michelin pilot road 3
ebbene si, ieri pomeriggio le ho finalmente montate.
breve giretto appena uscito dall'officina ma, dato l'orario, il traffico non mi è stato amico, quindi ho fatto pochi km e per lo più lenti.
veniamo a quel poco che ho capito tra ieri e stamattina:
- pressione come sempre: 2.4bar post, 2.3bar ant. il meccanico mi ha detto che posso giocare un po' e scendere un pelino, tanto sia il peso della moto (e mio) che la sua potenza mi garantiranno comunque un lungo kilometraggio.
- carcassa: è effettivamente diversa da quella delle m5, le asperità della strada si sentono ora in maniera meno secca, segno che effettivamente la carcassa non è rigida.
- profilo: tonda davanti e tonda dietro, ad occhio l'anteriore pare proprio cicciotto. in agilità non ho perso praticamente nulla perchè ho fatto montare una corona più grande che ha spostato in avanti la ruota post di quasi 1cm, però credo che effettivamente nei pif paf la differenza si sentirebbe.
per l'angolo di piega raggiunto fino ad ora posso dire che scendono a comando: la discesa è lineare, se voglio scendere di un centimetro per volta posso farlo. da provare la stabilità in piega ad andature più allegre, lo farò.
sono ancora ben cerate, vediamo se nel weekend mi ci scappa qualche ora per pulirle un po' meglio.
più tardi, se ho tempo e mi ricordo, metto anche un paio di foto dei profili per gli amanti del "si chiude o non si chiude?"
seguiranno aggiornamenti man mano che ci prendo la mano.
è ben accetto ogni intervento e precisazione da parte di chi già monta questo pneumatico.
indegno2000
- Moderator
- Moto: CBR954rr
Re: michelin pilot road 3
io le ho sul CBR e mi stanno durando un sacco...avrò fatto circa 10.000km...ma sono ancora in ottimo stato! dietro le ho praticamente finite...davanti (/70) mi resta 1cm abbondante! io le ho trovate ottime in tutte le situazioni...anche sul bagnato!
Sn touring o sbaglio?
Re: R: michelin pilot road 3
non sbagli, sono touring e molto portate per il bagnato.cqdoule ha scritto:Sn touring o sbaglio?
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/03/20/e7eryty3.jpg[/img]
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/03/20/y9a7yven.jpg[/img]
E' piu' intagliata di una rain, porca vacca, pero' mi piacciono
Lo invio ed e' già tanto
a me estetcamente non piacciono molto ma mi importa poco, l'importante è che funzionino a dovere.nikovic ha scritto:E' piu' intagliata di una rain, porca vacca, pero' mi piacciono
indegno2000
- Moderator
- Moto: CBR954rr
sniper765 ha scritto:a me estetcamente non piacciono molto ma mi importa poco, l'importante è che funzionino a dovere.nikovic ha scritto:E' piu' intagliata di una rain, porca vacca, pero' mi piacciono
infatti...manco a me piacciono esteticamente! però devo ammettere che mi sto trovando molto bene!
compilata anche tutta la scheda per approfittare dell'offerta dei 30€.
vediamo se e quando me li rimborseranno...
ed è quello l'importante.indegno2000 ha scritto:sniper765 ha scritto:a me estetcamente non piacciono molto ma mi importa poco, l'importante è che funzionino a dovere.nikovic ha scritto:E' piu' intagliata di una rain, porca vacca, pero' mi piacciono
sabato pomeriggio, sperando di non trovare troppo traffico, vedrò di farle lavorare un po' di più di adesso... per quei 60km che ci ho fatto fino ad ora ho avuto un'ottima impressione, praticamente ancora non ho trovato un difetto.
test del comfort passato alla grande devo dire.
sono appena tornato da un po' di commissioni in centro città dove tra buche, sanpietrini (praticamente ogni singolo metro di strada percorso) e tombini mi sono trovato davvero bene a livello di assorbimento delle asperità.
peccato che domani il meteo sarà di melma, altrimenti sarei uscito volentieri a pulirle un po' meglio.
bricoman80
- Moto: no
- Nome: Si ne ho uno
Domani se piove vedi come vanno, sono interessato. Al momento monto le Z6, ottima gomma su asciutto, ma vanno scaldate un pò e sull' umido non tengono....
Sono ancora un po' cerate quindi potrebbero non dare il meglio, comunque a meno che domani non faccia il diluvio, sarà una buona occasione per il wet test...bricoman80 ha scritto:Domani se piove vedi come vanno, sono interessato. Al momento monto le Z6, ottima gomma su asciutto, ma vanno scaldate un pò e sull' umido non tengono....
Vi tengo aggiornati.
Stanno cadendo gocce grosse come castagne...
Bagnato arrivooooo...
anche il test del bagnato è andato.
strada per lo più bagnata con tratti umidi/viscidi (roba che la suola dello stivale diceva "stai attento, tanto!")
provata frenata forte a gomme fredde: tutto ok.
provata frenata forte a gomme calde (per quanto possibile): ancora più ok
provato a bloccare il post sulle strisce bianche: si, ok, blocca ma la moto è rimasta composta.
per il resto sarei un folle a dire che si può guidare come sull'asciutto, ma sul bagnato tengono davvero bene, roba che a velocità normali si può guidare piuttosto tranquilli.
i passaggi dall'asfatlo asciutto a quello bagnato vengono mascherati molto bene, pare non esserci differenza (ripeto: guida umana, senza spingere).
continuo a essere soddisfatto dell'acquisto.
resta da vedere a questo punto come andranno con gli asfatli caldissimi estivi...
aggiornamento per quanto riguarda le pressioni.
dopo un po' di prove mi sono fermato a:
2.1 bar l'anteriore
2.3 bar la posteriore
credo di aver trovato così le pressioni corrette di esercizio (per il mio peso di 80kg scarsi, bauletto e mai passeggero).
ho inoltre avuto l'impressione che non ha senso sgonfiare ancora per i giri allegri, anzi credo sia solo deleterio per il consumo della posteriore.
2.1 bar l'anteriore
The flame
- Moto: Elena bicilindrica
- Nome: Davide
per ora sto a 2000km su bagnato al 90% (evviva gli uk in autunno/inverno/primavera) tengono da paura...fatti panic stops un paio di volte, mai un bloccaggio d'anteriore..
In Scotch Whisky we trust...
Izroz
- Moto: SV650 S k9
Confermate anch'io oggi, le monto il 5!
Adesso faccio la procedura online per il cash back!
io l'ho fatta appena acquistate e quindi un mese fa circa...Izroz ha scritto:Confermate anch'io oggi, le monto il 5!
sono ancora in attesa...
