Ninja 636 '04 - NON VA PIU' IN MOTO!
Re: Ninja 636 '04 - NON VA PIU' IN MOTO!
temo sia una bobbina andata
Lo invio ed e' già tanto
Hellraiser
- Meccanico Box
- Moto: Multi S Pikes Peak
- Nome: Rossa de cavei
Se il motrino gira, non credo sia una bobina, però a questo punto...nikovic ha scritto:temo sia una bobbina andata
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
- Moto: Solo Ducati.........
Re: R: Ninja 636 '04 - NON VA PIU' IN MOTO!
Il motorini di avviamento dici?Hellraiser ha scritto:Se il motrino gira, non credo sia una bobina, però a questo punto...nikovic ha scritto:temo sia una bobbina andata
Che centra con le bobine???
ghess82
- Moto: CB RED MATT CARBON
- Nome: felice
infatti non centra nulla bobina con motorino
il motorino puo' girare, ma se non arriva tensione alle candele o gli arriva male...
emmeand
- Moto: SV650S'99 ZX636R'04
Escluderei le bobine, l'autodiagnosi non mi ha dato codici di manutenzione e quindi non dovrebbero avere problemi.
Appena mi arrivano le candele…
Riguardo alla nebbiolina che usciva dallo scarico, non ho potuto annusarla (ero da solo in garage e non ho le braccia così lunghe…) però mi ricordo che aprendo il gas, il fumo aumentava di conseguenza...
"GAS A TÚB AVÉRT, E FRÈNA A L'ULTUM MINUT".
...è miscela aria benzina non accesa. Quindi non c'è nessuna scintilla.emmeand ha scritto:Escluderei le bobine, l'autodiagnosi non mi ha...
Mi sembra strano che se solo 1 candela non va, o è guasta, anche le altre 3 non diano scintilla.
Tutte e 4 guaste in contemporanea è improbabile, però non impossibile.
Dubito che possa essere un guasto alla ECU, o hai sensori vari di posizione dell'albero.
In apertura dicevi che provando una candela alla volta danno scintilla, quindi tensione alle bobine arriva.
Domanda del cavolo ora ti faccio!
È possibile che ci sia uno sbaglio nell'ordine dei cavi candele?
Non conosco la moto, quindi non so se è possibile sbagliare a collegare i cavi, cioè cavo del cilindro uno messo cilindro due
scintilla arriva benza anche deve parti per forza, nel caso puo' andare male borbottare, unica cosa e' cambiare candele
emmeand
Concordo con le candele da cambiare al 100%… Ma anche io pensavo non potessero mollare del tutto in un botto!
Per dip: è impossibile invertire i cavi, nemmeno volendo (sono numerati e la lunghezza del cavo è appena sufficiente per raggiungere la candela giusta).
Foto delle candele appena smontate?
Da quanto tempo/KM le hai?
Hellraiser
- Meccanico Box
Si scusate. Mi sono confuso...nikovic ha scritto:il motorino puo' girare, ma se non arriva tensione alle candele o gli arriva male...
Ad ogni modo, non avrei MAI pensato alle 4 candele insieme
Ma infatti dubito
emmeand
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
Un utente di ninja italia mi ha dato una dritta che riporto qui sotto, (spero di non commettere reati, nell'eventualità il primo mod che passa di qua faccia le dovute modifiche). Con questo sistema non molto ortodosso la moto è partita alla grande (e senza cambiare le candele)..
<< ciao
succede a volte su questo modello che si otturino i micro fori di qualche inniettore...
ti spiego come fare,ma prima verifica le candele una a una se non sono in corto...
togline una alla volta e prova mettendola a massa su una delle viti del coperchio punterie, se facendo
l'avviamento fa una scintilla azzurrina o bianca.....se e' bianca e' in corto...
dopo di che,anche se nn e' il procedimento giusto x l'avviamento,monta tutto e fai cosi':
aria tirata,accelleratore a meta' corsa e insisti sull'avviamento....dopo una decina di secondi dovrebbe iniziare
a sbloccarsi.tieni tutto accellerato e dopo un po' vedrai che fara' un fumone nero dallo scarico e si liberera'
perlomeno a quelle che mi sono capitate a me in officina e' successo così' >>
Non vi dico il fumo nero che è uscito dallo scarico… peggio di un diesel incallito.
Ora mi rimane un dubbio: E' meglio fare pulizia dell'impianto alimentazione o no? Farei con additivo da aggiungere alla benzina la prossima stagione…
Ciao a tutti.
<< ciao
Ciao a tutti.
Tia_from_romagna!
- Sv-Giro: i 100 bagni
- Moto: CIcciolina
Addittivo e gassone a vena chiusa.
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
Esatto additivo un paio di pieni di v power e sei apposto
bricoman80
- Moto: no
- Nome: Si ne ho uno
Quotolo per la vpower, a sto punto se si sono otturati gli iniettori non ti conviene controllare anche il filtro benza (sempre che ci sia...) e il serbatoio, non vorrei che avessi zozzeria in giro!
