Mi si è fermata la moto...
BeppeZena
- Moto: SV 650 S K4
SV 650 S 2004, stamattina ho fatto il pieno e dopo aver percorso 6-7km su tracciato urbano la moto ha perso potenza (con qualche scoppio dello scarico) e una volta giunto al semaforo si è spenta. La moto si accende, ma se non apro il gas il motore scende sotto i 1000 giri e si spegne, e così pure appena innesto la prima (con il cavalletto chiuso ovviamente). Ho provato un po' di volte, non c'è stato nulla da fare. Cambio olio e filtro fatto 500km fa.
Quale potrebbe essere il problema?
Beppe
Beppe
gianni1961
- Moto: sv 650s
Re: Mi si è fermata la moto...
benzina sporca?
BeppeZena
- Moto: SV 650 S K4
Quindi molto probabilmente è colpa della benzina maffa?
Ho capito che mi tocca lavorare di succhio
Beppe
Beppe
Guglemonster
- Moto: Ktm 990 adv
niente succhio
smonta il serba e tira giu' il gruppo pompa
tutta la benzina che troverai filtrala attraverso due strati di carta cucina pulitissima, falla sedimentare in una bottiglia di plastica pulita e asciutta un paio di minuti
se era benza lorda vedrai il panno carta incatramato
se era acqua si depositera' sul fondo stratificandosi
solo cosi' potrai effettivamente escludere entrambi i fatti
il resto e' fuffa
se sei un minimo destro, smonta il corpo e ispeziona lo strainer, potrebbe essere "morchiato" a chiazze con sedimenti stratificati
divertiti
ciaps
dimenticavo..
gli scoppi allo scarico evidenziano avvolte anche contraffazione con etanolo e/o olii pesanti/diesel
in quel caso io comunque ti consiglierei di non rimettere la stessa benzina ma di darla in pasto ad un serbatoio da 40lt di una macchina, diluito il tutto non avra' alcun effetto su un plurifrazionato auto
gia' che ci sei butta un occhio alle candele e ai corpi farfallati.... sa mai
il resto e' fuffa
divertiti
ciaps
dimenticavo..
BeppeZena
- Moto: SV 650 S K4
Grazie mille per i consigli, comunque le candele sono nuove a doppia punta (sostituite insieme a filtro e olio) e i corpi farfallati li ha regolati il meccanico 500km fa per il "tagliando".
Domattina cerco di risolvere la questione, anche se il posteggio in cui ho lasciato la moto non è molto comodo per smanettare.
Beppe
Beppe
ghess82
- Moto: CB RED MATT CARBON
- Nome: felice
Re: R: Mi si è fermata la moto...
gasolio al posto della benzina hihi
BeppeZena
- Moto: SV 650 S K4
Quello no, non sono così ritardato
! Anche perché non credo che la pompa del diesel entri nella bocchetta.
Oggi dovevo lavorare e non sono riuscito ad operare, faró martedì pomeriggi impegni permettendo.
Beppe
Beppe
sara23
- Moto: FZ6 K4 - SV 650 K4
C'entra...c'entra eccome...BeppeZena ha scritto:Quello no, non sono così ritardato! Anche perché non credo che la pompa del diesel entri nella bocchetta
Inviato dal mio Nexus 7 usando Tapatalk HD
numberone_83
- Moto: GSR 750
Esperienza diretta???sara23 ha scritto:C'entra...c'entra eccome...BeppeZena ha scritto:Quello no, non sono così ritardato! Anche perché non credo che la pompa del diesel entri nella bocchetta
sara23
zi...numberone_83 ha scritto:Esperienza diretta???sara23 ha scritto:C'entra...c'entra eccome...BeppeZena ha scritto:Quello no, non sono così ritardato! Anche perché non credo che la pompa del diesel entri nella bocchetta
Un mio amico è riuscito a mettere il diesel nel bmw GS, 15 euri per fare il pieni prima di una uscita, faceva un fumo della madonna ma ha continuato a camminare :lol
Riso in bianco FINITO!!!!!
BeppeZena
- Moto: SV 650 S K4
Alla fine ho portato la moto dal meccanico, poiché era ferma da troppi giorni e non avevo il tempo di sistemarla. La benzina era annacquata, il meccanico ha svuotato il serbatoio, la pompa e pulito tutto. Poi per sicurezza ho fatto 20€ di blusuper e ho tirato un po' la moto per spurgare bene. Ora è tutto ok.
Beppe
Beppe
bene
Lo invio ed e' già tanto
BeppeZena
- Moto: SV 650 S K4
Andando un po' off topic, è possibile che con la blusuper sia riuscito a fare più km/l che con la verde normale?
Beppe
Beppe
Si, capita la stessa cosa a me quando ogni tanto metto la Shell vpower.BeppeZena ha scritto:Andando un po' off topic, è possibile che con la blusuper sia riuscito a fare più km/l che con la verde normale?
Beppe
Poi ci prendi gusto, apri di più perché la moto è bella fluida e reattiva e... I consumi aumentano...
siBeppeZena ha scritto:Andando un po' off topic, è possibile che con la blusuper sia riuscito a fare più km/l che con la verde normale?
Beppe
sara23
fine ot grazie
fine ot.
Una domanda ot, ma una volta che si e' capito che vi era acqua o era sporca e' bene cambiare anche le candele?
sara23
Scusa nik, ma se ho scritto fine ot, perché dici di scrivere una domanda ot, quando ot non è? :?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 4
perché credevo fosse ot, scusa sare' forse ho letto male il topic
