eliminare effetto on-off
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
E' risaputo che i bicilindrici in genere ai bassissimi giri scalciano un po ed è altrettanto risaputo che l'SV 1000 è un bicilindrico abbastanza trattabile, ma c'è sempre quel on-off, anche se minimo che disturba.
Oltre al classico sistema di alzare un po il regime minimo c'è qualche altro modo di eliminarlo, anche sacrificando qualche centinaio di giri in alto?
Re: R: eliminare effetto on-off
Non devi sacrificare nulla, se non un po' di spunto in basso. monti scarichi after?
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Re: eliminare effetto on-off
proprio adesso leggevo in giro sulla rete che una strategia di riduzione delle emissioni attuata dai jappo è quella del cut-off in rilascio dell'aceleratore.
In pratica in rilascio viene inibita l'iniezione, come dire spegnere i cilindri, cosa che non avviene in folle o con la frizione tirata; alcuni dicono che migliora notevolmente staccando e ponticellando il microinterruttore della leva della frizione.
Di contro, però, va a farsi benedire la protezione dell'aviamento del motore solo con leva tirata.
li avevo montati, e appunto quel sacrificio dello spunto ai bassi non mi piace.nikovic ha scritto:Non devi sacrificare nulla, se non un po' di spunto in basso. monti scarichi after?
- Moto: XSR900GP, M4
E poi i consumi senza cut-off? Già beve di suo la millona..
guarda maxim, qualche tempo fa si era discusso di ponticellare lo switch della frizione non ricordo esattamente per quale motivo o in che topic.
mi ero accorto, misurando col tester, (e lo avevo scritto) che a frizione tirata il valore di resistenza dello switch non è 0 Ohm (cioè un corto circuito) ma sui 5 Ohm circa... e che, come giustamente hai detto anche tu, il comportamento del motore con switch cortocircuitato o no è diverso.
ora non so come e quanto cambierà l'on-off con lo switch frizione cortocircuitato, provare non farà alcun danno, al massimo ti varieranno un po' i consumi mi sa.
Il ponticello sulla frizione cambia anche la carburazione a bassi giri, la moto beve di più:
NaNNi
- Moto: CBR 1000rr HRC
- Nome: Desire
l'avevo aperta io la discussione in oggetto...il perchè? La moto mi si era spenta in scalata...tirando la frizione...! Ergo, maxim...lascia perdere!sniper765 ha scritto:guarda maxim, qualche tempo fa si era discusso di ponticellare lo switch della frizione non ricordo esattamente per quale motivo o in che topic.
La centralina interpreta quell'aperto/chiuso...e vari il comportamento del motore
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Se il rischio e questo, allora e' meglio evitare anche la sola prova.nanni ha scritto:
Il vecchio sistema di alzare un po il minimo e' forse il piu' sicuro
Sulla carburatori un notevole miglioramento si ha sincronizzando le farfalle. Si fa anche sulle ie, usando un tubo e acqua. O olio, se ne sta scrivendo adesso
Io ho ridotto molto l'oon-off della mia moto cambiando il filtro aria che aveva 10000 km
Riso in bianco FINITO!!!!!
