Domanda dinamometrica
Hellraiser
- Meccanico Box
- Moto: Multi S Pikes Peak
- Nome: Rossa de cavei
Devo comprare una dinamometrica pastorino. Qual'è la misura che usate più spesso in assoluto?
5-25, 10-50 o 20-110?
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Hellraiser
- Meccanico Box
Re: Domanda dinamometrica
Infatti. Anch'io volevo una piccola e una grande. Vada quindi per la 20-110
Hellraiser
- Meccanico Box
E comunque ho trovato una marca di utensili che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo: DEXTER
peppeunz
- Moto: Yamaha MT-10 2023
- Nome: Giuseppe
mi hanno detto di stare alla larga dalla roba "elettrica" di dexter...tipo trapani, flex ecc...
ma non ho esperienze dirette
Hellraiser
- Meccanico Box
Si infatti. Ho preso un set di bussole e cricchetti veramente belli. Ho anche bussole della usag e della pastorino e non hanno nulla da invidiargli. La dinamometrica l'ho cercata anch'io e non l'ho trovata. Così come non ho trovato nemmeno il loro sito. Tu l'hai trovato?
peppeunz
- Nome: Giuseppe
dinamometrica senza spendere un botto potresti vedere quella di louis.de
http://www.louis.de/_10f055ad8bab772369 ... r=10003245
hanno pure bella roba della Proxxon...quasi quasi...
Hellraiser
- Meccanico Box
Riporto su questa discussione, dato che la mia fiducia verso i meccanici è calata molto, volevo provare a fare da solo il riallineamento delle forcelle.
Dato che voglio fare le cose per bene, vorrei prendere una dinamometrica, però ho visto che c'è una notevole differenza di prezzi.
Ne ho viste alcune anche sui 30-40 euro, sono efficaci lo stesso?
Consigli?
Consigli?
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
Re: R: Domanda dinamometrica
Tanti del forum l'hanno comprata su un sito tedesco a buon prezzo e dicono sia buona.
Se la compri da altre parti (utensileria ferramenta o ebay) comprala di una marca nota tipo beta o simili.
La bontà di una dinamometrica è data dalla sua qualità, e quindi costa!
Consiglio: prendila con un range di valori limitato, evita quelle che fanno valori troppo alti rispetto a quanto ti serve.
A piccoli valori di coppia rispetto alla portata massima, la precisione è scarsa. Se devi regolare a 20 e inizia da 10 per finire a 100, è poco precisa. Per fare un esempio
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
Hell fai un salto al bricoman, sulla valassa altezza carate brianza, hanno buoni prezzi e buona roba in genere
Inviato dal mio galaxy multivitaminico
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
Ah, non ci ho fatto caso.
Cmq hanno questa
m.bricoman.it/negozio/utensileria/utensili/chiavi/dinamometriche/
Cmq hanno questa
Hellraiser
- Meccanico Box
neeko72 ha scritto:guarda che hell lo chiedeva 5 mesi fa...
Ne ho comprate due: una 20-110 beta e una 60-330 Usag x ruote e canotto di sterzo.
Mi sembra un po' una cinesata. Va bene se la usi poco. Altrimenti mi sa che dopo un po' sballa. Già c'è uno scarto di precisione su quelle buone, figurarsi su quelle di bassa qualitàsupercaif ha scritto:Ah, non ci ho fatto caso.
Cmq hanno questa
Ma per fare un lavori mooolto saltuari, va bene pure quella del brico a 30 euro?
Tequi
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Si... [WINKING FACE]
Lo sai che sono pignolo fino alla paranoia!tequi ha scritto:Si... [WINKING FACE]
Hai avuto modo di fare un confronto diretto sulla coppia di serraggio o di testare la chiave?
Per tirare una vite "ad cazzum" va bene anche un cricchetto qualsiasi o una chiave fissa!
Se si vuole/deve usare una dinamometrica è perché è necessario applicare una coppia certa e precisa
A me serve per perno ruota e piastre, quindi mi sento più tranquillo a rispettare le coppie di serraggio consigliate.
Probabilmente quella da 30 euro, potrebbe perdere la precisione con l'uso, giusto?
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
io ho quella del lidl... la uso per il perno ruota per tirare la catena. punto.
Riuppo!
Da 20/210 nm va bene per serrare le piasre di sterzo?
Guarda sul manuale di officina, lo trovi nella sezione Sv e li trovi tutte le coppie_GM_ ha scritto:Riuppo!
ho guardato sul manuale della versys e dice:
20 nm brugola e morsetto perno ruota
20 nm brugola piastra inferiore
29 nm brugola piastra superiore
Dovrebbe andare, giusto?
