Revisione pompa benzina (aggiornamento con foto)
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
Ciao a tutti,dato che mi si è guasta la sonda della benzina, ho la pompa smontata in box, volevo darle una pulita, secondo voi tutti i vari O-ring, posso tenere i suoi originali o tanto che ci sono li cambio?
Ultima modifica di Geme1 il mer feb 12, 2014 3:16 pm, modificato 1 volta in totale.
- Nome: la viziata
Re: revisione pompa benzina
in realtà no,non li ho, dovrei andare a comprarli, sono dei semplici o-ring reperibili in qualsiasi ferramenta?
- Moto: CBR 1000rr HRC
- Nome: Desire
Da quello che so, si "seccano" a contatto con gli idrocarburi, ma tengono fin quando non vengono separate le parti che sigillano...quindi potresti prendere dei semplici o-ring in ferramenta (se becchi le misure)mark ha scritto:non ne ho idea se un oring classico resiste agli idrocarburi
- Moto: SV650 K7 + MT 10
Io li uso per lavoro, se mi porti un campione magari qualcosa la hoGeme1 ha scritto:Ciao a tutti,dato che mi si è guasta la sonda della benzina, ho la pompa smontata in box, volevo darle una pulita, secondo voi tutti i vari O-ring, posso tenere i suoi originali o tanto che ci sono li cambio?
Resta valdio il discorso materiale : non se se quelli che utilizzo io (bombole per gas ad alta pressione) siano fatti della stessa miscela di gomma di quelli utilizzati in altri ambiti....
Re: R: revisione pompa benzina
Meglio che ti rivolgi a chi vende componenti per oleododinamica (pistoni, pompe ecc.)Geme1 ha scritto:in realtà no,non li ho, dovrei andare a comprarli, sono dei semplici o-ring reperibili in qualsiasi ferramenta?
Non è tanto per le pressioni, ma per il tipo di sostanze con cui vengono in contatto.
Cerca se nella tua zona c'è qualche attività del genere, poi telefoni
- Nome: la viziata
Ecco un piccolo aggiornamento, mi sono rivolto ad un autoricambi bello fornito, gli ho posto la mia domanda e come risposta mi è stato detto che gli o-ring per la benzina lui li ha a magazzino, ma sono ricambi originali e deditati allo specifico modello, quindi nel mio caso marchiati suzuki, solo che mi spaventa chiedere il costo di questi componenti
Allora comprarli senza chiedere prima
- Moto: r1/sv1000/ktm
- Nome: er faina
Assolutamente no ...............mark ha scritto:non ne ho idea se un oring classico resiste agli idrocarburi
Ci sono passato è gomma speciale .
- Nome: er faina
Assolutamente no ( ma a detta del rivenditore ricambi mezzi agricoli ) si sciolgono o si assottigliano dopo alcune ore in base al materiale utilizzato per la produzione .nanni ha scritto:Da quello che so, si "seccano" a contatto con gli idrocarburi, ma tengono fin quando non vengono separate le parti che sigillano...quindi potresti prendere dei semplici o-ring in ferramenta (se becchi le misure)mark ha scritto:non ne ho idea se un oring classico resiste agli idrocarburi
Necessiti di oring per contatto idrocarburi e anche della misura e soprattuto della forma esatta !!
Attenzione perchè non sono tutte " tonde " .
Spero di essere stato utile
- Meccanico Box
- Moto: Multi S Pikes Peak
- Nome: Rossa de cavei
Ma sono degli o-ring! Mica ti costeranno 100 euro! Non pensarci e cambiali. Su ste cose non si risparmia
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
- Nome: la viziata
Sono appena passato da un rivenditore suzuki per chiedre il prezzo degli o-ring per la pompa e un nuovo filtro benzina, mi hanno sparato 100€ tra tutto...................
- Meccanico Box
- Nome: la viziata
si dovrebbe trovare nel basamento della pompa,non so di preciso, perchè non l'ho ancora smontata
- Nome: la viziata
ecco gli ultimo aggiornamenti
- Nome: la viziata
altre foto
- Nome: la viziata
guardate il badaemnto della pompa come è messo,cosa sarà successo?
- Nome: la viziata
una volta pulito ecco come si presenta il basamento,sembra quasi che sia venuto via il rivestimento protettivo
