Modifiche SV1000
Re: Modifiche SV1000
Io fossi in te per le carene penserei a queste, che dovrebbero già essere state studiate per pressurizzare l'airbox:
http://www.ebay.co.uk/itm/SUZUKI-SV-650 ... 011wt_1161" onclick="window.open(this.href);return false;
Devi vendere, acquistare o affittare un immobile in Lombardia e necessiti della CERTIFICAZIONE ENERGETICA? Mandami un mp per un preventivo.
Hellraiser
- Meccanico Box
- Moto: Multi S Pikes Peak
- Nome: Rossa de cavei
Si le avevo già viste
Ma prima si montare le carene ci sono tanti di quei lavori da fare!
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
quelle carene li... non sono pensate per la pressurizzazione.... dove passi con il condotto? ai lati del radiatore non puoi e il triangolo che vogliamo usare noi è dopo il cannotto...
Hellraiser
- Meccanico Box
Per pressurizzare l'airbox bisogna modificare il serbatoio. Ma ci penserò quando sarà. Per ora ho altre beghe
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
il serba non si tocca..... rimane originale... si usa il suo interno cavo come chiusura di airbox.... mai viste quelle della rsv4 del gsx-r della vecchia rsv e della tl-r?Hellraiser ha scritto:Per pressurizzare l'airbox bisogna modificare il serbatoio. Ma ci penserò quando sarà. Per ora ho altre beghe
come hai risolto il problema del contatto frizione?Hellraiser ha scritto:Ok. Ma è collegato anche al sensore del folle? Cioè, l'ingrassamento avviene sia a frizione tirata che in folle, o solo quando tiro la frizione?stez90 ha scritto:L'interruttore della frizione (e anche quello della folle mi pare) fa cambiare la carburazione a bassi giri.. A frizione tirata è più grassa, se non ricordo male.
guardando lo schema del 650 il contatto della frizione manda a massa un capo della bobina del relè di avviamento ed anche un filo sulla centralina.
Quindi io suppongo vi siano due soluzioni :
1- cortocircuitare il contatto della frizione sul connettore dietro il cannotto e tagliare il filo che va alla centralina
2- tagliare il filo che va alla bobina è collegarlo definitivamente a massa in questo modo alla centralina non arriverà mai nulla
Mi piace la soluzione 2, che migliorerei mettendo un relè collegato al pulsante di avviamento che chiude a massa il filo che va alla centralina solo mentre si avvia il motore.
In pratica, si automatizza la funzione del micro della frizione
al relè ci avevo già pensato ma a conti fatti se la centralina non necessita di quel contatto per la fase di avvio, io eviterei di aggiungere componenti che con il tempo posso dar rogne.
bisognerebbe fare una prova e vedere che succede
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
mark ha scritto:come hai risolto il problema del contatto frizione?Hellraiser ha scritto:Ok. Ma è collegato anche al sensore del folle? Cioè, l'ingrassamento avviene sia a frizione tirata che in folle, o solo quando tiro la frizione?stez90 ha scritto:L'interruttore della frizione (e anche quello della folle mi pare) fa cambiare la carburazione a bassi giri.. A frizione tirata è più grassa, se non ricordo male.
io ho messo uno swich sul cruscotto (ho brembo radiale anche la frizio...) e quando voglio accendere sposto lo swich...
ieri ho fatto un pò di taglia e cuci e ho finalmente eliminato il blocchetto sinistro e ho optato per la soluzione 2.
taglio del filo che va alla bobina del relè d'accensione e ricollegato ad un filo di massa recuperato dal connettore del faro posteriore e isolato il filo che va alla centralina
non ho benzina nel serbatoio quindi non ho acceso la moto ma le ho dato un colpetto rapido al tasto d'accensione e il motorino si è avviato quindi dovrebbe funzionare tutto correttamente!
sul mio post vedrò di aggiungere i vari lavori in maniera dettagliata
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
qualcuno di voi ha una stampante 3d?
ale_dj
- Moto: SV 1000N
- Nome: "La Bimba"
e no... altrimenti sai quanti pezzi mi sarei già fatto... infatti sto cercando anche io in zona e un amico ex fornitore dovrebbe averla...mix1977 ha scritto:qualcuno di voi ha una stampante 3d?
Memento Audere Semper
http://nonvogliomorire.cmfem.it/banner.gif
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
ale_dj ha scritto:e no... altrimenti sai quanti pezzi mi sarei già fatto... infatti sto cercando anche io in zona e un amico ex fornitore dovrebbe averla...mix1977 ha scritto:qualcuno di voi ha una stampante 3d?
la stampante servirebbe solo per fare il prototipo oppure lo stampo.... poi i pezzi si fanno rigorosamente in fibra di carbonio....
ale_dj
- Moto: SV 1000N
- Nome: "La Bimba"
Lo stampo... E poi via di fibra di carbonio...mix1977 ha scritto:ale_dj ha scritto:e no... altrimenti sai quanti pezzi mi sarei già fatto... infatti sto cercando anche io in zona e un amico ex fornitore dovrebbe averla...mix1977 ha scritto:qualcuno di voi ha una stampante 3d?
magnafoco
- Moto: r1/sv1000/ktm
- Nome: er faina
Alla fine dove sei arrivato ?
Non ho visto aggiornamenti in merito ..............
Sono interessato più che altro alle idee e esperienze
Hellraiser
- Meccanico Box
Non sono arrivato. Ho avuto un anno burrascoso e dopo l'acquisto della casa il budget per le frociate è sceso a -2000. Quindi per ora non faccio più nulla
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
io procedo a rilento causa... utilizzo della moto nel tempo libero.... penso che finiremo il lavoro.... quest'inverno con calma.... assieme ai cf maggiorati...
