ripristino Kawasaki kz 400 ohc del '75
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » dom gen 05, 2014 12:37 pm
Ciao a tutti ragazzi e buon anno,
quest'anno Babbo Natale mi ha portato una bella Kawa kz 400 del 75.
La moto, in ottime condizioni, era completamente ferma da moltissimi anni e non veniva più messa in moto da almeno 8.
comunque, appena arrivata a casa ho provveduto a dargli una approfondita pulizia e dopo aver ripulito i carburatori (che erano inchiodati) ho sparato una siringata diolio motore nei cilindri e ho fatto girare il motore a mano per spalmare bene l'olio.
Poi ho provato a mettere in moto, ed è partita quasi subito.
Il problema è il seguente: i carburatori sono dei mikunhi da 32 e non hanno la menbrana per sollevare lo spillo, ma una sorta di pistoncino che si aziona con la depressione generata dal carburatore stesso a monte e a valle.
questo è il carburatore
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1975-kz40 ... ml#results" onclick="window.open(this.href);return false;
In pratica la moto si avvia regolarmente, ma appena arriva a circa 3000/3500 rpm non viene più giù di giri se non svitando la vite di regolazione del minimo, come se il pistoncino segnato al n. 10 dello schema non tornasse indietro.
Nella pulizia dei carbiratori il pistoncino io l'ho oliato bene prima del rimontaggio e mi sa tanto che non dovevo perche adesso pare come se fosse troppo sensibile alle depressioni o come se l'olio lo tenesse incollato.
Scusate se mi sono dilungato; la domanda è: quel pistoncino va oliato o no?
Immagine Immagine
Tia_from_romagna!
Sv-Giro: i 100 bagni
Moto: CIcciolina
Re: ripristino Kawasaki kz 400 ohc del '75
Messaggio da Tia_from_romagna! » dom gen 05, 2014 3:13 pm
Nei carburatori che ho smontato io generalmente non ho mai oliato niente, anzi, tutto ben pulito e sgrassato. Non su quello nello specifico.
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
Messaggio da pike » dom gen 05, 2014 3:29 pm
Per quanto conosco, il carburatore funziona "a secco", tutt'alpiù lubrificato dal carburante.
Re: R: ripristino Kawasaki kz 400 ohc del '75
Messaggio da dip » dom gen 05, 2014 4:40 pm
Sembra un carburatore a depressione, confermami che il gas agisce su una valvola a farfalla d non sulla ghigliottina.
Se è come penso, chiudendo il gas, il motore deve calare di giri e se lo spillo non torna a posto, si ingolfa.
Probabilmente la vite del minimo e la vite della regolazione aria non sono registrate correttamente.
Dovresti cercare per la tua moto come va regolata la vite dell'aria per il circuito del minimo
teo 75
Moto: a piedi nudi
Messaggio da teo 75 » dom gen 05, 2014 5:18 pm
prova ad regolare la vite con molla sul lato svitandola un po' ..
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » dom gen 05, 2014 7:22 pm
dal manuale d'officina la vite (le viti) dell'aria vanno svitate da tutto chiuso per 1 + 1/4 Fino a 1 + 3/4 ed io le ho messe a 1 + 1/2.
Comunque , il cavo del gas agisce su una valvola a farfalla e la ghigliottina con lo spillo si muove in base alla depressione che c'è a valle tramite il pistoncino di cui parlavo.; oggi nell'incertezza ho smontato la ghigliottina e ho ripulito bene e sgrassato il cilindretto che avevo oliato.
Il risultato non è cambiato poi di tanto; quando la moto è al minimo e accelero, poi stenta a tornare giù.
Mi sono accorto che con la moto al minimo se provo a muovere i carmburatori il minimo tenta ad alzarsi, quindi un chiaro sintono che probabilmente tira aria dal collettore, domani provo a rifare le guarnizioni sperando che non siano i collettori troppo induriti e crepati .
Immagine Immagine
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Messaggio da supercaif » dom gen 05, 2014 7:31 pm
Ma banalmente hai lubrificato la guaina del cavo dell'accelleratore?
Inviato dal mio galaxy multivitaminico
seelvdb
Postino
Postino
Moto: gilera nordwest/sv6
Nome: domenico
Messaggio da seelvdb » dom gen 05, 2014 7:52 pm
per vedere velocemente se hai i collettori fessurati tra cassa filtro e carburatori con la moto accesa ed al minimo spruzza sui collettori del lucida cruscotti se avverti variazioni di giri motore vuol dire che sono aperti o magari leggermete sfilati sui carburatori
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » dom gen 05, 2014 8:22 pm
supercaif ha scritto:Ma banalmente hai lubrificato la guaina del cavo dell'accelleratore?
si, ceto i cavi sono lubrificati.
seelvdb ha scritto:per vedere velocemente se hai i collettori fessurati tra cassa filtro e carburatori con la moto accesa ed al minimo spruzza sui collettori del lucida cruscotti se avverti variazioni di giri motore vuol dire che sono aperti o magari leggermete sfilati sui carburatori
se il problema c'è è sul collettore tra carburatore e testa, l'ì se aspira aria tende a smagrire e quindi va su di giri.
Immagine Immagine
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » lun gen 06, 2014 4:21 pm
Ho risolto!
allafine era uno dei collettori che pescavaaria; ho messo una guarnizione tra collettore e testata e un po di pasta rossa tra carburatori e piastra di fissaggio.
