olivier
- Moto: mezzo appiedato...
Messaggio
da olivier » lun ott 14, 2013 4:18 pm
Qualcuno lo ha montato? Ne vale la pena? A me non convince.........
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
Messaggio
da supercaif » lun ott 14, 2013 9:42 pm
sei sicuro di aver scritto giusto?
olivier
Messaggio
da olivier » lun ott 14, 2013 9:57 pm
supercaif ha scritto:sei sicuro di aver scritto giusto?
Direi di si...
Sicuramente sono stato di poche parole
ma intendevo qualcosa tipo questo
http://www.nuosariston.it/it/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zacca87
- Moto: SV 650 k2
- Nome: Michele Zaccagnini
Messaggio
da Zacca87 » lun ott 14, 2013 9:59 pm
Hum.....boiler acqua calda: contenitore acqua calda....pompa di calore: termoconvettore o condizionatore inverter (comunque aria)
Edit: ho appena visto il link...sono perplesso..scaldare acqua con il calore "contenuto nell'aria" cioè devi vivere nel deserto del sahara per farti la doccia? quanta efficienza si puo avere?
Ultima modifica di
Zacca87 il lun ott 14, 2013 10:03 pm, modificato 1 volta in totale.
olivier
Messaggio
da olivier » lun ott 14, 2013 10:03 pm
Zacca87
- Moto: SV 650 k2
Messaggio
da Zacca87 » lun ott 14, 2013 10:06 pm
di solito per pompa di calore si intende un termoconvettore o un condizionatore inverte ceh invece di aria fresca rilascia aria calda...ma sono comunque sistemi di riscaldamento...invece qui dice di assorbire il calore dell'aria per scaldare acqua, quindi che pompa di calore è? e poi...o la riscaldi prima l'aria oppure quanto "calore" puo contenere?
Sembra un sistema molto interessante....ma io continuo a pensare che (se hai il gas metano allacciato a casa) una piccolissima caldaia a passaggio sia la soluzione piu conveniente a lvl economico e soprattutto hai l'acqua calda sicuramente...
Ultima modifica di
Zacca87 il lun ott 14, 2013 10:13 pm, modificato 1 volta in totale.
- Moto: Solo Ducati.........
Messaggio
da Teobecks » lun ott 14, 2013 10:12 pm
Non conosco il sistema, ma son decisamente scettico
olivier
Messaggio
da olivier » lun ott 14, 2013 10:12 pm
Le pompe di calore sono generalmente aria/aria, ma funzionano altrettanto bene con Acqua/Acqua o Aria/acqua.
Zacca87
- Moto: SV 650 k2
Messaggio
da Zacca87 » lun ott 14, 2013 10:14 pm
Zacca87 ha scritto:Sembra un sistema molto interessante....ma io continuo a pensare che (se hai il gas metano allacciato a casa) una piccolissima caldaia a passaggio sia la soluzione piu conveniente a lvl economico e soprattutto hai l'acqua calda sicuramente...
Zacca87
- Moto: SV 650 k2
Messaggio
da Zacca87 » lun ott 14, 2013 10:17 pm
anche perche dice che se hai bisogno di scaldare velocemente l'acqua interviene una resistenza nella modalità boost...bene se hai una famiglia di 4 persone (numero medio in italia) e devono farsi una doccia tutti quanti si va a far benedire il risparmio di corrente...a meno che non si aspetti che il loop di generazione acqua calda sia completo...ma non specifica mica quanto tempo ci impiega
olivier
Messaggio
da olivier » lun ott 14, 2013 10:20 pm
Zacca87 ha scritto:Zacca87 ha scritto:Sembra un sistema molto interessante....ma io continuo a pensare che (se hai il gas metano allacciato a casa) una piccolissima caldaia a passaggio sia la soluzione piu conveniente a lvl economico e soprattutto hai l'acqua calda sicuramente...
Il fatto è che io non ho il gas! Attualmente ho montato un comunissimo boiler elettrico che stavo valutando di sostituire con uno a pompa di calore.
Zacca87
- Moto: SV 650 k2
Messaggio
da Zacca87 » lun ott 14, 2013 10:25 pm
olivier ha scritto:Zacca87 ha scritto:Zacca87 ha scritto:Sembra un sistema molto interessante....ma io continuo a pensare che (se hai il gas metano allacciato a casa) una piccolissima caldaia a passaggio sia la soluzione piu conveniente a lvl economico e soprattutto hai l'acqua calda sicuramente...
nemmeno io!!
non hai la possibilità di mettere un bombolone esterno? io ho fatto cosi e consumo 100lt l'anno nemmeno e solo perche in estate ci si fa una doccia in piu magari per il sudore etc etc per il riscaldamento invece ho il termocamino a legna
olivier
Messaggio
da olivier » lun ott 14, 2013 10:30 pm
Zacca87 ha scritto:anche perche dice che se hai bisogno di scaldare velocemente l'acqua interviene una resistenza nella modalità boost...bene se hai una famiglia di 4 persone (numero medio in italia) e devono farsi una doccia tutti quanti si va a far benedire il risparmio di corrente...a meno che non si aspetti che il loop di generazione acqua calda sia completo...ma non specifica mica quanto tempo ci impiega
La resistenza dovrebbe intervenire solo in casi di aria in entrata molto fredda (sotto i-7°).Il problema, come giustamente dici tu, potrebbe essere proprio il tempo necessario a riportare alla giusta Temp l'acqua dopo una doccia. La mia famiglia è di 4 pers.
