revisione
Agricla
- Moto: Sv650S
- Nome: Claudio
Re: revisione
Quoto neeko...a me fecero passare una revisione senza una freccia (che qualche bravo ragazzo mi aveva spaccato)..ed anche l'impianto xeno!
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
Re: revisione
in genere non ci sono problemi, anche se vai senza db-killer non è che si pongono grossissimi problemi.
però certo, ci sono centri che possono essere l'eccezione alla regola, quindi informati prima da qualche altro motociclista quale potrebbe essere un centro revisioni meno severo.
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
Re: revisione
quando faccio la revisione alla mia r6 monto lo scarico originale onde evitare problemi
numberone_83
- Moto: GSR 750
Re: revisione
Sulla sv avevo lo scarico roads con db tagliato, frecce e specchietti non originali e nessuna obiezione mi è stata fatta.
Tequi
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Re: revisione
Dipende dove vai. L'ultima revisione del benelli con i mivv e db killer montati è finita con il tizio che mi diceva "facciamo che la prova scarichi la salto.. se ti fermano di che l'hai montati dopo.."
io: "ma sono omologati e con db-killer.."
lui: "vuoi che faccio la prova???"
io: "ok.. li ho montati dopo.. "
quartapiena
- Moto: sv 650 s
Re: revisione
scusa ma non ho capito... la "prova scarichi" cosa sarebbe una fonometrica??? la prova per la revisione è dei gas... e su quello influisce solo se hai tolto il cat... se lo hai e il motore è a posto poi può anche fare 250mila decibel che passatequi ha scritto:Dipende dove vai. L'ultima revisione del benelli con i mivv e db killer montati è finita con il tizio che mi diceva "facciamo che la prova scarichi la salto.. se ti fermano di che l'hai montati dopo.."
piuttosto io ho trovato divertente la prova dei freni con la rsv... la pedana su cui fermarsi era sopraelevata rispetto al pavimento e io già al naturale non ci tocco
Re: revisione
beh dipende anche da dove abiti, da dove la porti e da che moto hai (in generale, il caso specifico non lo so)
dove abiti: in certe zone d'italia portano solo il libretto, la moto/auto manco la vedono
qui da me è impensabile
dove la porti: ci son officine più precise e altre meno, ovviamente il meno spesso dipende da cosa offri in cambio
moto: beh ci son moto dove cambiando scarico devi per forza anche togliere il kat...è vero che, se lo scarico nuovo è omologato anche per le emissioni inquinanti, avrà un kat al suo interno...peccato che di solito è un catalizzatore ridicolo rispetto a quello di serie e quindi di dubbia efficacia, specie a distanza di qualche anno o migliaio di km...
per esempio sulla Z750 avevo preso uno scarico Exan e aveva un affare del genere che si poteva montare (o meno)...
beh ho i miei dubbi che avrei passato la revisione, per i fumi, qualche anno dopo averlo montato (in realtà non lo so perché ho venduto la moto prima del 4° anno)
al contrario la shiver ha un barilotto di catalizzatore che non si smonta (in foto, quel bel rigonfiamento a sinistra, molto grosso anche se in foto non sembra, è più grosso di un monoammortizzatore come diametro), cambiando i terminali...quindi la revisione la passa (e infatti l'ha passata l'anno scorso con terminali montati Arrow)
ps, ma in teoria non dovevano essere registrate con telecamera le revisioni? proprio per evitare frodi...
