Piccole modifiche fai da te
lar14
Moto: SV 650
Messaggio da lar14 » lun apr 11, 2011 2:26 pm
Ciao a tutti ho una sv 650 del 2001 con circa 9000km
Ho appena fatto la modifica "tre": http://www.sv-italia.it/articoli_tecnic ... at=1&id=17" onclick="window.open(this.href);return false;"
diciamo che non ho sentito tanta differenza...
che dite può portare danni alla moto questa modifica?
ho montato anche una ventola per Raffreddare il Regolatore di tensione: http://www.sv-italia.it/articoli_tecnic ... at=1&id=31" onclick="window.open(this.href);return false;"
qualche altra piccola modifica si può fare che dite?
dimenticavo... voglio anche mettere il Manometro temperatura acqua però dovrò mettere anche il sensore come questo: http://img709.imageshack.us/i/10080q.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" ma sinceramente non so che grandezza è il tubo del radiatore...
se qualcuno mi sapesse dare la rispondere....
Però pensavo anche che al posto di comprare il sensore pensavo di modificare quello originale che dovrebbe essere questo:
http://img717.imageshack.us/i/4d94a7c6c9acfradiator.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" ma è possibile sostituirlo con il sensore in dotazione della strumentazione che acquisterò?
Ultima modifica di lar14 il mer apr 13, 2011 9:48 am, modificato 2 volte in totale.
lar14
Moto: SV 650
Re: Piccole modifiche fai da te
Messaggio da lar14 » mer apr 13, 2011 9:54 am
nessuno sa nulla sulla modifica "TRE"?
e per quanto riguarda il sensore dell'acqua originale lo si può sostituire?
Vinz
Moto: SV1000spesciall
Messaggio da Vinz » mer apr 13, 2011 11:14 am
E' una differenza tanto lieve da non giustificarne la perdita di tempo e denaro, molto meglio una rimappatura penso!
Danni non penso proprio.
rospo23
Messaggio da rospo23 » mer apr 13, 2011 10:09 pm
Danni non penso proprio.[/quote]
è sempre primavera
killeradicator
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » gio apr 14, 2011 12:00 am
con la modifica 3 la differenza non è avvertibile.
d'altra parte sono 2 fili tagliati, è una cavolata quindi conviene farla cmq.
(Vinz, saresti il primo a rimappare una SV a carburatori :lol2: )
per il resto... se vuoi intervenire ti consiglio un kit forcella, un'eventuale revisione mono se non è ancora stato fatto, e magari un paio di pinze a 4 pistoncini con adattatori.
il motore lascialo così com'è (te lo dice uno che ci ha fatto un pò di tutto tra cui filtro, scarico completo e carburazione, ed è solo una gran rottura di palle).
lar14
Moto: SV 650
Messaggio da lar14 » gio apr 14, 2011 9:10 am
killeradicator ha scritto:con la modifica 3 la differenza non è avvertibile.
scusa per l'ignoranza ma cos'è revisione mono?
comunque ti ringrazio, io volevo semplicemente fare un paio di modifiche, naturalmente un pò alla volta perchè non sono milionario :lol2: , come:
-filtro aria
-marmitta silenziatore
- Tubazioni freno aeronautiche, treccia
ma nessuno ha mai messo la strumentazione per vedere la temperatura dell'acqua?
nel caso non riesco a modificare il sensore originale, ci sono 2 tubi che escono dal radiatore: http://img600.imageshack.us/i/kgrhqzle2 ... lkhdv.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;" uno che porta acqua appena raffreddata dal radiatore al motore e l'altra acqua calda che va dal motore al radiatore; io dovrei tagliare e mettere il sensore della koso nel tubo che porta acqua calda ma qual'è?
rospo23
Messaggio da rospo23 » gio apr 14, 2011 12:39 pm
Non so forse per avere un'indicazione di massima basterebbe prelevare il segnale dal bulbo del radiatore dovresti guardare le fiches del manuale officina.
lamp
è sempre primavera
sasa'85
Messaggio da sasa'85 » gio apr 14, 2011 1:40 pm
guarda le foto su questa discussione: http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... =trailtech
in genere il sensore va messo sul tubo che va dalla pompa dell'acqua al radiatore, si taglia e si fissa con le fascette metalliche il sensore :wink:
ma per curiosità, stai cambiando tutta la strumentazione o stai aggiungendo un indicatore di temperatura?
lar14
Moto: SV 650
Messaggio da lar14 » gio apr 14, 2011 2:16 pm
no aggiungo solo l'indicatore..
