Perere su valori regolatore tensione
Matt
Moto: SV650n '01
Messaggio da Matt » dom set 01, 2013 3:23 pm
Ciao ragazzi, come da titolo vorrei chiedervi un parere sui valori del mio regolatore di tensione ovvero 13,9 V al minimo e 13,4 V a 5000 rpm. Valori presi a fari accesi, mentre se li spengo il voltaggio rimane sui 14,1 anche aumentando i giri. Non vi sembra strano che, anche se di poco, all'aumentare dei giri mi cala il voltaggio? Non dovrebbe essere l'incontrario? forse sono solo seghe ma prima di "uccidere l'ennesima batteria vorrei essere sicuro del funzionamento.. Denghiù!
ghess82
Moto: CB RED MATT CARBON
Nome: felice
Re: R: Perere su valori regolatore tensione
Messaggio da ghess82 » dom set 01, 2013 4:21 pm
dove hai effettuato la misurazione? sui poli della batt?
ImmagineImmagineImmagine
Matt
Moto: SV650n '01
Re: Perere su valori regolatore tensione
Messaggio da Matt » dom set 01, 2013 5:16 pm
Sul connettore del cavetto del Ctek, il mantenitore, che parte dai poli e va nel sottosella posteriore
Matt
Moto: SV650n '01
Messaggio da Matt » mer set 04, 2013 2:36 pm
Nulla eh?
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » mer set 04, 2013 2:45 pm
Non so come sia fatto quello da moto, ma quelli piccini piccini da elettronica alcuni calano di voltaggio quando aumenta la corrente fuori specifiche... Tipo misura di protezione..
ghess82
Nome: felice
Messaggio da ghess82 » mer set 04, 2013 3:00 pm
la batteria muore se la tua misurazione era inferiore ai 12 .... che scende leggermente di 0.5 non credo sia rilevante....l'importante che non va sotto i 12
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » mer set 04, 2013 3:53 pm
Ogni regolatore funziona a modo suo...l'importante è non scendere sotto i 13 e non salire oltre i 14.5. I tuoi valori vanno bene!
Messaggio da dip » mer set 04, 2013 8:00 pm
cucciolotto ha scritto:Ogni regolatore funziona a modo suo...l'importante è non scendere sotto i 13 e non salire oltre i 14.5. I tuoi valori vanno bene!
Concordo, è in linea con il manuale.
Se ho capito bene, il cavetto è collegato ai poli e sotto alla sella non c'era niente collegato quando hai fatto le misure
Matt
Moto: SV650n '01
Messaggio da Matt » gio set 05, 2013 10:44 pm
Si esatto, per comodità misuro dal connettore senza smontare la sella :wink: . Se i valori sono in linea meglio così, grazie a tutti!