Non a caso i boiler a Pompa vanno da un min.di 80lt a 300lt, mente un elettrico tradizionale difficilmente supera i 120lt.Oltretutto il boiler a pompa per rendere al meglio deve mantenere la temp bassa a circa 45-60°
olivier
Messaggio
da olivier » lun ott 14, 2013 10:32 pm
Zacca87 ha scritto:olivier ha scritto:Zacca87 ha scritto:Zacca87 ha scritto:Sembra un sistema molto interessante....ma io continuo a pensare che (se hai il gas metano allacciato a casa) una piccolissima caldaia a passaggio sia la soluzione piu conveniente a lvl economico e soprattutto hai l'acqua calda sicuramente...
nemmeno io!!
Volendo potrei, ma ho una certa antipatia per i bomboloni GPL.
Messaggio
da mark » lun ott 14, 2013 10:34 pm
Qualche informazione presa nelle varie ricerche online:
Per le pompe di calore puoi chiedere una linea dedicata con un secondo, anche di taglia superiore ai canonici 3Kw a tariffe vantaggiose che dovrebbero essere simili a quelle dei 3Kw
Questo permette di mantenere i 3Kw per l'appartamento, senza dover sforare nelle taglie superiori che hanno costi di gestioni ben più alte e un contatore anche da 6Kw specifico per la pompa di calore.
La cosa non è molto pubblicizzata ma è fattibile per un adeguamento alle leggi europee.
Ovviamente si ha un risparmio solamente sopra certi consumi altrimenti i costi fissi dell'energia, spese e tasse azzerano i vantaggi e vale la pena averne uno solo da 4,5 o da 6Kw che hanno costi praticamente identici tra loro
Il passaggio dai 3Kw, se non ricordo male, conviene sopra i 4000 kw annui e da qui le spese fisse vengono ammortizzate.
Probabilmente valgono la pena se si decide di abbandonare il metano per utilizzare la sola corrente e abbinate ad una stufa a pallet per il riscaldamento invernale.
So che un mio collega ha eliminato il contatore del gas con le relative le relative spese di gestione, sostituito il vecchio piano cottura con uno ad induzione, pompa di calore con accumulo per acqua sanitaria abbinato alla caldaia a pallet con silos di accumulo dei pallet.
La pompa di calore lavora in simbiosi con la caldaia a pellet, quando il riscaldamento è spento o non sufficiente il calore della caldaia a pellet interviene la pompa di calore per scaldare l'accumulo.
Lui sostiene che il risparmio rispetto alle vecchie bollette del gas è notevole ma credo che tutto abbia moltissime variabili che possono incidere notevolmente una volta tirate le somme.
Messaggio
da mark » lun ott 14, 2013 10:35 pm
Un bombolone interrato, non lo vedi nemmeno!
- uomopesante
- Moto: Una
Messaggio
da pike » lun ott 14, 2013 10:38 pm
E' un condizionatore d'aria ad acqua.
Lo monti, d'estate raffreschi casa, e il fluido refrigerante gira nel boiler.
Dove scalda l'acqua che si usa per gli usi domestici.
Diciamo che sostituisce l'unità esterna dei normali climatizzatori.
olivier
Messaggio
da olivier » lun ott 14, 2013 10:43 pm
mark ha scritto:Qualche informazione presa nelle varie ricerche online:
Ho il contatore da 6 kw, scaldo la casa con pellet e legna e non ho il gas.Per il momento sono contentissimo, l'unico punto da migliorare è l'acqua calda.....
andykkapp
- Moto: SV1000K6
Messaggio
da andykkapp » lun ott 14, 2013 11:45 pm
Perché non usi I pannelli solari ? Io ho quelli e fotovoltaico.
Mio babbo è contento ... Con i pannelli solari la caldaia estate non parte mai.
Diciamo da aprile/maggio a settembre/ottobre nelle ore diurne anche fino a mezzanotte è sempre spenta.
Di inverno aiuta a alzare la temperatura dell'acqua del riscaldamento diminuendo il lavoro della caldaia.
Secondo me è una cosa da mettere visti anche gli incentivi che ci sono.
Ultima modifica di
andykkapp il lun ott 14, 2013 11:56 pm, modificato 1 volta in totale.
andykkapp
- Moto: SV1000K6
Messaggio
da andykkapp » lun ott 14, 2013 11:50 pm
Con i pannelli fotovoltaici non mi ricordo i kw prodotti in un anno ... Ma una media di 120 euro al mese li vediamo accreditati sul conto corrente ...