comunque il tipo ha messo il sensore ad un tubo ma io voglio sapere se quel tubo porta acqua calda o fredda come ho già spiegato prima... secondo me acqua fredda...
lar14
Moto: SV 650
Messaggio da lar14 » ven apr 15, 2011 2:40 pm
killeradicator ha scritto: il monoammortizzatore, come tutti i componenti, è soggetto a usura.
dopo qualche decina di migliaia di KM (varia molto a seconda dell'utilizzo, sicuramente dopo i 30.000 comunque) perde molte delle sue caraterristiche di ammortizzazione, soprattutto perchè il gas che contiene non lavora più bene oppure perchè i sigillanti non funzionano al meglio.
A questo punto, o si cambia oppure si porta a revisionare, che di solito implica cambiare le parti a tenuta, riempirlo di nuovo gas/olio (dipende dalla tipologia), eventualmente cambiare la molla, ecc...
Il costo si aggira sugli 80-100 euro, quindi spesso (nel mio caso ad esempio) conviene investire in un mono più performante. io ho comprato un mono del 636 a 70 euro e ho montato quello (non senza difficoltà), almeno è completamente regolabile.
giro l'mp che ho ricevuto così chi "come me" non è molto esperto possa informarsi :smilone:
lar14
Moto: SV 650
Messaggio da lar14 » dom apr 17, 2011 12:53 pm
Ho trovato il sensore!
questo è per la ventola, infatti ho provato a unire i due cavi del sensore e si è accesa la ventola :lol2:
lar14
Moto: SV 650
Messaggio da lar14 » mar mag 03, 2011 11:31 pm
che ne pensate?
DEVO SOLO FARE UNA MODIFICA AL SENSORE E HO FINITO!!!!
Robindohh
Messaggio da Robindohh » mer mag 04, 2011 1:13 am
Bello, io ho messo le luci blu sul quadro della s e il risultato è meno bello. 8)
Riso in bianco FINITO!!!!!
Immagine Immagine
STEELGIOVI
Moto: Street Triple R
Messaggio da STEELGIOVI » mer mag 04, 2011 10:34 am
come hai fatto a mettere le luci blu nella strumentazione?
lar14
Moto: SV 650
Messaggio da lar14 » mer mag 04, 2011 1:42 pm
è facilissimo! basta smontare 2 viti! quelle che si trovano esattamente sotto al conta km e conta giri (praticamente dove c'è la parte cromata), una volta smontati sono a tiretto, una volta tolti ti ritrovi i porta lampade...
le lampadine sono t10 e t5 (una a testa)
vi consiglio di prendere le lampadine a led vi consiglio queste (naturalmente non la marca ma il modello)
lar14
Moto: SV 650
Messaggio da lar14 » sab mag 07, 2011 12:45 am
allora volevo far capire come fare a installare il termometro dell'acqua... è molto semplice... è più a dirlo che a farlo...
io comunque ho dato una sbirciatina a questo: http://www.sv-italia.it/articoli_tecnici.php?cat=1&id=9" onclick="window.open(this.href);return false;
è vero la strumentazione è diversa ma le cose sono simili se non uguali naturalmente il passaggio diverse è semplicemente la sonda che va attaccata al posto dell' originale senza fare modifiche troppo invasive...
la sonda si trova esattamente qui: Immagine
l'unico consiglio che vi dò e di non comprare il termostato della pilot perchè il sensore è diverso (io ho dovuto fare una modifica dal tornitore) magari prima di comprare la strumentazione staccate il sensore (originale) e fate un bel giro per vedere quello più simile (deve essere a cono)
per qualche altra domanda chidete
rokyrc
Moto: suzuki
Nome: sv650
Messaggio da rokyrc » mar mar 31, 2020 10:57 pm
Ciao , volevo sapere come hai risolto con il termometro?
rokyrc
Moto: suzuki
Nome: sv650
Messaggio da rokyrc » mar mar 31, 2020 10:59 pm
Salve vokevvolevo sapere se è riuscito a montare il termometro dell'acqua? se si come a fatto?
Messaggio da yoda » mar mar 31, 2020 11:16 pm
rokyrc ha scritto:Salve vokevvolevo sapere se è riuscito a montare il termometro dell'acqua? se si come a fatto?
ma ti sei accorto che il topic è di 9 anni fa?
Messaggio da r----y » mer apr 01, 2020 12:16 am
:pecorajump: ...effetti della quarantena
