà poteva esserlo ed aver perso le proprietà di raffreddamento.
Ho notato che anche la mia moto dopo il cambio del liquido raffredda molto meglio
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
BeppeZena
Moto: SV 650 S K4
Messaggio da BeppeZena » mer apr 16, 2014 2:23 pm
Verso giugno allora provvedo ad effettuare un cambio liquido. Ogni quanto lo sostituite?
Beppe
gianni1961
Moto: sv 650s
Messaggio da gianni1961 » mer apr 16, 2014 2:56 pm
io l'ho cambiato a 35000 Km , è stata la prima volta. la moto è K5 immatricolata nel 2007
Gianni
Messaggio da r----y » mer apr 16, 2014 4:00 pm
Ragazzi...per il liquido del radiatore non contano i km.
Ma questo ormai lo sanno anche le pietre, no?!
2 anni, max 3.
Anche se è chiusa in garage.
Io faccio così. Amen.
miki66
Nome: belva
Messaggio da miki66 » mer apr 16, 2014 10:28 pm
l'ho fatto solo una volta e per scrupolo dopo due anni.
Secondo me non cambia granchè, sempre che non sia venuto a contatto con olio o altri liquidi non compatibili (tipo liquidi refrigeranti rossi mescolati con quelli verdi)
Messaggio da r----y » mer apr 16, 2014 11:41 pm
Il "secondo me" purtroppo non vale :wink:
miki66
Nome: belva
Messaggio da miki66 » gio apr 17, 2014 10:06 pm
pignolo! :D
Messaggio da r----y » gio apr 17, 2014 10:23 pm
...e magari sai pure che il liquido del radiatore col tempo (degradandosi) diventa aggressivo/corrosivo :wink:
miki66
Nome: belva
Messaggio da miki66 » ven apr 18, 2014 12:46 pm
si, lo sapevo ma non sapevo che lo diventi in così poco tempo :(
