vespa non parte [aggiornamento 2.0]
salve gente,
ho una vecchia vespa 125 2t che ha ben capito di non voler più mettersi in moto.
l'ultima volta è partita e l'ho usata regolarmente (oddio regolarmente, ci ho fatto cross...), poi spenta, tutto ok.
adesso non parte più, neanche a spinta (o meglio col discesone).
la candela fa la scintilla, la miscela nel cilindro arriva ma il motore non va in moto.
premetto che:
- la miscela è ok (solito olio nella solita quantità, sempre andato bene)
- la candela è ok (nuova e del giusto modello/gradazione)
- carburatore pulito
- filtro aria pulito
qualcuno può darmi una dritta (o più d'una) sul perchè la bagascia non vada in moto?
mio padre la sua sentenza l'ha data: è grippata. mah, sinceramente non credo.
thanks!!!
premetto che:
thanks!!!
Ultima modifica di sniper765 il sab apr 16, 2011 5:09 pm, modificato 2 volte in totale.
sbalbi
- Moto: sv 650 alias bidet
Re: vespa non parte
fa cosi anche il motorino di mia madre. lo lasci una settimana fermo e non parte pur essendo tutto perfetto..
ho risolto alla buona..
siringata di miscela nel cilindro avvito la candela e parte regolarmente.. tentare non nuoce
Re: vespa non parte
domani mattina provo,sbalbi ha scritto:fa cosi anche il motorino di mia madre. lo lasci una settimana fermo e non parte pur essendo tutto perfetto..
poi vi do notizie...
intanto grazie.
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
Re: vespa non parte
vai tranquillo, fai come dice sbalbi, male che vada spacchi un cilindrosniper765 ha scritto:domani mattina provo,sbalbi ha scritto:fa cosi anche il motorino di mia madre. lo lasci una settimana fermo e non parte pur essendo tutto perfetto..
intanto grazie.
Tia_from_romagna!
- Sv-Giro: i 100 bagni
- Moto: CIcciolina
Re: vespa non parte
Se è grippata non gira, se ha stretto gira male ma il segno di accendersi lo fa.
Guarda se hai schiavellato...
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
Re: vespa non parte
Ovvero: rotto la chiavetta che tiene in fase il rotore dell'accensione?
Tia_from_romagna!
- Moto: CIcciolina
Re: vespa non parte
Sì.pike ha scritto:Ovvero: rotto la chiavetta che tiene in fase il rotore dell'accensione?
Re: vespa non parte
problema risolto!!!!!!!!
ringrazio Tia per l'indizio e pike per la traduzione.
ora è ripartita, manca ancora qualche affinamento (una guarzione che perde) ma per domani, massimo dopodomani conto di poterci tornare a fare quello che ci facevo quando ero quattordicenne, cioè un sacco di ca*zate.
grazie 1000 ragazzi!!!
Re: vespa non parte
E che cos'era? Proprio la chiavetta?
Re: vespa non parte
ora, se voi la chiamate chiavetta, noi la chiamiamo "puntina", quindi per capirci vi spiego come abbiamo risolto che magari è meglio:pike ha scritto:E che cos'era? Proprio la chiavetta?
il volano della vespa ha un'asola dalla quale si può regolare un contatto che attacca e stacca in continuazione al girare dello stesso, ebbene era troppo lento, non attaccava/staccava bene ma rimaneva quasi sempre attaccato, quindi la scintilla prodotta dalla candela era troppo poca per poter far partire/girare il motore. il contatto in questione si trova assieme alle bobine.
se non mi sono spiegato domani vi faccio una foto e la posto.
comunque ripeto, ora va in moto e gira discretamente bene, manca solo da mettere a posto la guarnzione in "carta" che si trova sotto il carburatore.
poi magari vi metto pure un bel video di un burnout...
Re: vespa non parte
AAlur... la puntina la conosciam pure noi...
Avevi le cosiddette "puntine incollate". E hai dovuto scollarle e regolare l'anticipo d'accensione.
Cosa che in alcuni motori, dove la chiavetta è fissa ed è il rotore a dare l'anticipo, non puoi fare.
Re: vespa non parte
eccovi pure la foto, recuperata su google immagini e sapientemente "elaborata" con paint:
pike ha scritto:AAlur... la puntina la conosciam pure noi...
Tia_from_romagna!
- Moto: CIcciolina
Re: vespa non parte
Riassumendo:
1) le puntine ti hanno salutato perchè sicuramente ci hai tirato come un matto;
2) nello specifico, con che vespa 125 ti azzardi a fare ste barbarie?
Cisgaso
- co-affondatore
- Moto: Sv650 78k KM
- Nome: Marco
Re: vespa non parte
il gioco delle puntine va regolato di tanto in tanto, probabilmente si e' sballato perche' hai esagerato col regime del motore....
Re: vespa non parte
1) io che la tiro come un matto???????? ma quando mai...Tia_from_romagna! ha scritto:Riassumendo:
2) vespa 125 Gran Turismo, faro tondo attaccato al manubrio ma senza le frecce (di serie non le aveva), primi anni '70 credo...
io che esagero col regime del motore??? ma noooooooooooooooooooooooCisgaso ha scritto:
il gioco delle puntine va regolato di tanto in tanto, probabilmente si e' sballato perche' hai esagerato col regime del motore....![]()
ad ogni modo, da oggi in poi la tratterò meglio, prometto.
Tia_from_romagna!
- Moto: CIcciolina
Re: vespa non parte
Sei un assassino...ti mando qualche amico vespista che ti spiega un paio di cose.
Re: vespa non parte
lo so, me lo ha detto anche mio padre (la vespa è sua), ma che ci vuoi fare, quando hai 16 anni e la smania per le due ruote è incontrollabile, va bene anche una vecchia vespa per placare la "sete".Tia_from_romagna! ha scritto:Sei un assassino...ti mando qualche amico vespista che ti spiega un paio di cose.
a qualche anno di distanza (oggi) con la moto guido molto meno "cinghiale", e da domani (quando avrò finito di mettere a posto le guarnizioni del carburatore) tratterò meglio anche la vespa.
Re: vespa non parte [aggiornamento in fondo, help]
bene bene,
oggi abbiamo riprovato a mettere in moto la vespetta dopo aver rimesso le guarnizioni del carburatore, cambiato il tubo della miscela ecc, ebbene la tro*a (perchè questo è, visto che ggi ha iniziato a fungere male anche il comando gas) non ne vuole sapere di ripartire, mi spiego:
- la miscela nel cilindro ci arriva
- la scintilla la fa
- ma quando provo a farla a partire a spinta (sempre col solito discesone), tenta di mettersi in moto ma non ci riesce, tira degli scoppi assurdi dallo scarico, fa per partire solo a gas parzializzato, se apro di più muore e non c'è più un prepuzz da fare.
che faccio?
grazie ancora gente.
che faccio?
Tia_from_romagna!
- Moto: CIcciolina
Domanda stupidissima....l'avete messo in fase bene il rotore una volta sistemate le puntine?
domanda meno stupida:Tia_from_romagna! ha scritto:Domanda stupidissima....l'avete messo in fase bene il rotore una volta sistemate le puntine?
e come prepuzz se fa?
mio padre ha armeggiato un po' da quelle parti, ma non so se l'abbia fatto...
poi chiedo e ti faccio sapere.
arigrazie.