Ho seguito le indicazioni di una circolare Tecnica dell'epoca della kawasaki, a quamto pare era un problema risaputo.
tutto e bene quel che finisce bene.
Immagine Immagine
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » lun mar 10, 2014 12:21 pm
Ciao ragazzuoli, il ripristino della mia kawa kz400 e' finito.
La moto va bene, ed e' un piacere trotterellare in sella.
Mi e' rimasto solo un dubbio: quando vado con la moto fino ad 1/2 di acceleratore tutto ok, quando vado oltre si sente un forte rumore di aspirazione (il rumore del motore divenda cupo) anche se la moto va su di giri in modo regolare e fino alla zona rossa del contagiri.
Da premettere che gli scarichi non sono gli originali, ma quelli che si usavano al tempo, infatti andando oltre la metta' di acceleratore la moto si fa sentire parecchio.
Questi scarichi sembrano essere omologati, almeno secondo la normativa di quegli anni, infatti c'e' una stampigliatura con la marca 'DECIBEL' euna omologazione "A.P.P.I.G.M. 762/S" .
E, possibile che il problema siano proprio gli scarichi un po troppo aperti?
Se gli realizzassi una sorta di db-killer potrei avere altri problemi?
Immagine Immagine
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » gio mar 13, 2014 8:22 pm
forse dovresti mettere un getto del max di un paio di punti più grande
Dà l'idea che sia magra
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » ven mar 14, 2014 1:53 pm
Magari fosse così facile, di quel tipo di carburatorni non si trovano ,o meglio, ho trovato solo il kit di ripristino e solo negli stati uniti.
Comunque, visto il casino che la moto faceva ho realizzato una sorta di db-killer per renderla un o più umana, ed avendo strozzato un pò in uscita pare che la cosa sia migliorata un po.
Immagine Immagine
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » sab mar 15, 2014 5:10 pm
aggiornamento:
Oggi mi sono voluto levare il dubbio, e non avendo i getti di massimo più grandi ho optato per tirare su un pochino i due spilli conici frapponendo la classica rondellina.
In effetti è migliorata ulteriormente, mi sa che lascio tutto così, infatti dalla lettura dl piede della candela pare che sia a posto.
Immagine Immagine
peppeunz
Moto: Yamaha MT-10 2023
Nome: Giuseppe
Messaggio da peppeunz » lun mar 17, 2014 3:33 pm
qualche foto ce la fai vedere? :D
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » mar mar 18, 2014 7:22 pm
peppeunz ha scritto:qualche foto ce la fai vedere? :D
L'avevo giàpostata su un altro tread, comunque ti accontento subito.
Immagine Immagine
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » gio mar 20, 2014 7:19 pm
Ciao a tutti, sono di nuovo quì a chiedere deluciazioni.
Oggi ho cambiato l'olio al freno anteriore e poi, come di norma, sono andato a fare un giro per verificare che tutto sia a posto.
Mi sono accorto che superati i 70/80 Km/h ho uno strano ondegiamento all'anteriore, ma non troppo marcato; lasciando lo sterzo, quest'ultimo, comincia a pendolare leggermente a dx e sx.
Tornato a casa ho allentato la ruota anteriore e gli steli nella piastra inferiore, ho dato due belle frenete alla ruota anteriore e poi ho riserrato tutto; alla prova pare che che questo pendolamento si sia ridotto un pò, ma ancora c'è.
cosa potrebbe essere?
N.B. al cambio gomme la ruota anteriore non è venuta bilanciata perfetta, ma è rimasta sbilanciata di 5 grammi (così mi ha detto il gommista)
Immagine Immagine
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » lun mar 31, 2014 7:15 pm
Ciao a tutti, sono di nuovo quì con una domanda sulla solita Kawasaki kz 400 del 75.
Non riesco a capire se quello che sento è un problema o no.
Mi spiego: la moto va bene, non è un fulmine ma del resto nella sua scuderia di cv ce ne sono pochini.
la moto sembra carburata bene, infatti non ci sono ne vuoti ne cali di potenza, ed anche le candele si presentano bene, la parte metallica nera e l'elettrodo marroncino, forse poco poco grassa, ma meglio che magra; eppure, solo quando vado e non da fermo in folle, oltre il terzo di acceleratore sento un rumore molto marcato di aspirazione.
Inoltre quando mi fermo tirando la frizione dovrebbe andare subito giù di giri, invece fino ai 2000 rpm scende quasi istantaneamente poi ci impiega un attimino per arrivare ai 1300 rpm di minimo; il tutto sempre e solo quando sono in movimento, perche in folle è perfetta
Il filtro dell'aria è nuovo (non penso ricambio originale), i carburatori sono puliti ed il gioco valvole e tensione catena di distribuzioine regolati come da libretto di officina.
Non avendo altre moto da paragonare non so se è normale o no.
Immagine Immagine
miki66
Nome: belva
Messaggio da miki66 » lun mar 31, 2014 11:30 pm
Sembra magra di minimo.
Prova ad ingrassare di un quarto di giro sulla vite del titolo. Vedi come và
Ma fai prima un controllo sui collettori, non vorrei che ti aspiri aria "falsa" perchè sono lenti o crepati
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » mar apr 01, 2014 3:08 am
miki66 ha scritto:Sembra magra di minimo.
ad ingrassare con la vite del titolo ho già provato, e non risolvo; per i collettori di in effetti ci sono delle crepe nella gomma, ma ho controllato e non sembrano passanti, purtroppo nuovi non si trovano.
Immagine Immagine
