Trasmissione: sfregamento catena su corona
CubaLibre
Moto: sv 650 k1
Messaggio da CubaLibre » lun ott 07, 2013 10:04 am
Buon giorno ragazzi.
Venerdì ho pulito e lubrificato la catena,visto che c' ero, ho regolato la tensione.
Ho smollato il dado del perno ruota, quelli della barra tra forcellone e pinza freno.
Ho agito sulle viti dei registri,ho misurato la distanza tra il perno e la fine del forcellone in modo fosse uguale da entrambi i lati.
Ho chiuso il dado del perno ruota,quelli della barra,ho ricontrollato le misure ed era ok. (procedura corretta?)
faccio girare la ruota sul cavalletto posteriore e...
La catena sfrega sulla faccia esterna della corona.
Sul lato verso la ruota, c' è un millimetro di aria tra la corona e la piastrina della maglia catena.
Ora, non avevo notato come fosse prima del mio intervento (ma credo nello stesso modo).
Ragazzi: come faccio a centrare il tutto?
Grazie mille
"Quanto monotona sarebbe la faccia della terra senza le montagne."
Emanuel Kant
Geme1
Moto: Cbr600rr/ex sv650s
Nome: la viziata
Re: Trasmissione: sfregamento catena su corona
Messaggio da Geme1 » lun ott 07, 2013 10:31 am
questa situazione è dovuta al fatto che la ruota posteriore non è in asse con il resto della moto, il registro della catena come lo hai fatto?usando le tacche sul forcellone o hai usato il calibro?
CubaLibre
Moto: sv 650 k1
Messaggio da CubaLibre » lun ott 07, 2013 11:09 am
Misurando col calibro la distanza tra la fine del forcellone (coperchi dei registri esclusi)
E il bordo della piastrina del perno ruota.
32 mm da ambo i lati.
Ricordo ho la K1 a carburatori
Emanuel Kant
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » lun ott 07, 2013 11:21 am
per essere il più preciso possibile prova a prendere la misura tra perno forcellone e perno ruota ..
ImmagineImmagineImmagine
CubaLibre
Moto: sv 650 k1
Messaggio da CubaLibre » lun ott 07, 2013 11:48 am
Intendi tra il perno che unisce il forcellone con il telaio e il perno ruota?
Intanto grazie mille!
Emanuel Kant
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » lun ott 07, 2013 12:31 pm
Io me ne sbatto altamente dei registri e delle tacche e allineo la catena alla corona facendo girare lentamente la ruota e regolando i registri in modo tale che la catena sia sempre centrata sui denti.
Spingendo la catena da un lato o dall'altro deve tornare sempre al centro
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » lun ott 07, 2013 12:45 pm
CubaLibre ha scritto:Intendi tra il perno che unisce il forcellone con il telaio e il perno ruota?
esatto
CubaLibre
Moto: sv 650 k1
Messaggio da CubaLibre » lun ott 07, 2013 1:16 pm
Ok, era tanto per capire se la'llineamento si fa comunque con i registri che si usano anche per il tensionamento, e non con qualche altro sistema, tipo spessori o cose strane...
Dunque, oltre a tensionare correttamente la catena, devo centrare la corona usando sempre quelle due viti...
Bene, vi farò sapere.
Ancora grazie!!
:worthy:
Emanuel Kant
il goll
Moto: sv 650
Messaggio da il goll » lun ott 07, 2013 2:01 pm
CubaLibre ha scritto:Buon giorno ragazzi.
Grazie mille
sei sicuro che i rasamenti siano stati montati correttamente???? se il pignone e la corona non sono allineati ,sullo stesso asse ,con i registri ci fai ben poco. :wink:
la ruota può essere allineata con l'anteriore ,me comunque su un asse diverso...... :wink: agendo sui registri le rendi parallele ,ma se per qualche motivo sono disassate..... .....disassate restano. :) :)
Immagine Immagine
CubaLibre
Moto: sv 650 k1
Messaggio da CubaLibre » lun ott 07, 2013 3:58 pm
Infatti non ne sono per nulla sicuro.
Come faccio a saperlo?
Le ruote erano state smontate dal gommista per il cambio pneumatici...
Emanuel Kant
eternauta
Moto: SeriePerfetta
Messaggio da eternauta » mar ott 08, 2013 8:34 am
se non e' passato molto tempo
potresti tornare dal gommista
e chiedere a Lui di rimettere a posto le cose
visto che prob. dopo il montaggio della ruota
qualcosa non e' piu' com' era prima
mal che vada ti costera' qualcosa...forse 10 o 20 euro :roll:
(Francesco d'Assisi)
CubaLibre
Moto: sv 650 k1
Messaggio da CubaLibre » mar ott 08, 2013 10:59 am
Si,ma forse è meglio che vado da uno un po più preciso...
Ma era per capire se potevo far qualcosa io...
Emanuel Kant
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » sab ott 12, 2013 10:05 am
prova con una riga (o squadra) lunga una 30ina di cm.
La appoggi sul piano della corona, le maglie catena devono essere sempre equidistanti da inizio a fine della riga.
Con l'SV mi ha sempre aiutato nel centraggio
