Ultimo dubbio , visto che abiti in riviera patria del motobarismo , non puoi certo presentarti al bar con Cicciolina
E io vi presento la Cicciolina
MENALE69
- Moto: SuperDuke
- Nome: Molesta
Re: E io vi presento la Cicciolina
Complimenti Tia , deve essere un gran mezzo finito il rodaggio ci dirai... Per l'estetica , ogni uno decide per se , però...
Il dubbio non é piacevole , ma la certezza é ridicola . Solo gli imbecilli sono sempre sicuri di ciò che fanno e dicono .
Tia_from_romagna!
- Sv-Giro: i 100 bagni
- Moto: CIcciolina
Allora te la spiego bene: giretto 30km con jeans, scarpe normali e 13° di quelli belli umidi (ha anche l'indicatore di temperatura esterna) un po' di fresco percepito nella parte alta delle cosce il resto tutto riparato.sniper765 ha scritto: cioè, fammi capire:
le gambe sono protette a dovere? quindi anche dall'aria fredda? perchè in foto quelle appendici mi paiono piccoline, evidentemente non sono fatte alla prepuzio di segugio.
mi fa piacere, per uno come me che l'aria fredda sulle gambe la soffre tanto è una gran bella cosa.
Menale, io non parcheggio mai prima di aver fatto almeno un passo.
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
Re: R: E io vi presento la Cicciolina
wow, hai capito la versys-ona che ti combina?Tia_from_romagna! ha scritto:Allora te la spiego bene: giretto 30km con jeans, scarpe normali e 13° di quelli belli umidi (ha anche l'indicatore di temperatura esterna) un po' di fresco percepito nella parte alta delle cosce il resto tutto riparato.sniper765 ha scritto: cioè, fammi capire:
Se parte la scimmia so a chi dare la colpa
Tia_from_romagna!
- Moto: CIcciolina
A walbe?
Giusto per calmarti un po': come tutte le 1000 sopporta male la guida in città per il motore che passa abbastanza velocemente sopra i 90° di acqua (non per la guidabilità che è ottima anche a basse velocità), e ce l'ho solo da novembre, non voglio sapere cos'è in estate.
comunque potevi farti una sv.1000 ecc. ecc.
Se per questo, anche la 650 è ottima come protezione delle gambe.sniper765 ha scritto:possessori, toglietemi una curiosità:
vedo che nella zona gambe ci sono un paio d'appendici, le gambe sono un minimo riparate o stanno lì per far scena?
Ieri con i jeans e leggera pioggia, sono arrivato a casa asciutto.
OT
Tra l'altro, da quando ho smanacciato col cavo frizione, va dritta
OT2:
Grandi gomme le Z8
Cmq nelle comparative, la millona ne è uscita sempre bene.
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
Tia_from_romagna!
- Moto: CIcciolina
Aridaie...enjoyash ha scritto:comunque potevi farti una sv.1000 ecc. ecc.
Ah bene bene, sarà che sulla mille le appendici si fanno notare di più, però se anche la "piccola" è comunque protettiva è una buonissima cosa._GM_ ha scritto:Se per questo, anche la 650 è ottima come protezione delle gambe.sniper765 ha scritto:possessori, toglietemi una curiosità:
OT
Tra l'altro, da quando ho smanacciato col cavo frizione, va dritta(o quasi
OT2:
Grandi gomme le Z8![]()
Comunque alla fine la versys 1000 mi piace
sara23
- Moto: FZ6 K4 - SV 650 K4
Ragazzi, stiamo andando troppo OT ;-)
Inviato dal mio GT-I9100
Re: E io vi presento la Cicciona
Tia_from_romagna! ha scritto:Trippian ha scritto:Complimenti
pero` mi potevi chiamare per andare alla Calla
Non immaginavo ci fossero altri temerari del meteo creativo oltre me.
Rispondendo un po' a caso: il si sente ma in strada rende la moto più stabile e da fermo basta spingere un po' di più e passa la paura. Per inciso, sono 1,82 e per un niente non tocco i talloni, quindi le manovre le faccio scendendo dalla moto e spingendo, altrimenti non c'è modo.
Il motore è una figata, sopra i 4000 spinge da bestia, sotto spinge da bestia, i freni frenano molto più dell'sv 650. Comodità esosa da come mi ero abituato e, finalmente, sospensioni che sospensionano già di serie, giusto il mono sarebbe bello averlo più frenato in compressione ma sti numerosi prepuzi umani. Le buche non si sentono, i trasfermimenti di carico ovviamente ci sono ma non danno fastidio per niente.
Ah, il motore è una figata.
Ma come ergonomia?
sara23
A me la versys piace, ma sta 1000 proprio per niente...credo per lo più siano le plastiche al lato del faro a schematizzare troppo l'estetica...boh :geek:
Tia_from_romagna!
- Moto: CIcciolina
Per me è indovinatissima, a parte la posizione eretta hai il manubrio dove vorresti, pedane arretrate il giusto (sull'sv avevo montati gli arretratori Ros), il serbatoio non ingombra per niente e kulo su una poltrona.nikovic ha scritto: Ma come ergonomia?
Tia_from_romagna!
- Moto: CIcciolina
Giusto per fare lo sburone ho trovato una prova al banco decente del versys
Linea rossa, prova tratta da qua: http://www.moto-station.com/article1718 ... -pres.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Per nuuuuuulla lineare quel motore eh...
Diamonddog
Tia_from_romagna!
- Moto: CIcciolina
Diamonddog ha scritto:la papera gravida!
basta che vada bene!![]()
gass tia!![]()
gass a sbadilate...tocca cambiare la gomma davanti a 4000 km.
Tia_from_romagna!
- Moto: CIcciolina
Quella avevano sul sito.
Comunque se guardi bene si legge 9 kgm a 2000 giri e 10,5 kgm dai 4000 ai 7500, all'albero.
I dati numerici son nel link...più di così.
peppeunz
- Moto: Yamaha MT-10 2023
- Nome: Giuseppe
un po' come il mio banditone, ma con un po' più cavalli
viva la coppia ai bassi