http://mauriziocaprino.blog.ilsole24ore ... net-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
quartapiena
- Moto: sv 650 s
Re: revisione
non non le registrano, però a campione richiamano un tot di revisionati a rifare la revisione in motorizzazione per verifica
e comunque... non è vera la scempiaggine che pensi di "certe zone d'italia"... il malaffare in italia non è localizzato in una zona nè relegato nei geni di una razza... se sei razzista vai sul forum del kukluxklan
se la revisione la fai legalmente le prove sono uguali dappertutto, e la prova fonometrica non ricordo essere in elenco... chiaramente se ti presenti in condizioni palesemente incivili penso che si rifiutino direttamente di aprire la pratica
Re: R: revisione
e tu chi saresti per definire scempiaggine l'opinione altrui? e il razzismo cosa centra? ho parlato di zone d'Italia, senza dire nemmeno quali, coda di paglia? kuklux klan? ma come ti permetti? ma pensa te.quartapiena ha scritto:non non le registrano, però a campione richiamano un tot di revisionati a rifare la revisione in motorizzazione per verifica
e comunque... non è vera la scempiaggine che pensi di "certe zone d'italia"... il malaffare in italia non è localizzato in una zona nè relegato nei geni di una razza... se sei razzista vai sul forum del kukluxklan![]()
31simo10
- Moto: sv650s k9
Re: revisione
Penso solo volesse dire che al nord sono un po più fiscali,cmq si dipende dall'officina penso.
mi preoccupavano le emissioni con la storia del catalizzatore ma forse sulla mia (2009) il roads era addirittura a norma di inquinamento,ma non sono sicuro e non vorrei dire cavolate
quartapiena
- Moto: sv 650 s
Re: revisione
neeko io so solo quello che ho letto su un cartello esposto dentro a un centro revisioni situato "in una certa zona d'italia"... poi magari è una regola regionale e altrove non c'è ???
tant'è che dire che "in certe zone" la revisione la si truffa è una cosa falsa... ed è un elemento di razzismo perchè attribuisce una colpa sulla base della presunta appartenenza a una determinata comunità...
Re: revisione
e insisti pure, bravo..
ma si dai diciamo che è tutto uguale, altrimenti sei razzista. bel ragionamento..chissà perché però in certe zone d'Italia, per es., il casco è optional per molti, in altre non vedi mai nessuno e dico nessuno senza... ovviamente è da razzisti dirlo ( PS detto da uno che ha sangue campano, calabrese e veneto, con parenti che vivono ancora in quelle zone, quindi la tua accusa di razzismo. mi fa solo che ridere)
Re: revisione
Allora io sono razzista. A Napoli, dove abitano degli amici e a Catania la moto neanche ce la porti, ti chiedono solo il libretto.
Lo invio ed e' già tanto
Agricla
- Moto: Sv650S
- Nome: Claudio
Re: revisione
Io sono di Agrigento e non posso confermare nikovic sulla storia del libretto,ma è vero che me l'hanno fatta passare senza problemi e come avevo già detto,senza una freccia.
Non credo sia una questione di razzismo..penso comunque che anche al nord ci siano molti posti in cui la revisione la passi alla buona. (Ma non ho esperienze al riguardo)
Re: revisione
Si sicuramente anche a Roma, insomma de fii de ma fanciulla a tempo ne e' pieno er mondo
Re: revisione
nikovic ha scritto:Allora io sono razzista. A Napoli, dove abitano degli amici e a Catania la moto neanche ce la porti, ti chiedono solo il libretto.
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Re: revisione
Bè...qua senza una freccia non passa di sicuro! A me è capitato negli anni che non mi abbiano fatto passare l'auto per:Agricla ha scritto:Io sono di Agrigento e non posso confermare nikovic sulla storia del libretto,ma è vero che me l'hanno fatta passare senza problemi e come avevo già detto,senza una freccia.
-un buchino nel vetro delo stop posteriore (che funzionava benissimo);
-una gomma consumata (che poi non era nemmeno finita!);
-la luce targa posteriore.
In tutti i casi per passare la revisione ho dovuto sistemare l'auto!
Agricla
- Moto: Sv650S
- Nome: Claudio
Re: revisione
cucciolotto Io non so di dove sei,ma se fai un giro,sicuramente lo trovi anche da te qualcuno che ti fa passare senza troppi problemi..
Agricla
- Moto: Sv650S
- Nome: Claudio
Re: revisione
Io non avevo scritto cucciolotto veramente... -.-' era comunque per forskeighters
