Modifiche SV1000
Aspha
Moto: R1
Re: Modifiche SV1000
Messaggio da Aspha » lun ott 21, 2013 9:43 pm
Succedeva anche con le gsxr (non ricordo di quali anni) che ponticellando l'interruttore frizione
ci fossero dei cali di prestazione.
SV1000Sara
Messaggio da SV1000Sara » mar ott 22, 2013 12:33 am
K3 tolto dopo aver sostituito la pompa, nessun problema, successive non so. Ma se non è un esigenza perché toglierlo. Per risparmiare due fili?
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Moto: Multi S Pikes Peak
Nome: Rossa de cavei
Messaggio da Hellraiser » mar ott 22, 2013 10:07 am
SV1000Sara ha scritto:K3 tolto dopo aver sostituito la pompa, nessun problema, successive non so. Ma se non è un esigenza perché toglierlo. Per risparmiare due fili?
No perché è attaccato alla treccia del clacson/frecce.
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Immagine Immagine Immagine
SV1000Sara
Messaggio da SV1000Sara » mar ott 22, 2013 1:32 pm
Nell'altro topic dici di voler liberarti dell'Sv. Che funzione ha questo topic?
Lizard
Messaggio da Lizard » mar ott 22, 2013 2:37 pm
SV1000Sara ha scritto:Nell'altro topic dici di voler liberarti dell'Sv. Che funzione ha questo topic?
...non farci caso, domani cambia di nuovo idea :lol: :lol: :lol:
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » mar ott 22, 2013 10:59 pm
Ti sei perso un po' di pezzi :roll:
delpholo
Moto: SV650N & SV1000S
Re: Compatibilità codino SV1000
Messaggio da delpholo » ven ott 25, 2013 2:51 pm
Hellraiser ha scritto:E' in box :)
L'sv doveva prendersela uno, ma alla fine non l'ho più sentito. Dato che sto facendo una scuola apposta, diventerà la mia nave scuola.
Tanto non pago né bollo né assicurazione, quindi non ho costi.
La sistemo come si deve e poi la rivendo al doppio di quello che chiedo adesso.
Come fai a non pagare il bollo?
Io non mi fiderei a togliere la ventola del radiatore... il millone scalda un cifrone :)
Delpholo - SV Millona Special
delpholo
Messaggio da delpholo » ven ott 25, 2013 2:59 pm
Per l'airbox vorrei partecipare pure io :)
Stampiamo i condotti in 3D?
Re: R: Modifiche SV1000
Messaggio da dip » ven ott 25, 2013 9:25 pm
delpholo ha scritto: Come fai a non pagare il bollo?
L'unica ipotesi è che sia demolita, ma non per l'esportazione, altrimenti mi sembra che siamo volatili per diabetici se quel telaio viene trovato in Italia.
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » sab ott 26, 2013 4:11 pm
delpholo ha scritto:Per l'airbox vorrei partecipare pure io :)
Sarebbe faigo! Ma prima bisogna capire 1 se c'è spazio e 2 da dove farli uscire. Io pensavo da sotto. Tanto i tubi del pair a dx non ci sono più. Non so se ci sia spazio a sx...
Radiata x esportazione. Non c'è un limite di tempo per venderla dopo averla radiata (le vopci che dicono che hai 90 gg per farlo sono false: lo devi fare in caso tu l'abbia già VENDUTA: fa fede la data dell'atto di scrittura privata o della fattura). Basta andare a vedere il CDS.
Detto questo, il problema per me sussiste, dato che la moto non risulta essere radiata da ME, ma da chi me l'ha venduta. Ma affronterò il problema più avanti. Forse ricontatterò l'utente del forum e mi farò fare una delega di vendita o qualcosa del genere.
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » mer gen 08, 2014 11:31 pm
non sono volatili per diabetici... anche perchè nel caso.... può essere pure reimmatricolata (e non c'è una pena per la mancata esportazione....)
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » mer gen 08, 2014 11:34 pm
io e un mio amico del v60 stiamo finendo un'air box in carbonio con i corpi farfallati della mia bimba interni all'airbox stesso.... con i condotti dell'aria in pressione che escono dai lati del telaio (dalle due finestre triangolari non dai passa cavi del canotto...) e con il serbatoio che fà da coperchio (come le aprilia rsv1000) e che andrebbe collegato alle due prese d'aria originali del cupolo della sv.... vediamo se e quando riusciamo a finirlo... per fare lo stampo abbiamo provato con il pliuretano espanso.... ma non solidifica.... così ora proviamo con il gesso sintetico da calchi..... (è una resina...)
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » gio gen 09, 2014 8:59 am
Azzo, che figata! Postate foto miraccomando! ;) Di dove siete?
magnafoco
Postino
Postino
Moto: r1/sv1000/ktm
Nome: er faina
Messaggio da magnafoco » gio gen 09, 2014 3:44 pm
Per togliere il blocchetto devi mettere in serie una resistenza altrimenti non funziona :wink:
Cerca nei vari forum la misura non me la ricordo mi dispiace :sob:
Faina
Fermone
Fermone
Messaggio da Faina » gio gen 09, 2014 8:35 pm
Per eliminare il blocchetto devi aggiungere una resistenza altrimenti non parti .
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » ven gen 10, 2014 5:08 pm
Si si lo so, ho già preso tutto
devo solo avere il tempo di fare il lavoro, ma per ora sono femo ;)
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » gio gen 23, 2014 7:44 pm
Hellraiser ha scritto:Azzo, che figata! Postate foto miraccomando! ;) Di dove siete?
veneto.. rivalta per essere precisi... l'ideale sarebbe trovare un materiale come il poliuretano rigido.... per fare il calco... ora stiamo provando con una rete metallica e gesso resinoso con tessuto.... andiamo un pelo a rilento... (anche perchè ho avviati almeno altri 4 progetti....) :lol2:
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » gio gen 23, 2014 10:52 pm
Potreste partire dal pieno da un blocco di polistirene espanso.. Oppure tagliando le sezioni da lastre da 3-4cm di spessore da incollare una sull'altra.. Poi stucco e via..
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » lun gen 27, 2014 3:47 pm
stez90 ha scritto:Potreste partire dal pieno da un blocco di polistirene espanso.. Oppure tagliando le sezioni da lastre da 3-4cm di spessore da incollare una sull'altra.. Poi stucco e via..
buona quest'idea... anche perchè poi il polistirene se non ricordo male si scioglie con la benzina lasciando il carbonio intonso giusto?
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » lun gen 27, 2014 3:51 pm
benzina o acetone... e se ci metti sopra la cera distaccante dovrebbe essere pronto per laminare..
