Revisione pompa benzina (aggiornamento con foto)
Geme1
Moto: Cbr600rr/ex sv650s
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » mar gen 28, 2014 3:54 pm
Ciao a tutti,dato che mi si è guasta la sonda della benzina, ho la pompa smontata in box, volevo darle una pulita, secondo voi tutti i vari O-ring, posso tenere i suoi originali o tanto che ci sono li cambio?
Ultima modifica di Geme1 il mer feb 12, 2014 3:16 pm, modificato 1 volta in totale.
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Re: revisione pompa benzina
Messaggio da mark » mar gen 28, 2014 6:54 pm
se ovviamente li hai non fa male cambiarli
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » mar gen 28, 2014 7:21 pm
in realtà no,non li ho, dovrei andare a comprarli, sono dei semplici o-ring reperibili in qualsiasi ferramenta?
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » mar gen 28, 2014 8:37 pm
non ne ho idea se un oring classico resiste agli idrocarburi
NaNNi
Moto: CBR 1000rr HRC
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » mer gen 29, 2014 10:30 am
mark ha scritto:non ne ho idea se un oring classico resiste agli idrocarburi
Da quello che so, si "seccano" a contatto con gli idrocarburi, ma tengono fin quando non vengono separate le parti che sigillano...quindi potresti prendere dei semplici o-ring in ferramenta (se becchi le misure)
nitosv
Moto: SV650 K7 + MT 10
Messaggio da nitosv » mer gen 29, 2014 3:08 pm
Geme1 ha scritto:Ciao a tutti,dato che mi si è guasta la sonda della benzina, ho la pompa smontata in box, volevo darle una pulita, secondo voi tutti i vari O-ring, posso tenere i suoi originali o tanto che ci sono li cambio?
Io li uso per lavoro, se mi porti un campione magari qualcosa la ho
Resta valdio il discorso materiale : non se se quelli che utilizzo io (bombole per gas ad alta pressione) siano fatti della stessa miscela di gomma di quelli utilizzati in altri ambiti....
ImmagineImmagineImmagine
Re: R: revisione pompa benzina
Messaggio da dip » gio gen 30, 2014 8:29 pm
Geme1 ha scritto:in realtà no,non li ho, dovrei andare a comprarli, sono dei semplici o-ring reperibili in qualsiasi ferramenta?
Meglio che ti rivolgi a chi vende componenti per oleododinamica (pistoni, pompe ecc.)
Non è tanto per le pressioni, ma per il tipo di sostanze con cui vengono in contatto.
Cerca se nella tua zona c'è qualche attività del genere, poi telefoni
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » ven gen 31, 2014 9:58 am
Ecco un piccolo aggiornamento, mi sono rivolto ad un autoricambi bello fornito, gli ho posto la mia domanda e come risposta mi è stato detto che gli o-ring per la benzina lui li ha a magazzino, ma sono ricambi originali e deditati allo specifico modello, quindi nel mio caso marchiati suzuki, solo che mi spaventa chiedere il costo di questi componenti
Messaggio da dip » sab feb 01, 2014 3:05 pm
Allora comprarli senza chiedere prima
:grin:
magnafoco
Postino
Postino
Moto: r1/sv1000/ktm
Nome: er faina
Messaggio da magnafoco » dom feb 09, 2014 12:22 pm
Assolutamente no ...............
Ci sono passato è gomma speciale .
magnafoco
Postino
Postino
Moto: r1/sv1000/ktm
Nome: er faina
Messaggio da magnafoco » dom feb 09, 2014 12:25 pm
Assolutamente no ( ma a detta del rivenditore ricambi mezzi agricoli ) si sciolgono o si assottigliano dopo alcune ore in base al materiale utilizzato per la produzione .
Necessiti di oring per contatto idrocarburi e anche della misura e soprattuto della forma esatta !!
Attenzione perchè non sono tutte " tonde " .
Spero di essere stato utile :angelo:
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Moto: Multi S Pikes Peak
Nome: Rossa de cavei
Messaggio da Hellraiser » lun feb 10, 2014 9:36 am
Ma sono degli o-ring! Mica ti costeranno 100 euro! Non pensarci e cambiali. Su ste cose non si risparmia ;)
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Immagine Immagine Immagine
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » mar feb 11, 2014 5:46 pm
Sono appena passato da un rivenditore suzuki per chiedre il prezzo degli o-ring per la pompa e un nuovo filtro benzina, mi hanno sparato 100€ tra tutto...................
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » mar feb 11, 2014 5:57 pm
:o Prenditi la pompa benzina usata che costa meno :noia:
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » mar feb 11, 2014 6:38 pm
ma il filtro benzina dov'è?
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » mar feb 11, 2014 7:12 pm
si dovrebbe trovare nel basamento della pompa,non so di preciso, perchè non l'ho ancora smontata
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » mer feb 12, 2014 1:40 pm
ecco gli ultimo aggiornamenti
eccola una volta tirata fuori
zozzeria sul fondo della pompa
filtro pompa
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » mer feb 12, 2014 1:42 pm
altre foto
filtro ripulito
sopresina sul fondo una bell'unghia.......come cavola ha fatto ad arrivare dentro al serbatoio??
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » mer feb 12, 2014 1:43 pm
guardate il badaemnto della pompa come è messo,cosa sarà successo?
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » mer feb 12, 2014 1:45 pm
una volta pulito ecco come si presenta il basamento,sembra quasi che sia venuto via il rivestimento protettivo
