Ho provato a scollegarlo sia dalla corrente che dalla macchina ma nulla, una volta attaccato resto solo in stand-by.
Dite che si è fuso o è il suo modo di dire che la batteria è carica?
Sul libretto d'istruzioni non ho trovato nulla a riguardo.
non è fuso e_GM_ ha scritto:Dite che si è fuso
No, la batteria non è in carica._GM_ ha scritto:o è il suo modo di dire che la batteria è carica?
Questo comportamento indica che non sente nessuna batteria collegata. Infatti_GM_ ha scritto:l'unico led accesso è quello del tasto stand-by e non fa più selezionare alcuna funzione.
è uguale al comportamento che hai se non ci sono collegamenti alla batteria_GM_ ha scritto:Ho provato a scollegarlo sia dalla corrente che dalla macchina ma nulla, una volta attaccato resto solo in stand-by.
devi guardare meglio sul libretto d'istruzioni. E' spiegato, magari non chiaramente, ma è spiegato._GM_ ha scritto:Sul libretto d'istruzioni non ho trovato nulla a riguardo.
quel punto è meglio cambiare batteria per quello che costa!pike ha scritto:Il desofaltatore fa un'altro mestiere... E prima o poi me ne compro uno
aspè aspè,pike ha scritto:Ho trovato sul web alcuni wannabe desolfatatori per 25 euro. Io ci provavo...
si trova anche sulla baia allo stesso prezzo.pike ha scritto:http://www.conrad.com/ce/en/overview/05 ... .ASTPCEN24.
bene, cercherò lì allora.pike ha scritto:Ti posso suggerire dove cercare: nei forum di fotovoltaici. Recuperare batterie di grosse capacità con diversi strumenti è una delle sfide che appassiona.
Lì è possibile capire strategie e trucchetti.
vero.mark ha scritto:provare a recuperare una batteria di grosse dimensioni ha un senso ma per batterie così piccole direi di no!
per la moto intendi?pike ha scritto:a 40 euro io ci compro mezza batteria...
